Ruido elevaluna trasero derecho
- bladetrinity
Hola foreros, tengo 1 problema de un ruido que se produce cuando tengo la ventanilla bajada parcial o totalmente, y es un ruido de tembleque cuando esta la scenic con el motor en marcha y en parada, y cuando me pongo en marcha desaparece o La sujeto con la mano y desaparece tambien el ruido, la empujo hacia el extremo derecho del marco (Visto desde fuera) y desaparece. No se a que puede ser!!!!!
Re: Ruido elevaluna trasero derecho
ya somos dos
- descent
Buenas,el otro dia en el taller me entro uno con una averia de estas caracteristicas el cristal al subir se veia como se desplazaba y hacia ruido.Bueno destapice y me encontre una de las tuercas que sujetan el mecanismo caida y las otras flojas,coloque la tuerca y las aprete todas.Funcionamiento perfecto.
Espero haber servido de ayuda.
- bladetrinity
bueno, pos habra que desmontar y ver si es eso, el problema es el tiempo. buscare el link para desmontar el panel de la puerta y manos a la obra, gracias;
- descent
Suerte y espero k no sea nada.bladetrinity escribió:bueno, pos habra que desmontar y ver si es eso, el problema es el tiempo. buscare el link para desmontar el panel de la puerta y manos a la obra, gracias;![]()
