liquido refrigerante
megavoltio
Re: liquido refrigerante
Mensaje por megavoltio » 16 Oct 2011, 20:53
alab:-
El Airbag es una pieza de seguridad del vehiculo, y en el manual de mantenimiento no dice nada de su mantenimento. Por tanto no tienen mantenimiento. Si el chivato no avisa de que el airbag esta fastidiado, y esté no salta en un accidente (aunque el coche tenga, digamos, 40 años) el fabricante se enmarrona seguro.
Mvolt
[html]Megavoltio<br />
Grand Scenic 2.0 DCI Dynamique + Rueda + consola central[/html]
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 16 Oct 2011, 21:09
megavoltio escribió:alab:-
Mvolt
Siento contradecirte pero se recomienda sustituir los airbags a los 10 años porque su eficacia ya no está garantizada, no conozco el manual de memoria pero te aseguro haberlo leído en algún sitio.
Yo me preocuparía mucho más por los airbags que por el refrigerante o el líquido de frenos, aunque de este tema ya hubo algún debate y sería repetirlo.
megavoltio
Mensaje por megavoltio » 16 Oct 2011, 22:21
Mvolt
Si el chivato no luce, el airbag tiene que saltar. Aun cuando tenga un mantenimiento preconizado. Si no salta, se la lian seguro al fabricante. Aunque el coche tenga la tira años. Puede ser que sea menos eficaz, porque llena menos la bolsa o algo así, pero tiene que saltar.
Mvolt
tux
Mensaje por tux » 16 Oct 2011, 23:51
En el manual de mantenimiento se indica que pasados los 10 años, los airbags han de ser sustituidos.
Alguien se va a gastar, así, números arriba / abajo 4000 euros en cambiar los 8 airbags de un Scenic con 10 años? Por muy importante que sea para la seguridad?
Hay que sacar el salpicadero para cambiar el del copiloto, destapizar los asientos delanteros y quitar el techo y ponerlo (esto sea lo más sencillo), más el coste de cada airbag
javierito
Mensaje por javierito » 17 Oct 2011, 14:54
Tux, podrías hacer un brico de como cambias el líquido refrigerante? Al twingo se lo hago yo mismo, pero a este me da algo de yuyu.
Para el año que viene me toca distribución, pero cuando llegue no creo que tenga mi 40000 kilómetros, así que no creo que cambie la bomba, con lo que le cambiaré yo el agua antes
megavoltio
Mensaje por megavoltio » 17 Oct 2011, 18:15
tux escribió:En el manual de mantenimiento se indica que pasados los 10 años, los airbags han de ser sustituidos.
alab:-
Asi puede entenderse facil que un coche con una ostia pequeña, pero que le han saltado los airbags vaya a siniestro total. Creo que la barrera para los Scenic. estara en los 6 años. Mas o menos.
mvolt
