De nuevo Lavavajillas
RIQUITRACK
Re: De nuevo Lavavajillas
Mensaje por RIQUITRACK » 19 Jul 2011, 20:34
Nosotros solo hemos tenido un AEG, y va para 12 años y una mudanza y hasta ahora ni un sólo fallo.
Marcus
Mensaje por Marcus » 20 Jul 2011, 01:25
Me he decido por el Balay de la Ocu.
Por cierto que si alguien esta pensando en comprar uno tengo la comperativa del 2010 en PDF con resultados asombrosos, por ejemplo que el modelo de Balay esta por delante de Miele, Bosh y Siemens.
Gracias a todos por las opiniones.
alab:- alab:-
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 20 Jul 2011, 01:40
Marcus escribió:Me he decido por el Balay de la Ocu.
alab:- alab:-
Pues nada... "hermanos" de friegaplatos. ¿Se puede saber cuanto y donde?
Marcus
Mensaje por Marcus » 20 Jul 2011, 09:34
pues lo encontrado muy barato en Andorra Free Market, que estan en Barcelona, pero el problema de la mayoria de las webs que venden electrodomesticos es que no te lo suben a casa y esté, creo que pesa cerca de 50 kg y vivo en un segundo sin ascensor. Y aunque podria darle al mensajero 30 pavos por que me lo subiera, cuanquier problema con el aparato, me complicaria la vida pero el precio con gastos de envio y un cupon descuento de una anterior compra, en blanco salia por 406€, al final lo pillo en los Hermanos Perez, (creo que solo existen en Madrid) por 469 y me lo suben a casa e instalan, que aunque no creo que sea dificil, lo hacen y encima me bajan al trastero el pequeño congelador que tengo.
Y tu que tal con él?
tux
Mensaje por tux » 20 Jul 2011, 13:08
Nosotros todos los electrodomesticos los compramos en Hermanos Perez, son los mas baratos con diferencia sobre precio de tarifa. Otra cosa es que puntualmente encuentres un articulo en oferta en una tienda. Desde luego si vas a por un modelo en concreto, es el sitio mas barato
¿Has confirmado que te lo instalan? Cuando yo compre no instalanban, solo subían a casa y recogían el viejo si estaba
Lo instalé yo y sinceramente me fio más, que por ejemplo del Instalador del Corte Ingles, que puso el AEG en casa de mis padres, que lo conectó sin leer las instrucciones, donde decía que antes de ponerlo en marcha había que llenar de sal el depósito y lo puso en marcha por sus santos webs
Suerte con el balay. En casa de mi pareja, el congelador balay nuevo con 3 o 4 años, a cambiar por rotura y el horno balay funcionan los mandos cuando quieren
Marcus
Mensaje por Marcus » 20 Jul 2011, 14:09
tux escribió: ¿Has confirmado que te lo instalan? Cuando yo compre no instalanban, solo subían a casa y recogían el viejo si estaba
no es algo que me preocupe que no lo haga, pero si lo instalan en esta ocasión, siempre y cuando exista una preinstalación, vamos que cononectan la mangera del agua, la del desague, lo enchufan y tirando millas.
Seguramente lo haga yo todo, para eso es "libre instalación"
salud:- salud:-
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 21 Jul 2011, 01:02
Marcus escribió:...el problema de la mayoria de las webs que venden electrodomesticos es que no te lo suben a casa...
Si, efectivamente eso puede ser un problema, junto con que no te retiren el usado. En tu caso tienes una ventaja con Hnos. Perez por un precio muy similar a los mas competitivos en Internet.
De todas formas, en el caso del friegaplatos, no pesa nada. La cocina "de invierno" la tengo en una primera planta sin ascensor y lo subimos entre mi mujer y yo sin ningun problema.
Me costó mucho mas bajar el viejo Wirlpool que se queda en la cocina "de verano" (planta baja.
La instalacion es una tonteria: Toma de agua, desague y corriente. Lo de la sal... si no tienes sal no se va a estropear nada. Su unica mision es hacer una salmuera para regenerar la unidad antical. Si nada mas poner la sal (o no hay sal) hace un lavado del filtro no hay salmuera, por lo que simplemente no se va a regenerar. ¡Ah! En la instalación tambien tienes que programar la dureza del agua, para que calcule cada cuantos ciclos tiene que hacer la regeneración.
Y aunque suene increible todavia no he hecho una lavada de verdad, ya que está en la cocina "de invierno" y no se utiliza. El dia que lo trajeron (creo que fue el pasado miercoles) hice un aclarado en vacío y hoy he hecho otro aclarado con 4 platos. Mañana haré un lavado de verdad, aunque solo tendrá los 4 platos de hoy y 2 tazas de desayuno, pero de las pruebas realizadas lo que mas me ha llamado la atención es que casi no se oye nada. Si no pones atención no te enteras de que está funcionando.
Ya me contarás tus impresiones.
Marcus
Mensaje por Marcus » 26 Jul 2011, 17:54
Bueno pues ya lo tengo en casa. Y como es la primera vez que tengo lavavajillas ahi van mis dudas.
La dureza de agua en mi zona en baja/blanda, por lo que he leido no es necesario añadir sal adicional, pero las pastillas 3 en 1 llevan sal incorporada, no joden nada verdad?
