Aullido del diferencial
belson
Mensaje por belson » 23 Dic 2007, 10:20
Buenos dias a todas las foreras y foreros.
Hace algo más de dos semanas que compré una scenic 1.5 DCI. Desde el segundo dia el coche me hace un aullido (que no silbido) un poco extraño y al mismo tiempo molesto.
He estado leyendo algunos problemas y hay uno escrito por MCASADO en la página 25 de este foro y contestado por MAGICNENG que se le parece mucho. El que síntoma que mejor describe el problema que tengo es MAGICNENG que cintado :
MAGICNENG escribió:Para que veas si es el mismo que el mio, tambien lo puedes hacer que suene aun mas, cuando empieza a sonar, intenta mantener la velocidad acariciando el acelerador, como si intentases mantener el silbido ese y veras que realmente se mantiene e incluso llega a sonar mas.
Si te sucede esto como te lo explico yo, estate tranquilo, ya que el turbo que lleva nuestro gordi suena bastante al ser un turbo de geometria varible.
Pero además a mi me ocurre que si metes punto muerto cuando vas a una cierta velocidad (a partir de 90) y quitas la marcha puedo oir el aullido.Lo más parecido a lo que puedo comparar este zumdio es a cuando estas adelantando a un camion en la autopista y oyes un aullido o zumbido que proviene del diferencial del eje trasero.
En mi caso no creo que sea el turbo. Si hay alguien més con este problema, agradecería eternamente su ayuda.
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 23 Dic 2007, 10:24
Belson te arreglo un poquillo las citas... ok:-
elanjo
Mensaje por elanjo » 23 Dic 2007, 11:57
No me parece normal que el coche "aulle"....al concesionario de cabeza
belson
Mensaje por belson » 23 Dic 2007, 18:59
De acuerdo, me pasaré por el concensionario a ver que me dicen
racorrasa
Mensaje por racorrasa » 23 Dic 2007, 19:15
A vaces puede a aparecer un ruido similar ( lo digo por lo del camión ), por deformacion de los neumaticos traseros ( escalonamiento del neumatico), cuantos kilometros tienes?? Un abrazo y suerte!!!
[html]Scenic 1.9dci Confort Expression 2003 rojo; lunas tintadas, aritos by matriki; climatizador y sensores traseros, parrot 3100, poseedor de unas maravillosas llantas mini-luxor,volante y pomo troquelado en piel, taloneras metal, toma trasera de corriente, ya tengo las pinzas colorás!!!, manetas cromadas y....Audio Conexion Box, con su entrada auxiliar trasera...simplemente ¡¡Genial!![/html]
belson
Mensaje por belson » 23 Dic 2007, 20:08
Hola racorrasa!
El coche tiene solamente tres semanas y 3000 km. Me lo hace desde el segundo dia, y aumenta a medida que pasa el tiempo.
racorrasa
Mensaje por racorrasa » 23 Dic 2007, 22:00
Vale, entonces...olvidamos lo expuesto anteriormente. salud:-
magicneng
Mensaje por magicneng » 24 Dic 2007, 09:59
belson, veo que me as hecho caso y te as decidido a preguntar en abierto ok:-
Como te dije por privado lo mio es del turbo, pero biendo que dices que poniendo punto muerto hace ese ruido, yo no me lo pensaba y me iba para el conce de cabeza como ya te an dicho.
Cuando uno pone punto muerto circulando y se escucha ruido, o una de dos, es el dibujo de los neumaticos, ya que algunos son muy ruidosos, el ruido del viento en la carroceria o que hay algo jodido.
Ya nos contaras como te a ido en el conce.
Un salud:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 24 Dic 2007, 10:06
A mi me pasó lo mismo con una que me dejaron en el conce, era un 1.5 dci y el ruido era de las ruedas, unas continental.
mahareta
Mensaje por mahareta » 24 Dic 2007, 10:13
bueno, yo doy fe de que la marca de los neumáticos no debe ser...me inclino más por un par de cosillas....
los neumáticos, pero debido a un mal ajuste de la divergencia y/o convergencia de las ruedas traseras...
o bien un simple rodamiento....no se....
yo llevo continentar con 33000 kms y van perfectas....
y obviamente...con tres semanas....jomío...no te lo pienses y vete al conce....
by mahareta
mikelcox
Mensaje por mikelcox » 24 Dic 2007, 14:49
Para saber si es un cojinete es muy facil...Buscas una recta sin trafico aceleras 1ª,2ª sin correr mucho pisas embrague y con la inercia giras el volante izquierda derecha en zig zag pero sin pasarte no interesa que se conecte el control de tracion si ves que el sonido cambia conforme giras es un cojinete y depende donde hace mas ruido se sabe de que lado es ........................pruebalo
belson
Mensaje por belson » 24 Dic 2007, 15:02
Gracias a todos por vuestros comentarios.
