Buenas, vuelvo a solicitar ayuda.
Estoy intentando conectar mi home cinema con mi televisor para poder escuchar los canales por los altavoces del home cinema.
Mi televisor, modelo 32LG6000 tiene una única salida de audio, la digital optica. Pero ocurre que el home cinema es antiguo y no tiene entrada optica.
He encontrado informacion para hacerlo de la siguiente manera:
Coloco un euroconector en el televisor que tiene para introducirle por detras los cables de rca además de una boton para indicar si quieres que ese euroconector sea in / out.
El otro extremo de los cables rca los conecto a la entrada aux del home cinema. Esto creo que deberia funcionar no ?
Bueno pues al televisor le selecciono la entrada del home cinema y en el home cinema selecciono la optcion TV y lo unico que escucho es un sonido ensordecedor ... nada de canales ni audio ni nada.
En la tele me muestra un mensaje "Sin Señal". Nada mas...
Ayuda please !!!
Oir Televisor por altavoces del Home Cinema
- Dominguez
Renault Grand Scenic 5 Plz. 1.9 130 cv Dynamique Marrón Moka + Paquete Confort + Cristales Tintados + Rueda Repuesto + teewters + alfombrilla de maletero.
Re: Oir Televisor por altavoces del Home Cinema
- Dominguez
Este ultimo es lo que funcionaria seguro nisus ya que la salida serian 2 rca directos al home cinema.
La unica pega es el importe, lo he encontrado por 66 € + gastos de envio. Preguntare en una tienda de electronica que tengo cercana pero me da a mi que la solucion más favorable va a ser vender mi reproductor y comprar un reproductor nuevo con entrada optica.
Muchas gracias por el aporte y la rapidez.
Yo lo tengo sacado de la salida de los auriculares y conectado a la entrada auxiliar del home cinema y me va bien ademas puedo escoger en el televisor cuando lo quiero escuchar por la salida de auriculares (osea por home cinema) y cuando no.Un saludo (televisor y home cinema marca LG)
- Dominguez
Creetelo pero mi televisor tampoco tiene salida de auriculares ... La verdad no entiendo como puede venir tan cortito de salidas siendo un televisor relativamente nuevo. Tiene 3 años vamos ...
Hace tiempo le hice un brico a la de los peques para colocarle salida de auriculares.
viewtopic.php?f=26&t=19410&hilit=kiamo
- Dominguez
Eso es mucha tela para mi, mi mujer me mata vamos !!!
Los reyes estan cerca asi que mas vale que caiga un home cinema nuevo ...
