Mi radio no contacta con la pantalla
Bueno, por si tenía pocos problemas parió la abuela, como ya he comentado en otro hilo, se petó el cuadro y al día siguiente la batería. Una vez resucitado el cuadro, resulta que ahora la radio no quiere ponerse en contacto con la pantalla (osea que la pantalla de la radio sigue en negro absoluto y no puedo reconfigararla). El caso es que en donde me han reparado el cuadro me han comprovado la pantalla y los lez funcionan, han metido la maleta y me dicen que no se comunican la radio con la pantalla. ¿Alguien más ha tenido un problema similar?, o ¿solo a mi me pasan cosas raras?
Re: Mi radio no contacta con la pantalla
Ese cuadro no esta fino.
luisminoli
Hola, revisa los fusibles no hayan hecho un mal contacto y hayan petado y saca la radio por si acaso se haya quitado el conector de la radio, no se es por darte alguna opción
los fusibles estan revisados, la radio traga y escupe cds, pero nada más. Lo de sacar la radio lo intentaré, voy a mirar si hay algun brico de como se hace
luisminoli
Muy fácil te cojes una percha de las de hierro forradas de plástico de toda la vida y le das 2 cortes en forma de U las metes en los agujeros que tiene a los lados la radio y tiras de ellos como para apretar la radio y hacia atrás y sale sola, ten en cuenta que en la radio tiene conectores y en el cuadro también, sería la hostia que se hubiesen dejado sueltos los del cuadro.buco y te pongo alguna foto si la encuentro.
Yo probé con la percha y parece que es a medida.Un saludo
luisminoli
Muuuuchisimas gracias, mañana pruebo
luisminoli
si veo alguna del cuadro te la pongo por si sirve de algo
luisminoli