El jueves me paso por el taller y os diré qual ha sido el resultado
Chaparrico
Re:
Mensaje por Chaparrico » 29 Ago 2011, 20:18
belson escribió:Gracias a todos por vuestros comentarios.
Pues no sé qué jueves majete, han pasado casi 4 años !! qmepar3:- qmepar3:-
Qué bien me vendría ahora saber qué te dijeron. Hace unos días que mi gordi ha empezado a aullar. Antes escuchaba un poco el turbo en la aceleración, algo normal, pero ésto es diferente, cuando paso de 2000 vueltas, y siempre acelerando sea la marcha que sea, auuuuuuuuuuu!!! Supongo que será el dichoso turbo, el coche tiene ya 150 mil.
ByPass
Re: Aullido del diferencial
Mensaje por ByPass » 30 Ago 2011, 00:03
Reflote Brutal !!! qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
tomasmc
Mensaje por tomasmc » 30 Ago 2011, 00:22
Proximo contacto....Agosto 2015 qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Grand Scenic2 1.5 dci Expresion, azul metalizada, llantas fox, lunas tintadas, del 2006
Ford Focus 4p 1.6 Ghia 2000-actualidad
Renault Clio 1.5 dci 2003-2010
Renault Clio 1.2 amarillo (piolin) 1998-2000
Renault 19 1.8 s 1993-2000
Chaparrico
Mensaje por Chaparrico » 30 Ago 2011, 17:28
tomasmc escribió:Proximo contacto....Agosto 2015 qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Es que no encontré ningún tema más reciente haciendo la búsqueda con la palabra: "aullido", jejeje, no he querido crear un tema nuevo pa no saturar.
De todas formas, creo que se es algo del turbo, ójala sea el tubo de depresión con holgura ( lo he visto en algún post), así que esta semana al mecánico, no piso un conce desde que acabó la garantía, y a controlar el nivel de aceite antes de usarle.
salud:- salud:-
Re: Re:
Mensaje por ICARO » 30 Ago 2011, 19:02
Chaparrico escribió:cuando paso de 2000 vueltas, , auuuuuuuuuuu!!!
¿algo así?
¡¡¡auuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!
porque te va al pelo, neng granson:-
Chaparrico
Re: Re:
Mensaje por Chaparrico » 31 Ago 2011, 00:28
¿algo así?
pues sí que eres gracioso.... no voy a perder tiempo en contarte lo que te va a ti al pelo, que pareces muy listillo y no estoy aquí por tus tonterías
Mensaje por ICARO » 31 Ago 2011, 06:59
Ah, muy bien, pues si no te gustan las bromas, te vas del pueblo como decimos por akí... además como eres erpabli que ya fuiste baneado y cometiste la osadía de darte de alta de nuevo y esto está prohibido por las normas del foro, aunque te hemos permitido estar por el foro aun sabiendo que eras tú y aprovechas para responder así, te vamos a banear de nuevo por listo y simpático, majete.
Te has equivocado de ventanilla, prueba donde sean tan gilipollas como tu. ADIOS.
P.D.: sobre esto:
chaparrico, erpabli escribió:pareces muy listillo y no estoy aquí por tus tonterías
no estás akí por mis tonterías, estabas porque se te dió una oportunidad y la has aprovechado para dejar ver cómo eres. Ahora vas a dejar de estar por mis cojones ¿qué te parece? tarjeta:-
magicneng
Mensaje por magicneng » 31 Ago 2011, 17:29
ICARO escribió:Ah, muy bien, pues si no te gustan las bromas, te vas del pueblo como decimos por akí... además como eres erpabli que ya fuiste baneado y cometiste la osadía de darte de alta de nuevo y esto está prohibido por las normas del foro, aunque te hemos permitido estar por el foro aun sabiendo que eras tú y aprovechas para responder así, te vamos a banear de nuevo por listo y simpático, majete.
P.D.: sobre esto:
Pillado!!!!
