Algún técnico en calderas?
akimoto
Re: Algún técnico en calderas?
Mensaje por akimoto » 22 Abr 2011, 23:58
Hola nisus
No conocía esta nueva faceta "fontaneril" tuya.
Creo que te "defiendes" mejor con el CLIP ¿no?
De todos modos enhorabuena por la reparación, y no te quepa la menor duda que Saunier es una muy buena marca.
A ver cuando podemos charlar sobre cartografías, ¿Te suena Carminart v31?
Un abrazo
nisus
Mensaje por nisus » 23 Abr 2011, 00:19
Se hace lo que se puede y cuando te dejan. granson:-
Un abrazo y bienvenido. ok:-
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 23 Abr 2011, 11:58
nisus escribió:Válvula de 3 vias y filtros 80€? Solo la válvula a mí me sale por 175 + iva, 200 y poco, vamos
La valvula exactamente no se si se la cambiaron o se la limpiaron,de eso ahora mismo no estoy seguro le preguntare a mi madre lo que si te digo los filtros y mano de obra 80 leiros,suerte
Coches :
Un Japones y un Frances
megavoltio
Mensaje por megavoltio » 07 May 2011, 09:42
akimoto escribió:Hola nisus
Un abrazo
Con mi experiencia con una Saunier Duval Themafast Condens F30 te puedo decir que no es una marca tan buena. En menos de tres años ha jodido dos valvulas de esas de 200 euros. Y se supone que tiene que durar 10 años, al menos. y costo 2000 euros. y el mantenimiento con el sat cuesta 100 euros/año mas las piezas... Es un suma y sigue. quemad:-
La anterior caldera que tuve era una cointra de obra que duro 19 años con todas sus piezas originales, menos una membrana de depresión que se cambio una vez, por si acaso, y tenia un precio de risa.
Pero si alguien tiene buenas experiencias con su Saunier Duval tambien puede salir a compartirlas. Por lo demas cambiar una valvula inversora por uno mismo es, desde luego, espectacular. Hay que tener un par, para meterle mano a una caldera (salvo que se sea un profesional del tema, claro).
Mvolt
[html]Megavoltio<br />
Grand Scenic 2.0 DCI Dynamique + Rueda + consola central[/html]
nisus
Mensaje por nisus » 24 Ago 2011, 15:45
Pues nada, nuevamente se ha jorobado algo que no sé que es , porque espero que no sea lo mismo ya que el código de error es F14 igual que al principio. Hace nada le cambié la vávula de tres vias y ahora esto y justamente el dia que empiezo a trabajar después de las vacaciones, no podía haber pasado antes de ayer o hace una semana, no, hoy...si es que...... quemad:- quemad:-
Pues nada, a ver si hay alguien que pueda echarme una mano a averiguar lo que está fallando y depende y como le pego una patada que la mando directamente al vertedero.
Volver a “Casa”
