freno mano
freno mano
buenas quisiera hacer una consulta a ver si a alguien le ha pasado,desde hace unos dias al poner el freno de mano me sale en el marcador revisar freno de mano,pero al apretar y soltar el embrague sin meter ninguna marcha se quita y al momento vuelve a salir,pero hoy me he dado cuenta que en punto muerto y con el mensaje en el marcador piso un poco el acelerador y se quita el freno,a ver si a alguien le ha pasado y me puede orientar un poco ,un saludo y gracias de antemano
Re: freno mano
En el pedal del embrague lleva un captador que le indica cuando liberar el freno, por lo que cuentas puede que esté malfuncionando y tengas que cambiarlo.
La prueba sería, creo yo, poner y quitar el freno con el tirador de mano, si así siempre funciona bien sería el captador.
Re: freno mano
buenas alex,si pongo el freno con la mano y lo quito va bien pero al ponerlo me sale el fallo en el marcador,lo raro es que al acelerar en punto muerto se quita tambien,
- Cortito
Re: freno mano
Para que se quite el freno de mano con el motor funcionando, tienen que darse dos condiciones al mismo tiempo, que el embrague este pisado y que se pise el acelerador. Si se suelta el freno de mano solamente acelerando, con toda probabilidad el sensor del embrague está estropeado y mandando información falsa de estar pisado.
Re: freno mano
Prueba con el milagroso 3 en 1
Se puede haber quedado pillado el sensor por dentro.Es una zona de mucha suciedad y polvo.
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... no+de+mano
Re: freno mano
gracias a los dos,luego lo probare y ya os digo algo,un saludo
Re: freno mano
En el enlace que te he puesto viene como hacerlo
Re: freno mano
nada no va,lo he hecho como me dices pero sigue igual,luego intentare sacarlo y desmontarlo para ver si se ve algo mal,luego os dire algo
Re: freno mano
bueno pues al final no he podido desmontarlo entre lo incomodo que se esta para quitarlo y que no lo tengo claro como va pues no me atrevo no se rompa y luego no sea eso,de todas formas alguien que se lo haya cambiado sabe cuanto cuesta
