Muchas gracias.
Soporte pared samsung TV/Monitor T200HD
- ramon000
Estoy buscando un soporte para la pared para este monitor/Tv, pero sólo me aparece que lo hay en "tecnopat*" pero me dice que está agotao o fuera de plazo. Sabríais decirme alguno dónde comprar un soporte para este aparato??, el problema es que detrás no trae los agujeros típicos para un soporte común.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- apak
Re: Soporte pared samsung TV/Monitor T200HD
que soporte necesitas
VESA100
VESA200
...etc...
Fijo, pivotante, brazo extensible, etc..
VESA100
VESA200
...etc...
Ramon en los chinos, compré un soporte pared, no articulado. Para tv hasta 23" y de lujo, solo tuve que comprar unos buenos tornillos y espiches y de lujo.
Tambien era para un modelo de Samsung
Y lo mejor de todo 2,50€
- ramon000
el problema que tengo es que este tv/monitor NO trae agujeros para roscar los tornillos de los soportes standar que hay, sino que trae una ranura donde le entra una pletina metálica que trae el soporte de sobremesa que venía "de serie"
- apak
eso te iba a decir, que no tiene soporte VESA
http://www.samsung.com/ie/consumer/pc-p ... cification
extraño que un miembro de VESA venda monitores no compatibles con VESA¿?¿?
prueba preguntando a google
http://www.google.es/search?q=Soporte+M ... =firefox-a
- ramon000
Les he escrito un correo a Samsung a ver si tienen algo, pero lo dudo. Quería ponérselo a mi hija en la pared de su cuarto pero va a ser que
, voy a tener que comprar una tele..
- apak
creo que lo puedes hacer tu, quita el soporte de pie, y usalo para hacer uno igual en algun taller pero que en lugar de eso te lo dejen como la foto de tecnopata
http://www.avforums.com/forums/tv-proje ... eeded.html
si no quieres esperar
http://www.amazon.com/Samsung-WMB1900T- ... B001CD50LI
- ramon000
Lo voy a intentar, voy a sacar el soporte y lo voy a croquizar y a ver si me lo pueden hacer o lo puedo hacer.apak escribió:creo que lo puedes hacer tu, quita el soporte de pie, y usalo para hacer uno igual en algun taller pero que en lugar de eso te lo dejen como la foto de tecnopata
- apak
y tienen stock....en amazon, solo 1
- peugeot 205
En mi tv de 23" de la habitacion me paso mas o menos lo mismo y fabrique yo uno con unas pletinas de aluminio que compreen Bricoking.
Te comento como lo hice yo,quite la tapa de la tv y en dos tornillos que tienen por interior de 5 mm para sujetar la parte delantera al tv los saque y en ese mismo agujero corte dos trozos de barlla roscada de 5 mm que saldrian por la parte exterior 10mm,puse la tapa haciendo dos orificios por donde saldrian las barillas.
Luego cogi las dos pletinas de aluminio,hice los dos agujeros para pasar la barilla roscada y en punta dos tuercas ciegas y voala ya tienes soporte a medida.
A mi suegra en la cocina le puse una no hace mucho de 20" con un soporte fijo que compre en Makro por 7 euros y muy bien esta era una Sansung,saludos
Coches :
Un Japones y un Frances
- ramon000
Lo he visto, me he registrao y a la hora de pedir me dice que no puede ser mandado el producto a mi direcciónapak escribió:y tienen stock....en amazon, solo 1
- apak
que putadon, jejejeje
- apak
prueba en google con el codigo de producto de la propia samsung
http://www.google.es/search?q=TWMB1900& ... =firefox-a
- ramon000
ramon000 escribió:apak escribió:en ebay tienes
http://www.ebay.com/itm/Samsung-Wmb1900 ... 0656225379![]()
Gracias tío.
Nos encontramos con otro putadon
"Not Available to Spain"
