Sensores de Aparcamiento y Bola de Remolque
Re: Sensores de Aparcamiento y Bola de Remolque
Mensaje por romanovictor » 20 Ago 2011, 23:44
Yo tengo la bola fija y ningún problema con los sensores de aparcamiento (cuando pita y entras en la zona roja te quedan unos 5 cm para dar con la bola), cuando enganchas algo lo desconectas en el botón (el de la base del navegador) y listo.
Mensaje por romanovictor » 21 Ago 2011, 23:31
romanovictor escribió:Yo tengo la bola fija y ningún problema con los sensores de aparcamiento (cuando pita y entras en la zona roja te quedan unos 5 cm para dar con la bola), cuando enganchas algo lo desconectas en el botón (el de la base del navegador) y listo.
Mi GSIII tiene 6 meses y le puse una bola fija con piña de 13 de la marca lobato (fabricantes) y me salió por unos 450€ ya pasada por la ITV.
bellotin_2004
Mensaje por bellotin_2004 » 29 Ago 2011, 10:04
Acabo de llegar de las "vacas", así que perdón por si llego tarde. Nosotros le montamos la desmontable de Renault (700 y pico euros de vellón)...No sé cómo es el funcionamiento, pero si está la bola puesta sin la toma de la caravana enchufada en la piña, pita como si hubiera un obstáculo...Sin embargo, cuando está enchufada no pita...
bebe:-
GS III Dynamique 1.9 dCi 5p
Gris Eclipse, Pack CONFORT, RadioSat "3D Sound By Arkamys" Bluetooth, CD MP3 "Plug & Music"
Lunas Tintadas Solarcheck Supreme 15
Enganche remolque desmontable Bosal + Piña 13 pines
Mensaje por romanovictor » 29 Ago 2011, 15:52
Con la bola original de la renault se desactiva el sensor de aparcamiento cuando conectas la toma del remolque (automáticamente); con una no original tienes que pulsar la opción de desconectar el sensor en el botón que está debajo del navegador.
300€ de diferencia por no apretar un botón es un poco caro silba:- silba:- silba:-
cedrusblancus
Mensaje por cedrusblancus » 30 Ago 2011, 00:14
a mi me la pusieron como extra la original no desmontable y no tengo ningun problema con los sensores ¿has preguntado pvp en el conce? hay varios precios y modelos.
GRAND SCENIC III FAMILY EDITION 1.9 dci - VW VENTO 2.0 i[/b]
Mensaje por romanovictor » 31 Ago 2011, 23:44
Mi GS es de marzo de 2011 y la bola la puse en junio, es fija y no pita el sensor; es de la marca lobato (fabricante) y me salio por unos 450 (incluyendo informe de fabricante e informe de instalación); si te pones en contacto con ellos te la mandan al taller que tu digas para que te la pongan con los certificados. Las conexiones eléctricas van de las luces traseras a la centralita y de la centralita a la toma de corriente del remolque, ponen la centralita para que el coche no de fallo eléctrico al ponerle el remolque por notar más consumo.
La diferencia entre centralitas es que en la universal tienes que desconectar el sensor de aparcamiento (botón delante del navegador) y con la centralita de renault se desconecta solo.
bellotin_2004
Mensaje por bellotin_2004 » 02 Oct 2011, 22:40
lgbdilog escribió:Bueno,
pues después de un mes de receso y una "mano-boca-pie" que me han pegado los críos gracías a la cual he tenido las manos y la cara de todos los colores, he mirado lo de las bolas:
En ningún sitio de los alrededores me aseguran que no vaya a pitar con las bolas fijas que ponen. Les he comentado lo de Enganches Lobato (gracias Romanovictor), pero ni caso.
Alguien de Bilbao o alrededores le ha puesto y donde?.
Si no, igual tengo que hacer una escapada a Oviedo, aunque lo veo dificil en un futuro próximo con los críos. triste:-
En fin...
Aupa!!!.
Yo puse el desmontable original de Renault en Leioa Berri...700 y pico "eurípides", pero hicieron un buen trabajo...
bebe:-
correcaminos74
Mensaje por correcaminos74 » 03 Oct 2011, 10:06
Buenas, mi caso es al revés. Yo tengo una bola fija (itv pasada, con sus papeles, todo legal pero desconozco la marca). Quería poner unos sensores de aparcamiento puesto que NO los llevo de casa. Después de mucho investigar y preguntar, he llegado a la conclusion de que el sensor me pitaría al detectar la bola siempre que:
- orientase los sensores hacia la bola y/o no programase los sensores para que "no haga caso" de la bola.
He optado por los valeo (kit nº5) pq son compatibles con la bola. "la compatibildad" es simplemente que haciendo una combinacion con la marcha atrás la primera vez que los usas, "le dices" a la centralita que haga caso omiso del obstaculo "bola" y así nunca pita aunque sepa que está ahí...
Yo los voy a dejar configurados para que, si engancho un remolque, me piten siempre, así no le meto la caravana a nadie en el motor... además, como estos sensores son delanteros y traseros, no sé si se puede desconectar una parte independiente de la otra.
salu2.
Scenic III Dyn 1.5
""No es mas grande el que más ocupa, sino el que mayor hueco deja cuando se va"
