me llueve dentro del coche!!!!!!
marcospc
Mensaje por marcospc » 01 Sep 2011, 23:24
ayer llovio x la noche en esta zona y oi al arrancar el coche por la mañana iba todo ok, asta que de repente miro pa el suelo y veo toda la alfombrilla mojada, entonces paro y miro que me caen gotas entre el pedal del acelerador y freno, por curiosear de donde venian las dichosas gotas meto la mano por detras del cuadro (zona justo encima de los pedales) y noto todo mojado, miro el cofre del suelo y esta totalmente seco,cual fue mi sorpresa q pongo los ventiladores del aire a circular y parece como si fuera una batidora batiendo agua y al cabo de 10-15 seg ya se escucha q van bien,las gotitas de agua milagrosamente empiezan a disminuir asta q finalmente ya no cae ninguna.luego volvi a circular y sin ningun problema
podria afectar el agua q cayo x ai sobre algun componente??
y donde puede estar el agua almacenada??
un saludo a todos
SCENIC II, 1.9 DCI 130CV, año 2006, GRIS PLATA, REPOSABRAZOS CENTRAL DESLIZANTE Y ALGUN EXTRA MAS
ciberajj
Re: me llueve dentro del coche!!!!!!
Mensaje por ciberajj » 01 Sep 2011, 23:29
viewtopic.php?f=5&t=49283&hilit=agua+cofre
viewtopic.php?f=7&t=46324&hilit=agua+cofre
30 segundos de buscador del foro, ese gran desconocido...
marcospc
Mensaje por marcospc » 01 Sep 2011, 23:59
gracias, lo mirare este fin de semana aver si doy hecho algo, es muy complicado sacar/colocar los brazos de los limpias??
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 02 Sep 2011, 00:24
Complicado no es, pero están bastante duros. Lo coñazo es volver a colocarlos correctamente para que no te queden muy abajo y te peguen con el capó ni muy arriba y se te salgan de la luna.
En la última página del hilo que te pongo a continuación tienes un brico para sustituir el motor del limpiaparabrisas donde podrás ver con fotos todo el proceso de desmontaje de la zona en cuestión. Te recomiendo marcar la posición de los brazos del limpia con alguna pintura o tipex o algo similar.
viewtopic.php?f=5&t=35012&hilit=limpiaparabrisas+locos
dannygo25
Mensaje por dannygo25 » 02 Sep 2011, 00:38
es bastante facil, hacer esto, yo lo hice sin ningun problema y es hora de que ya no ha pasado esto, le quite dos tapones de lodo de los desagües y listo con la manguera a dejar correr el agua por los oyos.
Eso si, tienes que dejar que se seque muy muy bien lo que se mojo para que no huela a humedad y peor aun, no se oxide nada.
carajarra
Mensaje por carajarra » 02 Sep 2011, 19:26
Para secar el coche lo mejor es que abuses del aire acondicionado, como lo que tienes mojado es el suelo pues ponlo para que salga por los pies.
marcospc
Mensaje por marcospc » 04 Sep 2011, 22:09
pues nada finamente me puse a desmontar todo, para ver si habia agua en los habitaculos donde estan los desagües y cierto estaban mas q llenos tanto uno como otro pero mas el del lado del copi, aki pongo unas fotillos pa ver como estaban.
y nada lo mas complicao fue el montaje de los limpias, q para volver a encontrar su posicion real....... pero weno finalmente fueron a su sitio ya q antes de desmontarlos les hize una marca con tipex, n el brazo y en el tornillo donde van alojaos, aora esperemos q tras destaponar los desagües no se vulevan a tapar durante un tiempo
marcospc
Mensaje por marcospc » 04 Sep 2011, 22:10
una de las fotos
y otra
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 04 Sep 2011, 23:17
Ya te dije que era un problema volver a poner los limpias en su sitio... Espero que haya quedado todo solucionado.
Enviado desde mi HTC Sensation a través de Tapatalk.
karlitros
Mensaje por karlitros » 04 Sep 2011, 23:48
ciberajj escribió:Enviado desde mi HTC Sensation a través de Tapatalk.
enviado desde mi piso en el balcon qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
nolodc
Mensaje por nolodc » 05 Sep 2011, 00:10
Por lo q veo es un problema bastante habitual x lo menos en la fase ll, alguien ha tenido ese problema en la scenic lll? o ese pequeño defecto lo tienen solucionado?
Scenic lll dynamic 105 junio 09 negro +llant. 17" +twiteers+trancas y barrancas
