Mensaje "ANOMALIA PRES-ACEITE" en 1.6 16V (K4M)
Re: Mensaje "ANOMALIA PRES-ACEITE" en 1.6 16V (K4M)
Hola
Jose,el aceite Elf Competition es un aceite semi-sintetico.Ahora mismo ya he dejado de usarlo y utilizo el SXR como otros foreros.Ademas tanto el la Scenic como en el Clio cada 15000 o una vez al año los cambio.Si solo haces mayoritariamente ciudad pon un buen sintetico y sustituyelo anualmente,que el submarino amarillo se lo merece
En el manual de Renault lo pone bien claro, que si la velocidad media es inferior ciertos kms (no me acuerdo) los plazos de revisión se acortan a la mitad. Se lo comenté a un mecánico de Renault una vez y poco más y me dice que si soy gilipollas. Le enseñé el manual del coche y se quedo con la cara del revésxsaranator escribió:El mantenimiento de un coche depende mucho de uso. El programa de mantenimiento contempla 2 "usos". El uso normal con revisiones cada 30.000 km o al año o el intensivo (mucha ciudad, caminos polvorientos, puerta a puerta) que reduce a la mitad los intervalos anteriores. En todos mis coches lo ponía así (cada uno con sus kilómetros y tiempo). Supongo que en tu caso, deberías dividir por 2 los intervalos que tienes.
Yo hace dos años le comente al jefe de taller la posibilidad de poner un aceite semi-sintetico o incluso mineral al Clio, ya que al no hacer mas de 5000km al año me parecia que podia ser mejor aceite....
La respuesta fue instantanea "ni se te ocurra!!!!!", el razonamiento posterior fue que el Clio hace unos 14km diarios en trayectos puerta a puerta (llevar el niño al cole, llegar a la estacion de tren, vuelta a casa por la tarde, amen de todas las compras que hacemos sin movernos de Parla), la inmensa mayoria de las veces no llega ni a coger temperatura de funcionamiento y me dijo para para esa forma de trabajar si queria que me durase el motor le echara un sintetico y de hecho le continuo echando Elf Evolution 5w40 y de momento sin problemas, pero si se nota y mucho cuando se acerca al año de llevar el aceite ya que el coche empieza a ser menos suave y mas ruidoso....
Mi primera apuesta al comienzo de la lectura del hilo fue compartir con algunos que el sensor de presión de aceite es el primer sospechoso. Pero seguí leyendo y en mi opinión las explicaciones que te han dado en el conce son muy razonables, sobre todo porque las han apoyado con medidas de presión del aceite en marcha lo cual era imprescindible.
Otra cosa es que la calidad del aceite que ellos utilizan no parece ser muy buena pues con ese tiempo y esos km no tendría que haber ningún problema por muy "panadero" que sea el uso. Ahí es donde les metería yo caña por usar un aceite que te puede provocar averías muy graves y que se degrada tan fácilmente.
Y llegados a este punto comparto también la opinión de que debes utilizar un aceite de garantía. El uso que yo hago del mío es también "panadero" fundamentalmente y echo aceite 100% sintético 5w40, tengo metido Elf y también de norauto. Entiendo que si utilizas este tipo de aceite y lo cambias, junto con el filtro, cada 15.000 km no deberías tener ningún problema.
Si con el aceite nuevo y el circuito limpio te dicen que la presión ahora si es correcta yo les exigiría que metiesen el aceite antes comentado y creo que acabarías con tus problemas definitivamente.
para Alexpeichs:
Respecto a los comentarios que agradezco enormemente sobre un tema que se toca habitualmente en el foro pero nunca en la profundidad que se debería o a lo mejor yo no he prestado especial atención como es el tema de la calidad del aceite, solo comentar que me he limitado a hacer lo que el concesionario me indicaba ¿habrá mayor interés que el del conce en que me "retrate" cada año en lugar de cada 2 años?
Pues he puesto el aceite que preconiza Renault sin decir nada al conce y ellos han puesto ELF COMPETITION ahora que después de esto y si la cosa no va a mayores, pienso EXIGIR un aceite de mayor calidad, no quiero ir a otro sitio aunque me rasque el bolsillo en un tema como este que siempre he cuidado al máximo cuando he decidido yo qué aceite quería poner. Con decir solamente que en el Lanos hasta hace bien poco "tiraba" el dinero poniendo nada menos que TEXACO sintético 5W50 a casi 80€ la lata de 5 litros y de eso hace casi 4 años, ahora le ponen otro de especificaciones un poco inferiores pero que aún así, supera la recomendación que para ese motor hacía Daewoo.
No soy de escatimar en mantenimiento y mucho menos teniendo en cuenta que una vez al año como dicen "no hace daño", coño... si me estoy dejando en averías eléctricas cincuenta veces más que pueda ser la diferencia de una revisión con aceite ELF que si pongo un sintético ultra-chachi de la muerte...
Por cierto, sigo sin noticias, esta mañana me han dicho que siguen haciendo pruebas y no me pueden decir más, la madre que...
