Bomba del agua
user-19052
Bomba del agua
Buenas tardes , el pasado mes de Julio con 7 años y 89000 kmts, cambie la correa de distribucion del scenic II, hoy es el segundo dia que veo en el suelo de la cochera junto con el agua que suelta el aire acondicionado, restos de liquido marron, ( menudo marron).
Me imagino que és la bomba del agua,asi que me va a tocar desmontar la correa y cambiar la bomba, !que alegria ¡. voy a ver si tienen en la tienda de repuestos del automovil y lo que vale. En estos dos meses he rrecorrido unos 4000kmts.
He leido algunos post en este mismi foro sobre la conveniencia o no de cambiarlo todo a la vez. Pues si alguno tenia dudas, esta es mi experiencia,! ajoderse me toca ¡
Re: Bomba del agua
¿liquido marron y seguro que es agua? a ver si va a ser aceite, si es agua necesitas una limpieza del circuito de refrigeracion.
Re: Bomba del agua
Si es marrón y es agua, además de cambiar la bomba, que como dices, es recomendable hacerlo al hacer el cambio de correa, aprovecharía también y le haría lo que te comenta carajarra, no le hará ningún mal, más bien todo lo contrario.
Si es agua es que el circuito está muy sucio...imagina entonces como puede estar el interior del motor.
Re: Bomba del agua
si es color marron y espeso tipo chocolate esque se te a mezclado el aceite con el agua del refrigerante
SCENIC II, 1.9 DCI 130CV, año 2006, GRIS PLATA, REPOSABRAZOS CENTRAL DESLIZANTE Y ALGUN EXTRA MAS
Re: Bomba del agua
Eso si que es chuuungooooo!
Re: Bomba del agua
yo me encontre agua,mas o menos por el lado del copiloto, y es de un filtro o algo parecido, que esta junto al bote del agua de los limpias, que tenía el purgador flojo. Te lo digo porque lo puedes ver muy fácil, y esta justo en el lado de la bomba, por lo que puede llegar a confusiones.
Adios: Confort Dinamique 1.5 Dci, 100 cv lunas tintadas, aa.cc ,freno de mano automático,Bola enganche, Beige Angora, molduras paragolpes y puertas todo del mismo colr, pero sin laca,Faros pulidos,
Hola: VW golf plus. Highline.
Re: Bomba del agua
Yo opino como los demás, primero has de asegurarte de que la fuga es de agua y luego buscar el origen.fusti escribió:Buenas tardes , el pasado mes de Julio con 7 años y 89000 kmts, cambie la correa de distribucion del scenic II, hoy es el segundo dia que veo en el suelo de la cochera junto con el agua que suelta el aire acondicionado, restos de liquido marron, ( menudo marron).
Sobre el tema de cambiarlo todo durante el cambio de distribución hay diversas opiniones e hilos en los que hemos debatido largo y tendido.
moscu
Re: Bomba del agua
Buenas pues yo he ido hoy al taller para la correa en mi scenic y el mecanico que trabajo en renault en su dia me recomienda la bomba tambien para evitar problemas y en renault me dicen que casi nunca hace falta,ahora a comerme el coco unos dias por dios.
user-19052
Re: Bomba del agua
Este fin de semana desmonto y lo averiguo, el color del liquido refrigerante de mi scenic siempre a sido de color marron, ni amarillo, ni verde, si no marron, por eso lo de la sospecha del circuito de refrigeracion y desde luego no es chocilate a la taza, es un color marron suabe tirando a oxido. De todas formas el domingo salgo de dudas.
Gracias por vuestro interes.
Re: Bomba del agua
Fusti yo te diria tambien que si tiene un color tirando a oxido es por que en algun momento en lugar de echar anticongelante se le ha echado agua corriente por eso lo del color a oxido.
Scenic II 1.9 dci luxe privilege 120 caballos,chapita egr, doble salida de escape sin silenciador, mejora climatización, 2ª luz antiniebla, techo solar, radar trasero,xenon auto regulable en altura con lavafaros, leds en posición imitación xenon, leds en todo el interior del coche, leds en placa de matricula, salida para mp3 en update-list, llanta renault nervasport de 17" con michelin pilot sport 205/55/17" no veas como agarran las condenas!!!
user-19052
Re: Bomba del agua
¡ Ya esta claro!...el motivo es el siguiente:
La conduccion de A/A suda estos dias con el uso, que justo gotea encima del palier, con lo cual este se oxida y el goteo del oxido es de un color parecido al del anticongelante.Asi que la bomba por el momento se salva. Todo a sido fruto de la sicosis, en fin, una falsa alarma .
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Re: Bomba del agua
Si es que a veces nos ponemos muy dramáticos. Me alegro de que no haya sido nada.fusti escribió:¡ Ya esta claro!...el motivo es el siguiente:
Saludos a todos.
Re: Bomba del agua
Me alegro que sólo haya sido eso.
Re: Bomba del agua
Eso es el filtro del gasoil y el purgador para eliminar el agua sobrantemomo escribió:yo me encontre agua,mas o menos por el lado del copiloto, y es de un filtro o algo parecido, que esta junto al bote del agua de los limpias, que tenía el purgador flojo. Te lo digo porque lo puedes ver muy fácil, y esta justo en el lado de la bomba, por lo que puede llegar a confusiones.
Re: Bomba del agua
tux escribió:Eso es el filtro del gasoil y el purgador para eliminar el agua sobrantemomo escribió:yo me encontre agua,mas o menos por el lado del copiloto, y es de un filtro o algo parecido, que esta junto al bote del agua de los limpias, que tenía el purgador flojo. Te lo digo porque lo puedes ver muy fácil, y esta justo en el lado de la bomba, por lo que puede llegar a confusiones.
Gracias tux, ya se otra cosita mas de la scenic, pero vamos, estoy pensando en venderla. (demasiadas averias seguidas)
