Buenas compañeros del metal,
Os cuento una duda que tengo con mi gordi.
Hace unos meses lleve en garantía la GS ya que el embrague me hacía de vez en cuando un chirrido cuando lo apretaba, normalmente lo hacía más en frio que en valiente, me la entregaron y perfecto, el ruido había desaparecido, pero a los días aprecio que de vez en cuando según como pisaba, parecía que el embrague tenía un tope y al apretar mas se oía un crac, que parecía que el pedal rubiera como un pequeño salto, (la sensación es la misma que al apretar el acelerador a fondo que tiene un pequeño recorrido adicional si aprietas del todo), total la volví a llevar y me la entregaron, aparentemente estaba reparado, lo lleve hace 15 días ya que en muy aisladas ocasiones volvía a pasar lo mismo y más en concreto cuando en vez de pisar el pedal en vertical, lo pisas en perpendicular, me comentan que el pedal tiene una pieza parecida a una bola que encaja en un hueco de recepción para accionar el embrague, y que es probable que estas piezas tenga algo de holgura y tengan nuevamente que ajustarlas, yo me quedo conforme y espero la reparación, ya la tengo y no sé si realmente lo hace o no, creo que lo hace muy suave pero no estoy seguro.
¿Creéis que puede ser malo para el embrague, o que puede ser un problema y lo mejor es sustituirlo?, aun me queda algún mes de garantía y no me gustaría terminar la garantía y tener que cambiar el embrague.
Gracias por adelantado
Dudas con ruido de pedal embrague
[bGrand Scenic, 1.9 DCI Dynamic, Carminas IT System, Sensor trasero y Xenon[/b]
Re: Dudas con ruido de pedal embrague
El chirrido ese que escuchas es como in crujido?
A mi me pasa algo parecido,solo que es como un crujido,y suena sobre todo en la parte superior del recorrido del pedal,tanto al pisar como al soltar.
Lleva asi 3 años,y sigue igual
si eso es que parece que se parta el pedal.
Yo he probado a hecharle 3 en 1,pero no consigo que lo deje de hacer.
El embrague funciona bien,pero el ruido es algo molesto,parece el coche de los picapiedra
El pedal del embrague ,tiene al final una especie de goma guardapolvo,examìnala,yo le di un poco de grasa en el metal que recubre dicha goma,lo mio fuè porque lo notaba duro ,pero igual te sirve para el dichoso ruido.
ok lo mirare a ver que tal le va. gracias
yo he notado algo parecido, pero me gustaria saber que tipo de grasa le dais, ya que el 3 en 1 me ha pasado lo miso, que nasti de plasti.
Has de contar la posibilidad que me dijo el concesionario también, que puede ser que tengan algo de holgura las piezas internar de accionamiento del embrague.
