Mensaje "ANOMALIA PRES-ACEITE" en 1.6 16V (K4M)
Estornudo
Re: Mensaje "anomalia press aceite" en 1.6 16V 115CV
Mensaje por Estornudo » 26 Sep 2011, 10:12
Ya nos cuentas, pero parece que si es un fallo de los sensores..
Mensaje por ICARO » 26 Sep 2011, 11:24
Eduardgb escribió:
ICARO escribió:...o las guías de las válvulas de las virolas del aceite. santo:-
Tranquilo que esas, al ser automáticas, fijo que las tienes impecables. santo:- qmepar3:-
Suerte. ok:-
granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:-
yo estoy muy pendiente de mis virolas, me gusta mantenerlas lubricadas y en un estado impecable, sí qmepar3:-
Manué... dios te oiga y te crezca la churra o un palmo o lo que sea menester que tú desees, Esú... es lo que yo creo pero hasta que no me lo confirmen me tiembla tó, que no hace ni 2 putos meses que fueron 428€ por la historia del cableado del módulo de potencia y dos semanas antes de eso, algo más de 200€ por la centralita del freno de mano... vamos que mi coche no tiene historial de averías tiene historial delictivo en factoría no lo fabricaron, yo creo que en realidad lo perpetraron quemad:-
nisus
Mensaje por nisus » 26 Sep 2011, 12:24
No te preocupes Jose, cuando hayas cambiado todas las piezas ya no te fallará nada. Jejeje. Además siempre puede ser peor si te topas con uno de más de 50 cm de mango. Jajaja
paracruz
Mensaje por paracruz » 26 Sep 2011, 12:49
Para que te vayas ambientando por si acaso.....
Oculto:
Mensaje por ICARO » 26 Sep 2011, 13:25
iros a la mierda los dos granson:-
RIQUITRACK
Mensaje por RIQUITRACK » 26 Sep 2011, 13:34
Suerte. ok:-
Amen alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
Mensaje por ICARO » 27 Sep 2011, 10:00
Bueno pues ya lo he dejado en su segunda residencia, porque como les he comentado "está casi más tiempo akí con vosotros que conmigo" y les he propuesto una tarifa plana, yo les pago 120€/mes y ellos me arreglan lo que le salga pero dicen que no qmepar3:-
Primero van a mirar el problema (que ahora sí se ha quedado fijo en el cuadro desde esta mañana) de ANOMALIA PRES-ACEITE que como viene siendo costumbre "jamás lo habíamos visto" aunque en esta ocasión estoy por creérmelo ya que ni siquiera en nuestro foro hay referencias a este mensaje más allá de darlo por un fallo general de batería con muchos otros mensajes por falta de voltaje.
Luego una vez arreglado lo que sea, toca revisión de 6 años: aceite+filtro aceite+filtro aire+bujías (el del habitáculo les he dicho que no lo toquen, lo cambié yo el verano pasado)
También van a mirar el alineado de dirección.
Mensaje por ninoester » 27 Sep 2011, 10:03
haber si tienes suerte y es una chorradita de nada ,porque macho vaya racha que llevas
Mensaje por ICARO » 27 Sep 2011, 21:05
Bueno, a ver, tenemos noticias frescas. Tras comprobar que el aceite estaba muy degradado aunque a nivel y que había presencia de (cito textualmente) "barros" en el mismo, es decir mucha suciedad en suspensión y tras llamarme el jefe de mecánica para que le explicase exactamente cuando y cómo habían saltado los mensajes con la anomalía, me he acercado al taller para charlar con ellos sobre el tema.
Estaban en ese momento comprobando la presión del sistema de lubricado en caliente y me han explicado con detalle que les ha parecido curioso que en frío el circuito de lubricación daba tan solo 700 grms de presión lo cual está en el límite del umbral de salto del aviso de falta de presión de aceite.
Cuando han mirado la viscosidad del aceite y su estado han deducido que el coche hace muchísima ciudad y en esas circunstancias me dicen que el aceite no aguanta más de un año trabajando en esas condiciones tan adversas.
Les he confirmado que el coche desde hace 2 años completos hace un 95% de recorridos urbanos pero que se cambió en mayo del año pasado, habiendo recorrido 13.000 kms. tan solo con este ELF COMPETITION (no sé si es un 10W40 o un 10W50) ellos sabrán y entonces me han explicado cómo un motor puede hacer muchas horas de funcionamiento y casi nulos kms. "es como los coches de los panaderos" me cuentan "el panadero del pueblo no entendía como su Renault Kangoo había podido destrozar las correas en 6 meses con tan pocos kms. pero es que ese coche funciona casi 20 horas diarias y casi no se mueve, va de calle en calle, por eso se las cambiamos cada vez que viene aunque no entienda que tiene que ser así"
...me ha hecho gracia el símil, ahora resulta que tengo una Grand Scenic de Panadería Icaro, especialidad en croissants y pan moreno ¿no? qmepar3:-
El caso es que allí se ha quedado el submarino amarillo, solito en el centro del área de mecánica del taller, lo van a observar a ver si de madrugada se arranca solo y se pone como loco a repartir barras de pan, empanadillas, crespillos... loco:-
El caso es que hablando un poco más en serio dentro del mosqueo y cabreo mayúsculo que llevo aunque no lo parezca, dice que le han limpiado el circuito de lubricación (supongo que con algún tipo de producto limpiador) cambiado el aceite y el filtro y en caliente les da 1,4 kgs de presión de lubricación en el circuito por lo que parece que todo ha podido deberse a esto pero que mañana en frío lo quieren volver a medir, cosa que me parece muy lógica.
