algún fontanero? problemilla pa'cagarse..mejor no!
Mensaje por malaga3ws » 10 Oct 2011, 00:08
Chic@s, tengo un problema con el sr. Roca en uno de los baños... pierde agua a gotas, pero suficiente para ir formando un charquito... ( de ahí el periódico enrollado, que absorba esas gotas)y si se tira de la cisterna ya no cuento lo que lía de agua.
Lleva ocurriendo desde hace un par de dias, - no hace falta decir que ese no se usa para nada - pero si lo puedo arreglar yo mismo, fontanero que me ahorro.- Cómo se arregla eso?
megane II sedan 1.9 Dci
Re: algún fontanero? problemilla pa'cagarse..mejor no!
Mensaje por miquelangeldj » 10 Oct 2011, 00:17
Hay unas salidas flexibles para unir la salida del inodoro a tubo del desagüe que te podría ir bien si tienes suficiente espacio.
RIQUITRACK
Mensaje por RIQUITRACK » 10 Oct 2011, 00:33
En el tubo lleva una junta , esa junta se puede haber deformado, o haberse movido la taza, la junta la puedes comprar en cualquier comercio de fontanería, eso si, para ponerla tendrás que soltar la taza, hazlo con mucho cuidado, aflojando los tornillos que lo fijan al suelo alternativamente y poco a poco. Para ponerla lo mismo apretando alternativamente, con cuidado, ya que si te pasas puedes romper la taza que es frágil.
P.D. Cuando la aflojes puede que no se mueva si le pusieron silicona o cemento blanco en la base, así que lo mismo la abrazas abrazo:- y con cuidado.
Te pongo un vídeo la única diferencia es que este tiene la salida por abajo y el tuyo por detrás.
[html]<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nDGKFdQiZN4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/html]
chanclitas
Mensaje por chanclitas » 11 Oct 2011, 00:27
yo he tenenido problemilla de estos ultimamente tambien, pero con olores que salian,
LLame a una empresa de fontaneros y me lo levantaron y le pusieron una especie de masilla alrededor , masilla de las de antes de los cristaleros por que olia a pescao
y con el precio no te digo na por levantar 3 tazas de water y poner las masilla 250 lereles quemad:- quemad:- quemad:-
como se pasan
menos mal que lo paga la promotora
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 11 Oct 2011, 13:13
Hace bastantes años trabaje de fontanero varios años y eso se repara facilmente como te dicen por ahi hay tubos flexibles para conectar la salida del inodoro al tubo de desague pero si no quieres meterte en camisas de 11 varas seca bien todas las juntas y la tuberia por el exterior y compra un bote de silicona y rejuntea toda la superficie de las juntas ala tuberia lo dejas secar y seguro que se soluciona el problema,saludos si tienes alguna duda para eso estamos ok:-
Coches :
Un Japones y un Frances
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 11 Oct 2011, 13:31
Yo tengo uno al que le pasaba lo mismo hace más o menos un año. Con un poco de pasta de esa de dos componentes, en 5 minutos asunto solucionado. ok:-
joinkai80
Mensaje por joinkai80 » 11 Oct 2011, 15:32
Lo ideal para que el resultado sea duradero, deberias desmontar la taza, limpiar los restos de silicona o masilla que tienes y volver a sellarlo de nuevo. Con paciencia y tiempo te quedara de lujo.
Para sellar el water a suelo utiliza cemento blanco.
Mensaje por malaga3ws » 12 Oct 2011, 10:36
Gracias por las respuestas! apla:- apla:- alab:- alab:- alab:- alab:-
Hoy me pongo a ello..tengo juntas, compré un bote de silicona y una bolsita de cemento blanco, vaya que se lo pongo todo tiros:- .
Ya os diré como me ha salido..para estos "bricos caseros" no me doy mucho, pero lo intentaré.
Volver a “Casa”
