Luz trasera
Luz trasera
Mensaje por Salu2 » 13 Sep 2011, 21:55
Hola, pues haber si me podeis hechar un cable ya que no doy con el fallo.
Bueno pues el problema es que la luz trasera izquierda no me funciona, la bombilla no es porque la he cambiado por otra y tampoco funciona y si fueran los fusibles no funcionarian ningua de las de posicion trasera ¿no?
Salu2.
R. SCENIC II 1.5 DCI 100 CV.
trasgu_2
Re: Luz trasera
Mensaje por trasgu_2 » 13 Sep 2011, 22:12
Salu2 escribió:Hola, pues haber si me podeis hechar un cable ya que no doy con el fallo.
Salu2.
Pues depende... no siempre va el mismo fusible con las dos bombillas, de todos modos coge el manual del coche y lo miras, y si no comprueba si hay algún fusible fundido.
alonsocasado
Re: Luz trasera
Mensaje por alonsocasado » 13 Sep 2011, 22:25
Salu2.
Mira la de posición del mismo lado pero de la parte delantera y sino funciona tendrás fundido el fusible de la luz de posición izquierda
Grand scenic ll 1.9 dci 130 cv de 2008, negro nacarado acabado privilege parrot 3200 ls y rejillas pintadas en acero mate, lunas tintadas y barras de techo. Brico: 2ª luz antiniebla, sersor de aparcamiento trasero (gracias por tus consejos magicneng), Audio connection box
trasgu_2
Re: Luz trasera
Mensaje por trasgu_2 » 13 Sep 2011, 23:43
Por si son los fusibles, mira el manual ó busca de los bricos de la pagina el de cambio de fusibles: http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... =6&t=21174 leermas:- silba:-
Re: Luz trasera
Mensaje por Salu2 » 14 Sep 2011, 10:06
alonsocasado escribió:Mira la de posición del mismo lado pero de la parte delantera y sino funciona tendrás fundido el fusible de la luz de posición izquierda
La de posición delantera no estaba fundida, volvere a mirarla por si las moscas.
Gracias a todos por las respuestas, luego os comento.
Un Salu2.
Re: Luz trasera
Mensaje por Salu2 » 16 Sep 2011, 19:02
Un Salu2.
Rectifico, la luz de posición delantera también esta fundida, pero he mirado los fusibles nº. 5 y 3 , y no esatan fundidos. ¿Como puedo solucionarlo?
Gracias Trasgu_2 por el manual.
Un Salu2.
Albert25
Re: Luz trasera
Mensaje por Albert25 » 16 Sep 2011, 19:17
Aunque a simple vista los fusibles no parezcan fundidos prueba con otro de identico amperaje que lo mismo te llevas una sorpresa y todo vuelve a su sitio.
Scenic II 1.9 dci luxe privilege 120 caballos,chapita egr, doble salida de escape sin silenciador, mejora climatización, 2ª luz antiniebla, techo solar, radar trasero,xenon auto regulable en altura con lavafaros, leds en posición imitación xenon, leds en todo el interior del coche, leds en placa de matricula, salida para mp3 en update-list, llanta renault nervasport de 17" con michelin pilot sport 205/55/17" no veas como agarran las condenas!!!
Re: Luz trasera
Mensaje por Salu2 » 18 Sep 2011, 12:46
Albert25 escribió:Aunque a simple vista los fusibles no parezcan fundidos prueba con otro de identico amperaje que lo mismo te llevas una sorpresa y todo vuelve a su sitio.
Lo vooy a probar. Garacias.
Jatabo
Re: Luz trasera
Mensaje por Jatabo » 19 Sep 2011, 18:35
A mi me pasó que los contactos del portalamparas estaban sulfatados, como los bornes de La batería. Los limpié y volvió a funcionar.
Re: Luz trasera
Mensaje por Salu2 » 20 Sep 2011, 20:49
Jatabo escribió:A mi me pasó que los contactos del portalamparas estaban sulfatados, como los bornes de La batería. Los limpié y volvió a funcionar.
Hola Jatabo, yo no tengo los contactos sufatados, creo que sera el fusible pero no lo he podido comprobar aun ya que tengo que ir a comprarlo.
Salu2.
Re: Luz trasera
Mensaje por romanovictor » 21 Sep 2011, 00:42
Salu2.
Por lo menos en la III, tienes fusibles de repuesto (uno de cada) debajo de la tapa, junto a las pinzas (en el compartimento a la izq del volante)
Re: Luz trasera
Mensaje por Salu2 » 30 Sep 2011, 22:02
Bueno pues os pongo al dia:
- En mi Scenic no ahi este fusible en concreto (5) ametra:-
- No estan los contactos sufatados.
- He probado otro fusible y sigure sin funcionar.
Y yo me pregunto ¿ si solo hay un fusible para la iluminacion por que solo no me fucinona el lado izquierdo? si estubiera fundido no funcionaria ninguna Luz ¿no?
Necesito vuestra ayuda, estoy mas perdio que el barco del arroz.
ismaeljerez
Re: Luz trasera
Mensaje por ismaeljerez » 17 Oct 2011, 00:16
has probado con unos golpecitos? silba:- excit:-
Limpiar las conexiones nunca viene mal por si acaso, a veces al desmontar y volver a montar sin dar con el fallo enciende milagrosamente babeando:-
GrandScenic II 1.5 DCI 100CV
ismaeljerez
Re: Luz trasera
Mensaje por ismaeljerez » 17 Oct 2011, 00:18
Re: Luz trasera
Mensaje por romanovictor » 17 Oct 2011, 00:45
Prueba a sustituir el fusible del otro lado, a ver si estas confundiendo el fusible del lado izquierdo con el derecho de las luces (la otra derecha granson:- granson:- granson:- )
bebe:- bebe:-
Re: Luz trasera
Mensaje por Salu2 » 17 Oct 2011, 17:15
romanovictor escribió:Prueba a sustituir el fusible del otro lado, a ver si estas confundiendo el fusible del lado izquierdo con el derecho de las luces (la otra derecha granson:- granson:- granson:- )
bebe:- bebe:-
Yo lo estoy mirando donde me indica el brico que me mando trasgu_2, os pongo una foto.
Caja de fusibles:
Y este es el fusible si no me equivoco
Si estoy quivocado decidmelo, al final lo tendre que llevar al taller, para colmo me ha salido otra averia.
ametra:-
Un Salu2.
Re: Luz trasera
Mensaje por Salu2 » 18 Oct 2011, 20:56
Desisto, paso por el taller.
Gracias.
Re: Luz trasera
Mensaje por romanovictor » 19 Oct 2011, 01:22
No lo se seguro, pero según interpreto el dibujo no es el fusible que estás buscando, ese fusible es el que regula la altura de las luces desde el interior
alonsocasado
Re: Luz trasera
Mensaje por alonsocasado » 28 Oct 2011, 23:18
yo creo que el fusible que estás buscando está al lado de la batería
download/file.php?id=22849
Re: Luz trasera
Mensaje por Salu2 » 29 Oct 2011, 11:17
alonsocasado escribió:yo creo que el fusible que estás buscando está al lado de la batería
Gracias compañero, pero ya me lo arreglaron, esta respuesta hace 10 dias me hubiera hecho un favor.
Agradecido y un Salu2.
