ruido sordo dentro del coche
kazu
Mensaje por kazu » 06 Sep 2011, 16:37
loco:- loco:- Ruido sordo dentro del coche?? loco:- loco:-
Bueno...vamos aver el tema es que no se como describir el ruido en cuestión, una vez escuché algo parecido en el coche de un colega que tenía las ruedas que parecian de un F1 (gastadas y deformadas), es como un zumbido que se produce a baja velocidad, entre 30 y 55Kms/h +o-, y no siempre con la misma intensidad, pensé que podrian ser las ruedas que estaban desgastadas (la trasera derecha ya tocaba con los chivatos de la rueda), asi que cambié las 4 ruedas (Michelin energy saver 195/65/r15 91H) y el problema sigue , ¿alguien puede saber de que se trata?.
Saludos bebe:-
tanke001
Re: ruido sordo dentro del coche
Mensaje por tanke001 » 06 Sep 2011, 16:44
Buenas!!!
Yo no entiendo mucho, pero puede ser de algún rodamiento....
Espera a que el resto de fororeros dé su opinion (hay mecánicos de Renault en el foro), y luego lo llevas al taller...
salud:- salud:-
Mensaje por miquelangeldj » 06 Sep 2011, 17:54
Si no fuera por la velocidad que indicas, cuadran los rodamientos, pero no dejan de sonar cuando pasas de 55 km/h
magicneng
Mensaje por magicneng » 07 Sep 2011, 18:02
Te lo hace poniendo punto muerto???
Por que si desaparece en punto muerto, podria ser algo de escape....
Es muy dificil identificar este tipo de ruidos si no lo escuchas in situ silba:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 08 Sep 2011, 00:40
Si es de rodamientos deberías notarlo más en curvas.
kazu
Mensaje por kazu » 08 Sep 2011, 22:25
El caso es que entre 45 y 55 +o- es cuando más suena, pero a mas velocidad tambien suena lo que pasa es que con el ruido del motor y del aire se nota menos, en punto muerto y el coche rodando tambien suena. salud:-
municono
Mensaje por municono » 08 Sep 2011, 22:44
Hola,a mi me lo hace entre los 90-105km/h,supongo que sera tema de escape,lo mirare en la proxima revision.
descent
Mensaje por descent » 09 Sep 2011, 22:10
Estoy seguro que es un cojinete y sera uno de los traseros. ok:- ok:- ok:- ok:- ok:-
ciberajj
Re: Re: ruido sordo dentro del coche
Mensaje por ciberajj » 09 Sep 2011, 23:22
descent escribió:Estoy seguro que es un cojinete y sera uno de los traseros. ok:- ok:- ok:- ok:- ok:-
Mientras sea sólo eso y no un cojoncete en el trasero.... XD
Enviado desde mi HTC Sensation a través de Tapatalk.
kazu
Mensaje por kazu » 09 Sep 2011, 23:36
Pregunta: ¿que puede pasar si conduzco con un cojinete en mal estado?, lo digo porque me fuí y volví a Almería con ese ruido, y sigo andando por aqui con el, la semana que viene me pasaré por el taller de todas formas,
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 10 Sep 2011, 11:55
Si es así que tendrás que preparar pasta, porque creo que va junto con el disco de freno todo junto, aunque si lo haces en algún taller no oficial posiblemente te lo cambien solo.
Mensaje por miquelangeldj » 10 Sep 2011, 12:03
A mí me cambiaron solo el cojinete en la rueda izquierda pero en la derecha tuvieron que cambiar el buje. Al ser en un taller no oficial me pusieron uno 'no oficial' y la broma me salió por unos 150 € con buje y todo.
El año pasado, antes de cambiar el primero, me fui de vacaciones empezando el ruido y le hice unos 5.000 km con el cojinete así.
kazu
Mensaje por kazu » 12 Sep 2011, 22:41
Bueno, parece y lo digo muy bajito que el problema se ha solucionado (aparentemente), igual me llamais mongolo gili:- gili:- , pero resulta que he quitado las barras del techo para llevarlo al taller y camino de este el ruido parece que no suena, o por lo menos tanto, asi que seguiré escuchando y agudizando la oreja por si acaso. salud:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 13 Sep 2011, 09:06
En el mío cuando pongo las barras se nota un ruido como el que describiste en el primer hilo efectivamente.
Bueno mejor que no haya sido una avería seria.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 13 Sep 2011, 10:06
Dónde llevabas las barras, en su sitio o otrás.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 13 Sep 2011, 10:14
En mi GS llevo las dos barras juntas detrás y no hacen ruido.
ok:-
kazu
Mensaje por kazu » 13 Sep 2011, 12:46
Son dos barras de automaxi que compré en el Norauto, las llevo en el único sitio que me permite, van sujetos con tornillos Allen.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 13 Sep 2011, 13:36
Si son como estas es posible que tengas ruido aerodinámico, pero deberías haberlo escuchado antes
Albert25
Mensaje por Albert25 » 13 Sep 2011, 15:14
Prodria ser un ruido aerodinamico, pero por si las moscas sigue pegando el oido porque a la velocidad que dices que es poca no creo que el aire choque con tanta fuerza como para hacer ruido, yo me decantaria por algun cojinete casi seguro, yo he tenido ese mismo ruido y al principio iba y venia solo hasta que al final ha llegado a ser insoportable hacer un viaje con la gordi, un maldito zumbido que aumentaba con la velocidad, hace un par de semanas y despues de hacer unos 800km en las vacaciones se soluciono todo cambiando el cojinete trasero izquierdo en un taller no oficial 70€ kit cojinete + mano de obra + iba un total de 117€ la broma.
Scenic II 1.9 dci luxe privilege 120 caballos,chapita egr, doble salida de escape sin silenciador, mejora climatización, 2ª luz antiniebla, techo solar, radar trasero,xenon auto regulable en altura con lavafaros, leds en posición imitación xenon, leds en todo el interior del coche, leds en placa de matricula, salida para mp3 en update-list, llanta renault nervasport de 17" con michelin pilot sport 205/55/17" no veas como agarran las condenas!!!