Oculto:
Eloy-As escribió:Mi primera apuesta al comienzo de la lectura del hilo fue compartir con algunos que el sensor de presión de aceite es el primer sospechoso. Pero seguí leyendo y en mi opinión las explicaciones que te han dado en el conce son muy razonables, sobre todo porque las han apoyado con medidas de presión del aceite en marcha lo cual era imprescindible.
...de 10 el comentario
respecto a la negrita... es justo lo que voy a hacer pero ¿directamente que tiren el que han puesto o lo uso un par de meses y fuera pidiendo cambio al EVOLUTION SRX 5W40?
A mí eso de que los concesionarios pongan aceite de bidón, siempre ma ha mosqueado mucho. Yo prefiero ver la lata. Llamadme desconfiado, pero tengo la impresión de que los talleres oficiales no son trigo limpio.
Yo he visto en un conce oficial como bajaban de un cambión de Cepsa un depósito de 1000 Litros de aceite (a saber qué propiedades tenía) y lo metían con una bomba en sus depósitos de mangueramiquelangeldj escribió:A mí eso de que los concesionarios pongan aceite de bidón, siempre ma ha mosqueado mucho. Yo prefiero ver la lata. Llamadme desconfiado, pero tengo la impresión de que los talleres oficiales no son trigo limpio.
En ese conce, me ponían el Excellium de Garrafa porque no tenian manguera para el 5W40, y no lo he vuelto a cambiar ahí, ni lo volveré a cambiar si no es con garrafa
xsaranator
Yo también me quería fiar del conce y querían meterle un aceite semi-sintetico, contrariamente a lo que preconiza el constructor que es sintético. Yo en vez de fiarme del taller, me fió del libro de mantenimiento que dice que si se circula frecuentemente por debajo de 30km/h es un utilización severa y recomienda acortar a la mitad los intervalos de mantenimiento y la correa a los 90.000km o 5 añosICARO escribió:para Alexpeichs:Respecto a los comentarios que agradezco enormemente sobre un tema que se toca habitualmente en el foro pero nunca en la profundidad que se debería o a lo mejor yo no he prestado especial atención como es el tema de la calidad del aceite, solo comentar que me he limitado a hacer lo que el concesionario me indicaba ¿habrá mayor interés que el del conce en que me "retrate" cada año en lugar de cada 2 años?Oculto:
No soy de escatimar en mantenimiento y mucho menos teniendo en cuenta que una vez al año como dicen "no hace daño", coño... si me estoy dejando en averías eléctricas cincuenta veces más que pueda ser la diferencia de una revisión con aceite ELF que si pongo un sintético ultra-chachi de la muerte...![]()
Exactamente es esa mi forma de pensar sobre los mantenimientos en concesión.miquelangeldj escribió:A mí eso de que los concesionarios pongan aceite de bidón, siempre ma ha mosqueado mucho. Yo prefiero ver la lata. Llamadme desconfiado, pero tengo la impresión de que los talleres oficiales no son trigo limpio.
No hace falta gastarse 80€ en un aceite, cierta vez me comentaron que había aceites exactamente idénticos de diferentes marcas a precios muy dispares. Cuando digo idénticos, me refiero a con las mismas características que vienen en estas hojas.
http://www.es.total.com/es/content/NT0000F31E.pdf
Si lo encuentro, te pongo los equivalentes.
Sigo sin noticias del taller, me estoy empezando a mosquear.
Sobre los concesionarios y sobre el apunte hecho por xsaranator:
Eso fue en 2007 por lo que me toca en 2012, al no llegar a los 100.000 kms que se indican como máximo, menos mal que la "rebaja" por "uso panadero" es a 90.000 kms. porque si no, ya me veo cambiándola de paso
apañado voy, porque es mi caso con total certeza y me preocupa ahora que la correa de distribución se la tengo que cambiar el año que viene (junio de 2012) habida cuenta de que, como conté en otro hilo, al dañarse (defecto de fabricación) la polea decaladora del árbol de levas, me cambiaron o eso dicen -ya no sé si puedo fiarme- en otro conce oficial (AUTOMENOR, San Pedro del Pinatar, que era donde lo llevaba antes) la correa de distribución ya que Renault preconiza que si se quita la correa, imperiosamente hay que instalar una nueva.si se circula frecuentemente por debajo de 30km/h es un utilización severa y recomienda acortar a la mitad los intervalos de mantenimiento y la correa a los 90.000km o 5 años
Mira Jose, esta fué mi consulta entonces:
http://debates.coches.net/showthread.ph ... ost3461453 , aproximadamente a media hoja.
Muy bueno el hilo, aunque eso sí, es larguísimo. Me ha servido para saber que el Elf Solraris DPF no es totalmente sintético y que existen otras alternativas mejores que sí lo son como el Shell Helix Ultra Extra 5w30 o el Castrol Edge 5w30 que tienen un precio parecido y cumplen la normativa ACEA C3 (para motores con FAP).nisus escribió:Mira Jose, esta fué mi consulta entonces:
[/html]
[/html]
Sigo sin noticias... capítulo II, acto III
La del culillo apretao dice que no sabe nada aún, que sabe que siguen con él haciendo pruebas, he quedado que esta tarde paso para hacernos una foto
NHW de ponerla aquí.
Estornudo
+1
