Desde que se estropeo el cuadro, ahora no funciona el boton de bajar volumen desde el volante, el que nos arreglo el cuadro asegura que no tiene nada que ver, yo no estoy muy convencido ya que mucha casualidad es, pero mira con eso nos quedamos.
Que puede ser? le ha podido entrar suciedad al mando, es posible sacarlo sin quitar el volante???
un saludo
No va el mando para bajar volumen
Re: No va el mando para bajar volumen
Sucidad al mando no creo, Quitarlo sin sacar el volante.... ya te confirmo que no (Si no quieres romperlo naturalmente. Ten en cuenta, que el mando vá acoplado a un contactor rotatorio, en el cual el volante pasa por el centro (hay un agujero del diámetro de la columna de la dirección en la pieza).
El mando satélite (del volante), , tira la maza de cables hasta la radio, de haber problemas.... estaría en esa maza, o bien que alguna soldadura se hayad despegado.
Me parece que en el dialogys están los esquemas eléctricos, a ver si se terminan de bajar.... y le hecho un ojo. (Esto va para largo... llevo 5 días descargando con el JD, y ha descargado 4 / 31 enlaces.
Pudiera ser que se hubiera desoldado el microinterruptor del mando?
Si.. En tema de soldadura, puede ser que se haya desecho la soldadura del microcontactor, que se haya desecho otra soldadura de la misma pista, que un cable de las mazas haga mal contacto, que el chip encargado del volumen haya sufrido algún daño por temperatura, o por radiación. Yo optaría por quitar la radio, Quitar y enchufar los mandos del volante (es el conector amarillo creo recordar), ojo.. los otros son cables ISO, que no tienen nada que ver con el mando satelital.
Luego optaría por ir a lo más complicado (desmontar volante y verificar el estado del contactor :S).
A ver si no han tirado la pieza, que el otro día llegó al taller una scenic luxe priv que le tuvieron que cambiar el contactor... pero por que no le funcionaban los limpias.
joer la cosa se complica, me pregunto porque haran estos chismes de forma que para repararlos en caso de averia cueste un riñon.
Haber si saco algo de tiempo y saco la radio y miro los conectores pero creo que mal futuro le veo, joer con el coche 7 años y ya empieza con las tontadicas!!!