Si todo va bien, quedará mirarle el paralelo, pero llevo un día de espera bastante jodido pensando si se habrá jodido la bomba de engrase o el firulo de cuarcita que seguro que si es la pieza más cara y jodida de cambiar, seguro que me toca casco:-
Y llegados a este punto, quisiera convocar al consejo de sabios en mecánica del foro que a mi corto entender serían Eloy-as, Alexpeichs, joseangel277, tux y alguno más que me dejo cuyos conocimientos tengo en gran estima y reconocido valor para que me digáis si esto que me cuentan es posible ¿se puede degradar por uso intensivo en ciudad un aceite ELF COMPETITION (el preconizado por Renault) hasta el punto de que con 14 meses y 13.000 kms. haga que la presión en el circuito de lubricación "cante" hasta disparar el aviso de presión? porque si es así, ole por los ingenieros de renault que pusieron a punto un sistema cojonudo de detección de la degradación de aceite motor.
Os mando un privi a los citados para que paséis por akí, pero por favor espero las opiniones del resto también alab:-
Por cierto.. espero que mañana me lo entreguen, claro. desped:-
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 27 Sep 2011, 21:34
Tendríamos que mirarlo en ELF, pero creo que el uso que le das al coche ( trayectos cortos) y la climatología de tu zona ( alta humedad), pueden hacer que el aceite se degrade antes que en otras circunstancias.
Creo que el aceite más apropiado para esta tipología de trabajo es un aceite Sintético de alta gama, que se oxida y absorbe menos humedad que un aceite semi-sintético o un sintético menos evolucionado como el Elf Competition ST 10W40, que es el que te debieron de poner.
Así pues te recomiendo que pongas el ELF Evolution SXR 5W40, que cumple las mismas normas y que también está recomendado por Renault. Éste último tiene mejor comportamiento ante la oxidación y te durará más tiempo en buenas condiciones.
abrazo:-
Que tras un par de años te hayan salido sedimentaciones en el aceite me hace dudar de que en el último cambio te pusieran un sintético ¿estas absolutamente seguro de que eso fue así?....
Mensaje por ICARO » 27 Sep 2011, 21:54
¿un par de años? la revisión se la hicieron el 12/05/2010 con 55.990 kms. y ahora tiene 68.934 kms. han pasado 16 meses, faltarían aún 8 meses para llegar a esos 2 años que comentas, Alex.
Sobre la seguridad del tipo de aceite empleado... yo no estoy dentro de la lata o bidón para saberlo ni tengo forma de comprobarlo, lo sí es cierto y fijo es que la factura que tengo de esa fecha de la revisión reza textualmente:
"(50)77013887005 COMPETITION ST dl................ 56€" (luego va el IVA, claro)
por cierto que en aquella factura, al igual que ahora, he presentado el vale de Renault Servicios de -40€ (descuento) ¿se pueden haber jugado echándome otro aceite, un Motrio por ejemplo, para recuperar la diferencia de precio de uno a otro?
Oculto:
Por cierto, una mención para Raquel, la chica de la recepción que tan amablemente me forra el volante y el pomo con film transparente para que no me los manchen, lo hacen tan bien que hoy viéndote colocar la protección en mi bien más preciado, casi no reparo en tu culito prieto babeando:-
que sí, que sí, como os lo digo, está como un queso qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
RIQUITRACK
Re: Mensaje "ANOMALIA PRES-ACEITE" en 1.6 16V (K4M)
Mensaje por RIQUITRACK » 27 Sep 2011, 22:34
[Off Topic On] Perdón José, yo quiero dos barras. granson:- granson:- granson:- granson:- [Off Topic Off]
P.D. No se (y no soy un gran experto), no se deberá a una reacción entre el anterior aceite y este, ya se que es difícil, pero a nosotros nos paso algo parecido en un reductor de una máquina.Con un aceite "igual".
tux
Mensaje por tux » 27 Sep 2011, 23:15
Icaro, no tenía ni idea que estabas poniendo un aceite tan malo
Es perfectamente posible la degradación del aceite, ya que no era nada bueno, un uso intensivo de ciudad y el clima de tu zona han hecho el resto
Yo soy de los que piensan que como mucho el aceite a los 12 meses fuera, tanto si se hacen 5.000 km o 10.000km.
