Pitido fuera del coche
chipi
Mensaje por chipi » 29 Jul 2011, 14:17
Hace unos días que oigo un pitido, como un silbido muy bajito y continuo, pensaba que seria de otro sitio pero es el coche y parece que suena mas por los bajos en el exterior.
El pitido se oye después de parar el motor, dura unos 2 ó 4 minutos, y lo he notado varias veces cuando quiere, aleatoriamente, incluso después de un buen rato con el coche aparcado. Una vez coincidió al abrir el maletero.
Apenas he encontrado nada en el foro que me lo aclare y quiero meterlo en un foso para mirarlo pero a ver si alguno de vosotros ya le a pasado esto y me hecha una buena mano con lo que pasa.
GSII luxe privilege,1.9, 130cv del 2006, negra, fistro de particulas, techo, rueda, manos libres, lunas tintadas y gracias que es de 2ªmano porque con los fallos generalizados que tiene considero excesivo pagar los 25.000 euros que costaba nueva, ah! y un niño que no me deja tiempo para meterme en el foro. El resto le pongo un aprobado.
karplunk
Re: Pitido fuera del coche
Mensaje por karplunk » 29 Jul 2011, 14:32
al parecer esto les pasa a mas de uno , incluso a mi pero 4 min nunca no:- , se ke hay un hilo por ahi donde se habló de esto pero no lo encuentro , en principio es normal ok:- salud:-
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 29 Jul 2011, 19:56
El mio tambien lo hace desde siempre, pero nadie ha sabido decirme el motivo.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 29 Jul 2011, 20:23
Puede ser el turbo que al parar el motor siga girando y produzca ese silbido hasta que se para?
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 30 Jul 2011, 02:13
No!!
Es un pitido como el de la carta de ajuste: constante.
A veces se pone a sonar horas despues de haber parado el coche y lo mismo se tira pitando 3 o 4 minutos que media hora. Mas tiempo no creo haberlo escuchado. Solo se puede apreciar en el silencio de la noche y estando cerca del vehiculo. Vivo en un chalet y en verano paso muchas horas a la fresca (como ahora mismo) muy cerca de donde lo aparco. Suena por la parte trasera, por donde la rueda de repuesto, y si abres el maletero o desbloqueas las puertas se detiene inmediatamente. Supongo que será algo de la electronica del freno de mano, pero en el taller no me han sabido explicar que es. Pensaba que el mio era el unico que lo hacía, pero ya veo que ya mas.
Mensaje por ninoester » 30 Jul 2011, 09:26
eso es el CSP(control de seguimiento de la parienta) granson:- granson:-
jotake
Mensaje por jotake » 30 Jul 2011, 11:03
Llevas alarma?
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 31 Jul 2011, 05:32
No.
carajarra
Mensaje por carajarra » 31 Jul 2011, 16:29
Abre la trampilla de la gasolina y empuja la chapita redonda que normalmente empujas con la manguera de la gasolina y si se quita son los gases del deposito de combustible.
chipi
Mensaje por chipi » 31 Jul 2011, 20:13
Por lo que veo no soy el único y alguno de vosotros ya lo ha investigado sin mucho éxito, os voy respondiendo a vuestras preguntas.
El turbo no puede ser ya que suena incluso mucho tiempo después de para el motor y el turbo seria un sonido decreciente y este es continuo, como dice joeangel277 la carta de ajuste.
A mi se me ha puesto a sonar justamente al apretar el botón de abrir el maletero y sin poder apagarlo con las puertas ni na.
El CSP no me estrañaría que alguno lo tuviera pero no es mi caso.
No tengo alarma.
Y por último, lo del depósito podría ser una buena posibilidad, así que, a investigar.
Si se os sigue ocurriendo cosas me las contáis y a ver si entre todos sacamos algo en claro.
Gracias socios.
dosmad
Mensaje por dosmad » 04 Ago 2011, 08:04
Yo lo mire en su dia con el jefe del taller del conce y me dijo que el ruido estaba segun abres el capo, en la zona central arriba muy cerca del marco del limpia, y al parecer es la electroválvula del turbo y me dijo que era algo normal y que no me preocupase.
Scenic II 2008, 1.5 dCI 105cv, dynanic, color plata.
chipi
Mensaje por chipi » 10 Ago 2011, 15:57
Despues de meterlo en el foso, el muy cabrit. no sonaba nada y no he tenido ocasion de mirarlo mas a fondo.
Me voy de vacas ya mismo así que hasta setiembre ya nada, que paseis buenas vacaciones
jotake
Mensaje por jotake » 10 Ago 2011, 16:07
chipi escribió:Despues de meterlo en el foso, el muy cabrit. no sonaba nada y no he tenido ocasion de mirarlo mas a fondo.
ya, siempre pasa lo mismo cuando tiene que pitar no pita. a pasar buenas vacas y hasta la vuelta salud:-
saludetes
chipi
Mensaje por chipi » 09 Sep 2011, 09:34
Ole y ole por carajarra, al abrir la tapa del deposito se quita por lo que debe ser un paso de aire para compensar las presiones, lo que no me gusta es que antes no lo hacia y pienso que ese paso de aire este obstruyendose
dosmad escribió:Yo lo mire en su dia con el jefe del taller del conce y me dijo que el ruido estaba segun abres el capo, en la zona central arriba muy cerca del marco del limpia, y al parecer es la electroválvula del turbo y me dijo que era algo normal y que no me preocupase.
El mio tambien tiene ese ruido pero solo al parar el motor y dura un poquito
