Quiero leer los hilos por el principio
Hola.
Me gustaría saber si es normal que al entrar en un hilo siempre me lleva al último mensaje escrito. ¿Será un tema de configuración? ¿mi navegador? ¿...?
Gracias.
Gracias.
- apak
Re: Quiero leer los hilos por el principio
de las preferencias de tu panel de control del foro
puedes ponerlo en orden cronologico o cronologico inverso...
los temas se suelen poner en descendente (para ver los últimos) y los mensajes es ascendente (para leerlos en orden cronologico)
Mostrar mensajes ordenados por "Fecha de publicacion"
Mostrar ordenamiento de mensajes "Ascendente"
No hay manera.
¿Lo has probado?
¿Lo has probado?
- apak
yo lo tengo asi
cambialo
cierra sesion
borra cokies
vuelve a entrar
cambialo
cierra sesion
borra cokies
vuelve a entrar
Voy a probar de nuevo, gracias.
Nada, no me funciona.
¿Le sucede a alguien más?
- apak
a mi me funciona perfectamente, incluso sin tener que cerrar la sesion
fijate como cambia el primer mensaje del mismo hilo (fechas y autor)
ordenados mensajes descendentemente
ordenados mensajes ascendentemente
Mi configuración por defecto era ascendente, lo normal supongo. En este caso me muestra siempre el último mensaje del hilo y está situado en la última página del hilo.
Si configuro en descendente me muestra también el último mensaje escrito del hilo pero en este caso me lo muestra al inicio en la primera página del hilo.
(He tomado para las pruebas un hilo con más de una página)
En definitiva, que siempre veo el último mensaje escrito, aunque cambie el orden de los mensajes dentro del hilo.
¿Qué coño puede estar pasando?
¿probaste a entrar desde el foro en vez de desde los 60 principales?
Pues aunque para mi no tiene sentido, el caso es que si entro por foros me muestra correctamente el primer mensaje publicado.
- apak
¿Como que no tiene sentido? Tiene todo el sentido del mundo mundia.
Los 60 principales son los ultimos 60 POST. Cuando tu pinchas en uno de los 60 principales te lleva a ESE POST, que por logica tiene que ser el ultimo de su hilo, por que si no no estaria en los 60 principales.
Luego si entras por los foros, estas accediendo (segun donde pinches) al post (que mostrara el primero o el ultimo en funcion de si esta ordenado ASC o DES) o tiene mensajes no leidos desde tu ultima visita, puedes ir directamente al primer mensaje no leido de ese hilo, pinchando en el icono de la hoja.
La manera más practica de ver todos los nuevos post es guardar este favorito.
search.php?search_id=newposts
que mostrara los ultimos post añadidos desde tu ultima visita.
Que los que no has leido estaran con el icono en ROJO y si quieres ir al primer hilo no leido de ese hilo, pinchas sobre el icono de la hoja que esta marcado en la imagen.
Yo es que no uso los 60 principales precisamente por que me lleva al ultimo post del hilo, y no al ultimo que yo no he visto.
OK entonces.
Gracias apak.
Gracias apak.
No obstante pienso que no debería ser como tu cuentas de manera obligatoria, de hecho no sucede lo mismo en otros foros.
Independientemente de por donde se entre, si se pincha en el título del mensaje debería saltar al inicio del hilo, porque si lo que quiero es ver el último mensaje escrito ya tengo el icono de la hojita. Pero vaya, que funciona así, pues así sea.
- apak
Si asi esta funcionando, cuando pinchas en el titulo de un hilo, te lleva al primer post de ese hilo (primero en funcion de como lo tengas ordenado)
El tema de los 60 principales, es que te lleva al ultimo post de ese hilo.
Son dos cosas distintas, y hacerlo como creo que quieres es muy dificil, por que la pagina de inicio NO pertenece al foro, si no al portal (tecnicamente) por lo que no se puede hacer que los 60 vayan al ultimo post leido de ese hilo (para ti sera uno y para mi otro distinto)
Yo entiendo lo que tu quieres que pase, pero es que tecnicamente no es posible con lo que tenemos. (y hablo con absoluta ignorancia de como lo tenemos montado internamente, pero con la certeza de que es asi)
No, no, Apak, si yo no decía que quisiera ir al último post leído, simplemente que al pinchar en el título me llevara al inicio del hilo y no al final como me sucede, ya digo, en los 60 principales. Uno no se lee todos los mensajes (ni siquiera todos los hilos) que van saliendo, por eso si entro (desde los 60 o por foros qué más da) en un hilo que es nuevo para mi, lo que quiero es que me lleve al inicio. ¿Que resulta que desde los 60 no se puede? pues me tendré que aguantar, pero ya digo que no en todos sitios funciona de esta forma como está aquí.
Gracias por tu tiempo.
- apak
Es es el problema que a traves de los 60 no esta personalizado ni se puede
Yo entro por los 60 principales y el primer mensaje que veo es el primero que se ha escrito, no el último.
- apak
Alaacascarla, pos yo ya no entiendo nada
Pues ahí está la cosa, que a mi siempre me muestra el último mensaje escrito, independientemente de la configuración, ascendente o descendente.miquelangeldj escribió:Yo entro por los 60 principales y el primer mensaje que veo es el primero que se ha escrito, no el último.
Supongo que ajo y agua tocan.
