Conectar aire antes de entrar al coche
ciberajj
Re: Conectar aire antes de entrar al coche
Mensaje por ciberajj » 01 Sep 2011, 22:38
Hombre, yo no lo veo mucho sentido por la siguiente razón. Para que el aire funcione hay que arrancar el coche y para ello o bien hay que introducir la tarjeta o bien ha de estar dentro del coche, con lo cual ya es bastante complicado.
Además, yo no sé con el Scenic III, pero con el Scenic II, no se puede cerrar el coche desde fuera con el motor en marcha (al menos a mí no me deja), con lo cual deberías dejar el coche abierto y en marcha con el aire puesto mientras se enfría. De esta manera deberás estar cerquita del coche si no quieres que algún gracioso se de un paseito con él...
Yo me compro una cervecita sin alcohol bien fresquita, pongo el coche en marcha y el aire a tope y mientras pongo mi culete en un banco en frente del coche mientras me tomo mi cervecita fresquita. Para cuando he terminado el coche no es que esté frío, pero por lo menos se puede entrar.
Otra opción es aparcar a la sombra granson:- granson:- granson:- granson:-
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 01 Sep 2011, 23:06
Existe un sistema que normalmente montan como opción modelos de alta gama que se llama "climatización estacionaria". Normalmente se instala en vehículos automáticos y se utiliza programando una determinada temperatura a una hora deteminada o a través de un mando a distancia. Se requieren baterías adicionales y no suele utilizarse durante más de 10 minutos.
Hay equipos que se pueden instalar como equipamiento adicional en muchos coches aunque la marca no lo ofrezca ni como opciión; si no recuerdo mal Audi utiliza Webasto, por ejemplo y para podernos orientar sobre marcas.
ccafyd
Mensaje por ccafyd » 02 Sep 2011, 00:12
creo recordar que el prius tenia un sistema de "ventilacion" con energia solar...
Scenic 5p 1.6 130cv energy S&S Bose Edition con xenon + Seguridad + Luxe
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 02 Sep 2011, 00:20
Buscando he encontrado un foro de un tío que le ha puesto algo parecido a su coche. Lo único que si tienes techo solar no funciona. El enlace es ESTE.
Es mucho curro y a mí me daría palo hacerlo en mi coche. flipa:-
tanke001
Mensaje por tanke001 » 02 Sep 2011, 00:27
También puedes probar esto:
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... +JAPONESES
Si la memoria no me falla, La Seat se estuvo planteando algo parecido en el Exeo: cubrir el techo del coche con panel solar para que cuando lo dejes al sol éste alimente el clima y te enfríe el coche por dentro, pero creo que lo dejaron de lado...
Última edición por tanke001 el 02 Sep 2011, 00:36, editado 1 vez en total.
toranaga
Mensaje por toranaga » 02 Sep 2011, 00:30
Eduardgb escribió:Existe un sistema que normalmente montan como opción modelos de alta gama que se llama "climatización estacionaria". Normalmente se instala en vehículos automáticos y se utiliza programando una determinada temperatura a una hora deteminada o a través de un mando a distancia. Se requieren baterías adicionales y no suele utilizarse durante más de 10 minutos.
Yo he visto un sistema parecido a lo que cuentas funcionando en un Jaguar de 145.000 euros con climatizador cuatrizona. Se accionaba con el mando a distancia, pero no sé nada de baterías adicionales ni de limitación de tiempo de funcionamiento, pero desde luego algún apoyo energético extra debe tener el sistema para alimentar el compresor. No recuerdo si se ponía en marcha el motor o no.
Grand Scenic III dci 2.0 dci 150CV Auto Bose Edition, gris eclipse, pack XENON, pack térmico, pack luxe, radar trasero con cámara, DVD reposabrazos
Scenic III Selection dci 95 CV eco2, blanco, Carminat TomTom, pack easy life
Y ya traspasados pero funcionando:
Scenic II 1.5 dci Dynamique, gris plata, bluetooth
Seat Ibiza II 1.9 tdi 100CV Sport
Ford Focus II Sportbreak 1.6 tdci 90CV Trend
Seat Vario 1.9 tdi 90CV
Peugeot 309 1.3 gasolina 65 CV Look
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 02 Sep 2011, 09:59
toranaga escribió:
Oculto:
Suele llevar una batería más; si no se sabe posiblemente ni te des cuenta de ello. Por ejemplo, en un Audi A8 es muy sencillo poder ocultar una batería adicional en los bajos del maletero sin que nadie que no lo sepa se de cuenta. Y lo del tiempo de funcionamiento limitado es lógicamente por el consumo de energía.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 02 Sep 2011, 10:09
tanke001 escribió:También puedes probar esto:
Mercedes tiene en su catálogo un extra que consiste en un techo panorámico con placas solares. Pero en ese caso no es para tener en funcionamiento la climatización sino para mantener en marcha los ventiladores del climatizador y que expulsen al exterior del coche el aire caliente del interior. Es un sistema que siempre bajará algunos grados de temperatura del interior (que se agradece) pero no se puede confundir con que funcione el climatizador con todas sus consecuencias.
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 02 Sep 2011, 12:35
ciberajj escribió:Buscando he encontrado un foro de un tío que le ha puesto algo parecido a su coche. Lo único que si tienes techo solar no funciona. El enlace es ESTE.
+1 granson:- qmepar3:-
Coches :
Un Japones y un Frances
