La radio no aparece en el cuadro
PROSI
Mensaje por PROSI » 14 Oct 2011, 19:14
Pues eso, conecto la radio a la toma iso y la otra clavija amarilla y no me aparece nada en el panel,he probado con otras radios y cuadros pero nada de nada,estoy desesperado excit:- ,sin embargo pongo un radiocasette no de serie y suena perfectamente en todos los altavoces,ahhhHH el mando satelite tampoco funciona con las radios de serie y el problema esque no puedo meter el codigo de la radio, por favor si pudierais ayudar con lo quesea os lo agradeceria enormemente, GRACIAS!
ByPass
Re: La radio no aparece en el cuadro
Mensaje por ByPass » 14 Oct 2011, 19:18
Usa el buscador... jejeje
Lo primero bienvenido...
Lo segundo...
Las radios no todas valen... hay que comprar adaptadores o interface para adaptar tanto pantalla como mandos del volante.
Asi a groso modo es lo que te digo jejeje
Usa el buscador y encontras muchas cosas al respecto.
PROSI
Mensaje por PROSI » 15 Oct 2011, 00:31
Buenas parlanchin...pero siento corregirte en ambas cosas..lo primero es que ya.me presente y lo segundo es que he utilizado el buscafor y no encontre nada y si has visto mi post....lo que pido es ayida con la radio de serie...de todos modos gracias a groso modo!!
ByPass
Mensaje por ByPass » 15 Oct 2011, 00:39
que te sea leve con esos "humos" 1 te decia bienvenido por que vi que eras nuevo y 2 dices que has probado radios y cuadros sin especificar. Dicho esto un saludo. Y hasta mas ver a grosso modo. Fin.
nano
Mensaje por nano » 15 Oct 2011, 07:59
vamos por partes.
tu coche si es de 2003 a 2005 lleva la radio ´´tuner list´´ si es asi y estas poniendo un ´´update list´´ que es el modelo de radio que salio despues de 2005 a 2009 que es cuando creo que se cambio el modelo de scenic.
si llevas el tuner list y el radio cd que estas montando es un update list o viceversa nunca te va a fucionar por el bus de datos del coche ,ya que radio cd ,mando de volante y cuadro tienes que ser para cada modelo,no se si me he explicado bien , sino es asi dimelo.
que un radio cd normal,generico,pioneer,alpine etc te funcione es normal,lo que nunca te funcionara sera la pantalla y los mandos de volante a no ser que montes un interface de mando y de pantalla.
hay interface que sirven para el mando solamente ,y los hay que sirven para las dos cosas.
tambien tienes modelos de sony creo que es el gt 30 que funcionaba los mandos de volante sin necesidad de interface,en el club megane II tienes mucha informacion sobre este modelo.
muy importante es lo primero que te comento ,enterate que modelo de radi cd llevas tuner list o update list.
un saludo.
MOTRIO-UREÑA SPORT
ramon000
Mensaje por ramon000 » 15 Oct 2011, 10:05
A parte de lo que te ha dicho nano si, como dices, no puedes meter el código de la radio, te digo que el código de las radio se puede meter tanto con los mandos del volante como con los de la propia radio; ahora bien te hará falta éste y el manual de la radio renault o del coche (ahora mismo no me acuerdo) donde explica cómo meter el código.
PROSI
Mensaje por PROSI » 15 Oct 2011, 19:36
Muchas gracias por vuestras respuestas...yo tengo la radio del 2006 en adelante...el problema es que no me salen la informacion de la radio de SERIE en la pantalla...por lo que me es imposible poder meter el codigo..y por tanto no puedo utilizarla.. Y quisiera saber si esto le ha pasado algun compañero mas!!!y si tiene solucion...
Charlatan...mis humos son provocados por tu respuesta..ya que te anticipas a lo que he podido hacer antes de poner mi post y eso no me gusto nada!!...pero gracias por la bienvenida
nano
Mensaje por nano » 16 Oct 2011, 16:09
has mirado que tengas el conector amarillo ,display, conectado en su lugar ,te digo esto porque el ACB o el cargador llevan una clema muy parecida,color azul, que es el mismo enchufe ,haber si por un error has conectado el conector amarillo donde no es.
por probar no pierdes nada.
MOTRIO-UREÑA SPORT
PROSI
Mensaje por PROSI » 18 Oct 2011, 12:19
yo tengo la radio up..nose que loco:- jejejejejeje
y el problema es que mi panel estaba jodido del todo..y le puse uno que un amigo tenia...y en este que he puesto la radio no aparece en la pantalla...pero sin embargo en el mio que esta roto del todo si que aparece...este fallo es debido a que he cambiado el panel y el radio cd no se compatible o simplemente que el panel nuevo no funciona la pantalla de la radio???
ramon000
Mensaje por ramon000 » 18 Oct 2011, 12:43
A qué te refieres con el "panel"?, si tu radio de origen es UPDATELIST, la que pongas tiene que ser igual, si lo que has hecho es mantener la misma radio (que funcionaba) pero le has cambiao el "panel", algo se te ha quedao en el camino sin poner...
