Maximas Ip's estaticas.
en general, Navegadores-GPS.
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 16 Oct 2011, 20:47
Tengo un router wifi conceptronic conectado al router de ¡¡¡Ohhh!!no triste:- triste:- triste:- y como ahora tengo necesidades de conectar al menos tres equipos por cable (uno de ellos una impresora) y otros tres por wifi y por problemas de puertos etc... necesito ponerlos con ip estatica.
La solución que he dado es clonando las mac de cada uno de los equipos poner la ip estatica y hasta aqui parece que todo bien.
Pero en cuanto conecto más de 3 equipos simultaneamente no funciona, los equipos se conectan, incluso se ven en el router pero no asigna Ip, bueno si conecta pero una Ip fuera del rango que debe de ser.
Entonces mi duda es la siguiente ¿no se pueden poner más de 3 dispositivos con ip estatica? ¿puede ser cosa de mi router que no admita más?
[html]<img><br />
apak
Re: Maximas Ip's estaticas.
Mensaje por apak » 16 Oct 2011, 20:53
tendrias que poder poner hasta 254 dispositivos por cada red clase C que es la que suelen montar los routers
1 para el router
entra en la configuracion del router y amplia el rango de asignacion del servidor DHCP
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 16 Oct 2011, 21:27
Apak, tengo asignadas 120, de la ip 192.xx.xx. 102 a la 119 las habia reservado para ponerlas estaticas.
Así que por eso no creo que sea, aunque igual se me pasa alguna configuración.
Gracias y un saludo.
[html]<img><br />
apak
Mensaje por apak » 16 Oct 2011, 21:33
no sera que las estas pisando, que asignes 120 no significa que sean de las 0 a la 119
al servidor dhcp le dices cuantas y desde que ip empieza
puede ser que te las estes pisando???
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 17 Oct 2011, 00:14
No, no la estoy "pisando" eso seguro apak, como ya te he dicho le tengo puesto que asigne en automatico a partir de la 120 y con una caducidad de una semana, para las estaticas me he reservado el rango hasta la 119.
Lo que no se es si me expresado bien de que los dispositivos que me dan problemas son lo que se conectan por wifi, los que estan por cable sin ningún problema y si solo tengo asignado un maximo de 3 equipos (por mac) con ip estatica fundiona bien, en cuanto pongo algún dispositivo más con ip estatica, entonces no me deja conectar por wifi.
Por eso me ha asaltado la duda de si hay un limite maximo de conexiones por wifi.
[html]<img><br />
apak
Mensaje por apak » 17 Oct 2011, 00:21
no, pero puede ser que tengas otras redes en el mismo canal y que este saturado, prueba cambiando de canal para las estaticas puedes usar dhcp-estatico, es decir, asocia a la mac del dispositivo la ip que quieres pero sigue dandosela por dhcp por lo que los cambios de resto de parametros si varian les llegaran tambien (puerta de enlace, dns, wins si lo usas, etc....)
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 17 Oct 2011, 00:27
Tambien habia pensado en eso y estoy en un canal que no tengo duplicado con ninguna de las wifis que pillo o mejor dicho que me interfieren triste:- triste:- triste:-
En cuanto a lo de asignar ips estaticas, asi lo hago, por dhcp asociada a la mac de cada equipo.
La verdad es que es raro, incluso he llegado a pensar que pueda ser por la impresora que tiene su propio servidor y la tengo conectada directamente al router por cable, al asignarle una ip estatica por dhcp.
Siento darte la brasa apak y gracias por responder.
[html]<img><br />
apak
Mensaje por apak » 17 Oct 2011, 00:31
nada, es raro, mira la configuracion del wifi, no parece que sea del dhcp
apak
Mensaje por apak » 17 Oct 2011, 00:32
pasa el ip angry scan a ver que dispositivos tienes en la red, no sea que estes asignando alguna por duplicado...
www.angryip.org
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 18 Oct 2011, 00:18
Esto imagino que hay que pasarlo con todos los equipos conectados.
Lo haré a ver si saco algo en claro.
Gracias.
[html]<img><br />
