Iluminacion cofres de suelo
Arturhash
Mensaje por Arturhash » 24 Ago 2011, 22:00
Bueno vengo pedir ayuda porque he terminado este brico lo experimente antes de montar la guantera deslizante y todo bien todas funcionavan y cuando lo monte no se encienden las luces ni de los cofres ni de la guantera central deslizante.
He verificado todos los fusibles y el unico que simepre peta es el de 5A del motor de la posicion de las luces medios trabaja el motor de la derecha pero no el de la izquierda. He verificado tambien los fusibles de vano motor y todos estan buenos y los debajo del banco de conductor estan buenos tambien.
Solo el RG5 no tiene corrienteel rg2 y amarillo llevan corriente y todo bien la gantera sigue moviendose y la toma de 12V trabaja bien.
Que puede pasar con esto?
Me olivido decir que tengo dos tira de tres led en cada uno de los cofres traseros y una en cada cofre delantero consumiendo un total de 0.36 A.
Artur
MANUBET
Re: Iluminacion cofres de suelo
Mensaje por MANUBET » 24 Ago 2011, 23:56
Pues tiene toda la pinta que al montar de nuevo la guantera se ha soltado o pellizcado el conector que hay debajo y se estla haciendo un cortocircuito.
Grand Scenic III TCE 130CV Dynamique Negro Nacarado + Pack Xenon + Pack Confort Plus + Pack Sport Plus + Parabrisas Atermico + Presión de Ruedas + Radio Arkamis + Laminas Solar Zone
Arturhash
Mensaje por Arturhash » 25 Ago 2011, 01:27
MANUBET escribió:Pues tiene toda la pinta que al montar de nuevo la guantera se ha soltado o pellizcado el conector que hay debajo y se estla haciendo un cortocircuito.
Lo que me joe es que ese fusible de 5A que siempre peta no me cuadra que tenga algo que ver con ese hilo rojo de la guantera.
Mañana voy intentar desligar todos los cofres a ver si la luz de la guantera central sigue no funcionando si asi es llevas toda la razón.
Gracias por tu aporte.
Artur
Arturhash
Mensaje por Arturhash » 26 Ago 2011, 19:16
Efectivamente era eso que disiste RomanoVictor, tuve que desmontar todo de nuevo y hacer nuevas conexiones, pero desta vez no las solde, utilize unas cajas de conexion y a quedado muy bien.
Una vez mas gracias por tu aporte.
Artur