PROSI
Mensaje por PROSI » 18 Oct 2011, 13:43
Perdona ramon00...ha sido culpa mia...he dicho panel cuando queria decir cuadro...es decir, la radio es la misma, lo que no es lo mismo es el cuadro del coche, el que he puesto no funciona la pantalla de la radio, puede ser que al fallar el cuadro(el fallo reconocido por todos)me haya fallado tambien la pantallita de la radio?? le ha pasado a alguien??? o sabeis si es algo "normal"???
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 18 Oct 2011, 14:33
Ese cuadro que tienes puesto solo es compatible con radio tuner List,por ese motivo no aparece la informacion de tu radio(update list) en el mismo.Para que te funcione la unica opcion es cambiar el cuadro por uno compatible,o en su defecto poner una radio generica(te saldra mas barato).
ramon000
Mensaje por ramon000 » 18 Oct 2011, 15:01
ktetovca escribió:Ese cuadro que tienes puesto solo es compatible con radio tuner List,por ese motivo no aparece la informacion de tu radio(update list) en el mismo.Para que te funcione la unica opcion es cambiar el cuadro por uno compatible,o en su defecto poner una radio generica(te saldra mas barato).
ok:-
Gracias tío, eso yo no lo sabía. alab:-
PROSI
Mensaje por PROSI » 18 Oct 2011, 19:36
muchas gracias...vaya suerte que he tenido entonces!!!
mirare entonces que puedo hacer, es que poner una radio generica y perder los mandos y la pantalla no me hace mucha gracia, intentare arreglar mi cuadro entonces...aun que no se muy bien como!!!vaya suerte que tengoooo lloron:- lloron:- lloron:- pero ktetovca, estas seguro entonces????no hay ninguna posibilidad de arreglarlo???
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 18 Oct 2011, 22:43
Hola de nuevo salud:- .Con ese cuadro que llevas instalado no conseguiras que funcionen los mandos ,ni veras las indicaciones en la pantalla.Otra cosa es que si tienes tu cuadro averiado,este se repare.Entonces volveras a recuperar toda la funcionalidad de la radio.Por cierto,¿que le paso a tu cuadro viejo?,¿intentaste repararlo?.
joinkai80
Mensaje por joinkai80 » 18 Oct 2011, 23:01
PROSI escribió:muchas gracias...vaya suerte que he tenido entonces!!!
La verdad es que tambien desconocia el tema del cambio del cuadro digital y la incompatibilidad con diferentes modelos de radio de casa, mira que son delicados estos de Renault.
Pregunta tonta ¿Has conectado el cable para que funcione los mandos y el display? si no recuerdo mal hay un cable que hay que conectar para esto mismo. Yo tengo la radio cambiada, una Sony y al no tener interface no tengo ese cable conectado. Podria ser eso?
Respecto a arreglar el cuadro digital, utilizando el buscador, seguro que encuentras mucha informacion.
PROSI
Mensaje por PROSI » 19 Oct 2011, 09:53
mi cuadro lo que tenia eran los apagones del fallo generico...y un amigo me dio uno que tenia igual...ademas lo que me extraña es que entre ambos cuadros solo se llevan un mes, me explico...la fecha que aparece en la pegatina del cuadro de uno y de otro es con una diferencia de un mes solamente...he visto lo que hablabais de que si es multipuntos o segmentos...y segun he podiod ver la pantalla de multipuntos es para las scenic con el restyle!!! todas las anteriores llevan el cuadro de segmentos, y por tanto deberia de funcionar, ya que no existe ninguna diferencia mas...de todos modos llevare el panl a reparar y ya os contare...no se si se podra hacer algo al respecto...
ramon000
Mensaje por ramon000 » 19 Oct 2011, 10:13
La mía es restyling y el display de la radio es de segmentos; los de matriz de puntos "creo" que son los que llevan radio/mp3...
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 19 Oct 2011, 10:37
Prosi,te pongas como te pongas la pantalla no es igual,da igual que se lleven un mes de diferencia.La diferencia esta en la circuiteria interna.Las pantallas multipuntos solo se utilizan en las Scenic con radio Cabasse.Las de restiling tambien llevan display de segmentos.Como bien te han dicho anteriormente el Bus de comunicacion entre un cuadro preparado para radio Tuner list y otro que sea Update List son diferentes.
PROSI
Mensaje por PROSI » 21 Oct 2011, 13:19
os confirmo...y os aclaro....existen diferencias entre los cuadros que montan el mismo radio cd...no tienen nada que ver con los multipuntos o los segmentos...por que todos los que van desde el 2002 hasta el 2007 de la scenic 2 sin restyle son los mismos cuadros, es decir segmentos, a no ser que tenga el cabasse que ese si lleva otra pantalla diferente, ya me han confirmado que por ahora existen 5 modelos de placas diferentes para el mismo cuadro, y cada uno es incompatible con el otro... osea que si no tiene exactamente el mismo cuadro con su misma placa de circuitos no podra funcionar la radio cd,asi que ni se os ocurra cambiar el cuadro por otro, por que no os funcioara la radio...IMDEPENDIENTEMENTE SEA TUNER LIST O UPDATE LIST...confirmado y corroborado..
muchas gracias por vuestros comentarios.!!!!
