tapas del filtro de aire al abitaculo
dannygo25
Mensaje por dannygo25 » 28 Jul 2011, 19:02
HOla Foreros.
aqui otra vez con una pregunta que me surgio cuando me puse a destapar los desagues de la Scenic, cuando desarme todo lo que aqui se describe para llegar a esos desagues que por cierto si estaban tapados y eran los que hacian que entrara el agua al abitaculo, vi que el filtro del aire (AA) tiene una tapa, pero por un lado, (viendo la Scenic de frente, de lado derecho), hay otro agujero en el cual pude ver las aspas del motor del AA,
Mi pregunta es: esa parte va destapada???, o lleva una tapa???, porque me surgio la duda si por ahi tambien se mete el agua al abitaculo. mi Scenic no trae nada ahi, como les comento pude ver las aspas blancas del motor del AA.
de antemano otra vez gracias por su pronta respuesta.
ciberajj
Re: tapas del filtro de aire al abitaculo
Mensaje por ciberajj » 29 Jul 2011, 12:45
Me parece muy raro que eso vaya destapado... Si puedes poner una foto para poder identificar mejor a qué te refieres. ok:-
dannygo25
Mensaje por dannygo25 » 29 Jul 2011, 17:54
si a mi tambien me parecio muy raro, voy a tomar unas fotos el fin de semana y las subo para que me puedan decir si es normal o no,
como te comento, hay dos cuadros, uno en medio que es el del filtro el cual quite y hasta abejas tenia, y hay otro mas o menos del mismo tamaño de lado derecho que es por donde vi las aspas blancas del ventilador. le tomo fotos,
saludos!!!!!
