BUSCO - portatil 15" averiado para la causa
- apak
Pues eso, busco si alguien tiene por ahi en el trastero, algun portatil viejo que lo tengan roto y lo quieran donar para la causa, incluso si necesita algun componente y yo lo tengo se lo mandaria....necesito una pantalla LCD de 15.4" de portatil para hacer unos experimentos y pruebas....
gracias por adelantado
Estornudo
Re: BUSCO - portatil 15" averiado para la causa
Joé....yo ya sabes que tengo uno que es de 15"..... el toshiba que usaba antes de comprar este nuevo....lo que pasa que me dá pena, todavía furrula y quisiera que lo aprovecharan las peques.
- apak
por eso digo, equipos que esten retirados....necesito un LCD de 15" xga...busco algo muy concreto...
yo tengo despiezado ya un IBM R40 y un IBM R52 por si alguien necesita piezas para esos equipos...
- apak
vamos chicos, seguro que hay gente con portatiles averiados por ahi tirados...
yo tengo piezas para IBM R41 R51 y R52 si alguien las necesita...
asdebastos1
Apak yo tengo una pantalla, pero no se si es de 15 o algo más ¿necesitas algo en concreto?
El problema es que está en el trastero, voy a ver si busco un anuncio que tenia puesto por ahí que tiene fotos y te los pongo
Bueno es esa, la verdad es que tenia pensado montar un ordenador en una caja de madera (de un ajedrez) pero al final por falta de tiempo empezé pero lo tengo parao.
[html]<img><br />
- apak
esa es de 14...gracias
he comprado esta noche una a un britanico...a ver si me vale...pero sigo buscando...
asdebastos1
Si, tienes razon era de 14 con algo ahora que recuerdo, es que hace tiempo que lo desmonté, pues nada siento que no te sirva.apak escribió:esa es de 14...gracias
Por cierto de ese equipo tengo todo el despiece (es un P IV), menos la placa base que se fundió, si alguien necesita algo.
[html]<img><br />
- apak
sigo buscando, todo aquel que tenga un portatil roto y no funcionando que lo tengo por algun armario y este para tirar, y se quiere despreder de el portatil que me lo diga...
yo tengo un compac presario v6000 sin disco ni cd ni memoria.. aunque ésta igual la tengo a la mano y podría encontrarla.
Ah! y un deco también
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.
- apak
yo te retiro toda la basura tecnologica que tengais...que me viene muy bien cuando tengo que recuperar de la vida los portatiles de los foreros de mi zona.....aunque me van a echar de casa con tanto trasto que ademas no funciona, jejejejej
- apak
recuerdamelo tu......tamaño y necesidades concretas...
- ipues
Tamaño? 17 - 19 - ...apak escribió:recuerdamelo tu......tamaño y necesidades concretas...
Necesidad? Para quitar el pantallon con culo y orejas.
Precio? Lo mas económico posible.
Eduardgb
Tengo un Airis creo recordar que de 19 que iba estupendamente pero de pronto dejó de funcionar. Ni miré lo que le pasaba. Si lo quereis para trastear... igual lo que tiene es una chorrada.ipues escribió:Tamaño? 17 - 19 - ...apak escribió:recuerdamelo tu......tamaño y necesidades concretas...
- ipues
Yo de electronica 0. Si me lo mira apak? Puedo recogerlo a finales de mes.Eduardgb escribió:Tengo un Airis creo recordar que de 19 que iba estupendamente pero de pronto dejó de funcionar. Ni miré lo que le pasaba. Si lo quereis para trastear... igual lo que tiene es una chorrada.ipues escribió:Tamaño? 17 - 19 - ...apak escribió:recuerdamelo tu......tamaño y necesidades concretas...
Eduardgb
Si lo quieres, es tuyo. Pero lo tengo en Las Rozas. Lo más que puede pasar es que no tenga arreglo y lo tengas que tirar, o que alguien pueda reutilizar lo que sirva.
- ipues
Eduardgb escribió:Si lo quieres, es tuyo. Pero lo tengo en Las Rozas. Lo más que puede pasar es que no tenga arreglo y lo tengas que tirar, o que alguien pueda reutilizar lo que sirva.
Voy a ver si hago una mini para final de mes en Madrid.
- apak
modelo concreto plis, y voy mirando a ver si se puede hacer algo..
Eduardgb
En cuanto pueda lo miro.apak escribió:modelo concreto plis, y voy mirando a ver si se puede hacer algo..
- ipues
