ruido de carraca al arrancar
Cuelgo este mensaje por si alguien conece el tema. He llevado mi scenic 1.6 gasolina a dos talleres oficiales y ninguno ha sido capaz de averiguar lo que le pasa. El problema es que cuando arranco con el star ( no todas las veces ), suena un ruido de carraca y a veces tengo que volver a pulsar para que arranque. En el taller me dicen que no es un problema del motor de arranque. Lo han tenido varios días observándole y no han conseguido averiguar que es lo que le pasa.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Re: RUIDO DE CARRACA AL ARRANCAR
Han revisado el estado de la bateria?
En teoría la batería tiene año y medio de vida y no debería de fallar, pero se lo comentaré al taller para que me la revisen.
gracias. Un saludo
gracias. Un saludo
¿Que no saben lo que le pasa? pues teniendo en cuenta que casi todos por no decir TODOS los motores 1.6 16V K4M (115CV) y los 110CV que son el mismo motor, ya sean montados en R.Scenic II, R.Megane II y Modus sabe Renault perfectamente que tienen un problema en la POLEA DECALADORA DEL ARBOL DE LEVAS que conlleva la susitución de dicha polea, un piñón, así como la correa de distribución y los tensores correspondientes, resulta curioso que tras pasar por 2 talleres y con un síntoma tan claro e inequívoco como el que describes: "RUIDO DE CARRACA AL ARRANCAR" estén más perdidos que un cangrejo en un cubo.jolusan escribió:Cuelgo este mensaje por si alguien conece el tema. He llevado mi scenic 1.6 gasolina a dos talleres oficiales y ninguno ha sido capaz de averiguar lo que le pasa. El problema es que cuando arranco con el star ( no todas las veces ), suena un ruido de carraca y a veces tengo que volver a pulsar para que arranque. En el taller me dicen que no es un problema del motor de arranque. Lo han tenido varios días observándole y no han conseguido averiguar que es lo que le pasa.
Gracias y saludos
Diles que consulten con Renault España y comuniquen los síntomas, que les van a dar un pescozón y de mi parte diles que parecen tontos del cul* (a los de esos talleres que "no saben lo que le pasa")
Jatabo
Corroboro lo que dice el Sr. Icaro. A mi me pasó en el Modus 1.6 16V, y era exactamente eso. Además, era una avería conocida por ellos.
Gracias a los dos por la información.Jatabo ¿ por cuanto te salió la broma ?
Jatabo
Por 0€, me lo cubrió la garantía. Así que, si el tuyo no está en garantía, no te puedo decir cuanto puede ser la broma.
Gracias.
Al hacer el brico del reloj del turbo, me pasó eso mismo, el mismo o parecido sonido que describes, pero a mí se fué la bateria, ahora bien, el mio es diesel y por lo tanto muy puesto en averias de gasolina.....como que no estoy
Seguro entonces que Icaro nuevamente clava diagnóstico.
jolusan escribió:Gracias a los dos por la información.Jatabo ¿ por cuanto te salió la broma ?
La "broma" sale en torno a los 1.200€ con mano de obra e IVA, suponiendo que te cambien todo el conjunto que es lo que preconiza Renault, en conce oficial. Pero si no tienes garantía y es de suponer que ya no, cuando los ingenieros de Renault que tienes por ahí con lo que tú les digas ahora y misteriosamente encuentren la causa, llamas a Renault España Atención al Cliente y expón tu problema, es posible que según tu historial y si has pasado todas las revisiones en conce oficial, te hagan un descuento importante (en torno al 40%)
Comprueba lo que Jatabo contaba de ese mismo ruido: viewtopic.php?f=5&t=14851&hilit=modus&start=0
y es más... comprueba si escuchas esto mismo:
[html]<object width="425" height="350"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9E-Bnk1VdMs"> </param> <embed src="http://www.youtube.com/v/9E-Bnk1VdMs" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"> </embed> </object>
[/html]
GRABACIÓN POR CORTESÍA DE JATABO EN SU MODUS GASOLINA 1.6 16v
Eduardgb
Re: ruido de carraca al arrancar
Ayer estuve con mi ex viendo el coche ya que al intentar arrancarlo hacía un ruido también parecido a una carraca, no arrancaba y el reloj del cuadro se reiniciaba.
En este caso, al ser un 2.0 dCi supongo que será tan solo la batería.
aunque en ese video, lo escuchas acelerado porque Jatabo acelera el motor tras el arranque, en mi caso se escucha clara y nítidamente un ruido que se puede describir como una "carraca"
no afecta a los motores dci, en ese caso huele a batería totalmente.Eduardgb escribió:Ayer estuve con mi ex viendo el coche ya que al intentar arrancarlo hacía un ruido también parecido a una carraca, no arrancaba y el reloj del cuadro se reiniciaba.![]()
Eduardgb
Pozí, Amparo.ICARO escribió:no afecta a los motores dci, en ese caso huele a batería totalmente.Eduardgb escribió:Ayer estuve con mi ex viendo el coche ya que al intentar arrancarlo hacía un ruido también parecido a una carraca, no arrancaba y el reloj del cuadro se reiniciaba.![]()