Esperemos que no tengas mayores problemas a partir de ahora, pero por favor ponerle a vuestras joyas de 20.000 euracos de media, un Aceite Sintético, el Evolution SXR 5w40 y al año fuera, o como mucho 15.000km-20.000km
¿qué diferencia de precio hay entre el elf compettion y elf evolution sxr 5w40? 50 euros en los 5 litros en el conce
¿Tanto pesan 50 euros una vez al año en un coche que os ha costado 20.000?
Entiendo que quien haga 30.000 km al año, y con este plan de mantenimiento, tenga que pasar 2 veces al año a cambiar el aceite se piense muy mucho, si ponerlo cada 15.000 o usar un semisintético de menor calidad y acortar los cambios, pero la mayoria de gente que veo por aqui, de media, no llega a los 15.000 o 20.000 anuales. No escatiméis en el aceite
nisus
Mensaje por nisus » 27 Sep 2011, 23:27
Creo que lo comentamos Jose, los problemas de lubricación de la bomba, presión excesiva o infima, pueden deberse perfectamente a lo que te han comentado de la degradación del aceite, incluso al incorrecto funcionamiento el filtro...etc.
En cuanto a que aceite es mejor para dependiendo que trayectos o temperaturas y usos, yo no puedo ayudarte porque no soy entendido, pero si lo deseas, en coches.net, hay un muchacho que parece dominar mucho sobre ese tema.
http://debates.coches.net/showthread.php?t=163294.
Mi teoría sobre lo de cambiar el aceite máximo a los 10000Km o un año, concuerda con lo que has comentado. Supone un sobrecoste, sí, pero un posible ahorro a la larga.
mtps37
Mensaje por mtps37 » 27 Sep 2011, 23:50
Hola.
Los barros no se producen de un cambio para otro sino que se van acumulando poco a poco, salvo que se haya usado un aceite de muy inferior calidad al necesario, cosa que no parece ser el caso al menos por su precio (56€). Además tu motor no necesita un aceite especialmente bueno.
Me inclino a pensar que ha sido por una combinación de factores: conducción casi en exclusiva por ciudad, alta humedad y unos intervalos de mantenimiento demasiado largos para un aceite que no es nada del otro mundo, pese a su precio.
Creo que harías bien llevando el coche a otro taller en el que por menos dinero puedes poner mejor aceite (si es sintético mejor porque suelen tener más y mejores aditivos detergentes) y cuidarte de cambiarlo al menos una vez al año.
[/html]
Mensaje por miquelangeldj » 28 Sep 2011, 00:29
Yo le trasladaría el problema a Elf y les diría que su aceite, según los mecánicos de Renault, no aguanta lo que preconiza la marca. A ver por donde respiran.
Igual hasta pillas a los del conce poniendo un aceite más barato que el te cobran.
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 28 Sep 2011, 00:32
ICARO escribió:¿un par de años? la revisión se la hicieron el 12/05/2010 con 55.990 kms. y ahora tiene 68.934 kms. han pasado 16 meses, faltarían aún 8 meses para llegar a esos 2 años que comentas, Alex.
Oculto:
Entonces, lo que te comento y que comparten otros foreros, ponle el Evolution SXR 5W40 y notarás la diferencia, y cada año o 15.000 lo cambias...
Oculto:
Por cierto, :sinfotos:
Mensaje por romanovictor » 28 Sep 2011, 00:59
Respecto a los posos, te lo han aspirado? lo mejor es siempre que lo vacíen por abajo quitando el tornillo del carter y el filtro de aceite
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 28 Sep 2011, 05:48
La forma de conducir afecta mas al motor que al aceite. Si no llega a su temperatura ideal de lubricacion, pues lubricará menos, pero no por eso se degradará antes.
En este año y pico... ¿seguro que no has rellenado?
Desde luego que a mi no me parece nada normal. Yo pondria en caso en conocimiento de ELF:
TOTAL ESPAÑA, Servicio de Atención al Cliente, Teléfono: 917.220.832 / 33
E-mail : [email protected]
Por cierto... 66 eurazos cobran en el concesionario por esto???? No se que es mas robo, si el aceite o cobrar 2 euros por una botellita de agua de 0.5l, eso si, fresca.
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 28 Sep 2011, 07:37
El mantenimiento de un coche depende mucho de uso. El programa de mantenimiento contempla 2 "usos". El uso normal con revisiones cada 30.000 km o al año o el intensivo (mucha ciudad, caminos polvorientos, puerta a puerta) que reduce a la mitad los intervalos anteriores. En todos mis coches lo ponía así (cada uno con sus kilómetros y tiempo). Supongo que en tu caso, deberías dividir por 2 los intervalos que tienes.
