Mucho ruido del motor con el Climatizador
ramon000
Mensaje por ramon000 » 19 Ago 2011, 19:07
Veréis, a veces, no siempre, al poner el clima, el motor del coche hace mucho ruído no sé si es porque al estar callejeando le cuesta más trabajo el enfriar o yo que sé; tendré que observar si lo hace por carretera...lo que pasa es que es más difícil sacar la cabeza por la ventanilla...
¿sabéis de qué puede ser? o ¿es normal?
bebe:-
Katxurri
Re: Mucho ruido del motor con el Climatizador
Mensaje por Katxurri » 19 Ago 2011, 19:43
Así hace mucho calor se pondrá el electro ventilador en marcha a tope y posiblemente notes el vehículo algo más acelerado.también tendrá que hacer más esfuerzo, es normal.
Enviado desde mi Android usando Tapatalk
javierito
Mensaje por javierito » 19 Ago 2011, 19:53
al mio tambien le pasa, en ralenti parece un tractor dentrp del habitaculo. Fuera se escucha normal.
Creo que puede ser por el deterioro de los silentblock
ramon000
Mensaje por ramon000 » 19 Ago 2011, 19:55
El mío no suena dentro nada, pero desde fuera parece un avión.
javierito
Mensaje por javierito » 19 Ago 2011, 20:26
ENtonces sera lo que te ha dicho katxurri.
Yo lo arranco en el garaje,a unos 25 grados y aun con el motor frio,pongo el aire y ya saltan los electroventiladores a tope.
Es normal con la calor que esta haciendo.
Asomate a ver si no tienes algun aspa doblada o partida en el electroventilador SIN METER LA MANO ,que pueden saltar incluso con el coche apagado.
Mensaje por ICARO » 19 Ago 2011, 20:33
ramon000 escribió:El mío no suena dentro nada, pero desde fuera parece un avión.
Ramón, el mío igual, el otro día me daba hasta vergüenza al meterlo al parking, lo has descrito muy bien: parece un avión a reacción.
marsu-pilami
Mensaje por marsu-pilami » 19 Ago 2011, 22:13
El mío igual...
... como un avión a reacción.
Eso sí, desde dentro no se oye nada de nada el electroventilador.
Cuando voy paseando por la calle oigo ese ruido y pienso... ya viene uno con Scenic por ahí...
karlitros
Mensaje por karlitros » 20 Ago 2011, 01:02
mucho ruido de ventilador pero poco frio silba:-
megavoltio
Mensaje por megavoltio » 20 Ago 2011, 22:42
Yo al principio no lo notaba tanto, pero ahora tengo la impresión de que eso de ponerse como un avion le pasa mas a menudo que antes. Antes lo oia en otros coches (no solo scenics).
Tambien noto desde dentro del coche que ahora al saltar el AC el ruido del motor le cambia mas (como que se sube mas de revoluciones). y tambien me parece que enfria menos que de nuevo (viejud). Aunque esto último tengo que reconocer que esta muy relacionado con el sol. si el sol da de cara al cristal delantero y sale día de verano de 46º, jodido que el clima pueda mantener el coche fresquito.
Mvolt
[html]Megavoltio<br />
Grand Scenic 2.0 DCI Dynamique + Rueda + consola central[/html]
megavoltio
Mensaje por megavoltio » 21 Ago 2011, 19:01
Vale,
Lo del ruido como de un avión, es sin duda el ventilador del AC, que conforme se hace el coche mas viejillo tiene que entrar más y más fuerte porque el radiador del AC con los años se va llenando mas de mierda (insectos, arenas y galipos de la carretera) y disipa menos calor. Necesita forzar mas convección con el ventilador.
¿Sí? excit:-
MVolt.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 21 Ago 2011, 19:54
megavoltio escribió:Vale,
¿Sí? excit:-
MVolt.
Pues el mío salió viejo de fábrica, porque lo hace casi desde el principio; el año pasado se me gripó el clima y me pusieron uno nuevo y ha mejorado pero sólo un poco.
bebe:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 22 Ago 2011, 20:13
Os recomiento una limpieza de la turbina del ventilador. Una simple hoja rozándola provoca un ruido y vibración escandalosos.
Os dejo un enlace con un brico:
viewtopic.php?f=5&t=26196&hilit=limpieza&start=20