El de agua blanda, acaba rayando el cristal?
Yo soy mucho de leer OCU y aunque no soy socio, me fio bastante de las compartivas, y he leido una que comentaba que el mejor detergente aunque mas caro es el finist quantium o algo así, pero que la mayoria de las pastillas 3 en 1 pecan de tener poco abrillantador y la vajilla queda mojada al abrir el aparato.
En mi caso no seria mejor que pusiera por un lado una pastilla de solo detergente y por otra llenase el dosificador del abrillantador, y que el lavavajillas tome la cantidad que le pida el programa.
Por cierto el 2º mejor detergente el W5 del Lidl y el 3º uno de marca blanca del Alcampo.
Me quedan mas pregunta, que os ire soltando poco a poco
nisus
Mensaje por nisus » 26 Jul 2011, 20:26
Huy!!!!Yo es que en esto de las pastillas soy mu bruto...Pienso que es como las maquinillas afeitar. Gilette te saca cada año un modelo, mejorando el anterior y más caro, pero la diferencia de precio, creo que no compensa,,,,Yo tengo un teka integrable desde hace 8 años y siempre le hemos colocado las Finish de toda la vida, ni quantum ni puñetas en vinagre, y perfecto, oye!!! , eso que aquí en Barcelona ciudad tenemos un agua bastante dura. También tengo que decir que cada mes, mes y medio, le metemos el producto limpia máquinas de finish y queda otra vez como nuevo.
Por otro lado, la sal se la ponemos por separado y ya te digo que muy muuy, muy bien hasta la fecha.
Mensaje por miquelangeldj » 26 Jul 2011, 20:59
Pues yo uso el Somat líquido y estoy muy contento.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 26 Jul 2011, 22:12
En mi caso con un bosch que ya tiene 10 años: pastillas 3 en 1 del Mercadona ( en su cajetín), abrillantador también del Mercadona ( en su depósito y que la maquina coja lo que desee) y la sal en su sitio también ( rellenando cuando me avisa el piloto). silba:-
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 27 Jul 2011, 00:49
Te recomiendo lo mismo... la sal y el abrillantador, cada uno a su sitio, y el detergente ya si quieres de 1 o varios efectos... tu mismo. Yo uso W5 del Lidl hace tiempo y estoy bastante contento.
Si una marca dice al publico que sus pastillas "llevan la sal incorporada" desde ese momento para mi pierde toda la confianza. Se aprovechan de la ignorancia del publico para vender humo. En un lavavajillas la sal que se pone en su deposito jamás entra en contacto con la zona de lavado de la vajilla, sino que es un circuito independiente para regenerar la unidad de descalcificación. Es como si dijesen que utilizando la gasolina "tal", que lleva el aceite incorporado, no hay que ponerle aceite al motor.
En el caso que nos ocupa, aunque tengas el agua blanda (yo tengo descalcificador para toda la casa, asi que a efectos, tambien tengo el agua blanda) pon la sal y programale que tienes el agua blanda. Así apagarás la luz de la sal, muy de vez en cuando hará una regeneración que no le vendrá mal y cada 2 años o más pedirá que añadas sal.
Todavia no he hecho ni un solo lavado "serio".... ya me contarás.
Marcus
Mensaje por Marcus » 27 Jul 2011, 01:55
Joer, lo que aprendo con vosotros.
Bueno gran momento encender el lavavajillas, todo el dia acumulando cacharros para ponerlo a tope y a los 20 minutos da error E24. (atasco del filtro o desague) quemad:- quemad:-
despues de mirar, revisar filtros y gomas del desague retorcidas , nos damos cuenta que el desague bajo la pila para el lavavajillas estaba taponado por no usarlo gili:- gili:- gili:-
Resumiendo. Pastilla en detergente, abrillantador en su deposito y sal para descalcificar. ok:-
znk
Mensaje por znk » 31 Jul 2011, 03:08
Llevo desde 1990 vendiendo electrodomesticos y algo sabré...Creo...
Nada que ver los aparatos de hace 10 o mas años con los actuales, del mismo modo que nada tienen que ver aquellos AEG, Bosch, Siemens... Con lo que se fabrica ahora.
Balay, Bosch y Siemens pertenecen al mismo grupo, con lo que la mecánica en modelos similares es la misma. Puede cambiar la electrónica de un modelo a otro para tener mas programas, mejor rendimiento... Pero tanto la motobomba de lavado, la bomba de desagüe, electrovalvula...sale del mismo cajón.
Por cierto: Las electrónicas de sustitucion tambien se configuran a la carta para cada marca y modelo partiendo de una universal (en realidad en esta marca hay dos o tres modelos distintos para cada clase de electrodomestico y a partir de ahi se configuran para todos los del mercado)
Unos mas tuneados que otros, con mejores acabados o mas espartanos segun marca pero a igualdad de prestaciones, yo me iria al Balay por ser el mas economico.Claro, que siempre hay algun "hecho diferencial" que hace que se justifique la diferencia de precio.
Con AEG, Electrolux y Zanussi pasa lo mismo: Mecánicas identicas y electrónicas configuradas para cada marca y modelo.A excepcion de las nuevas cubas de lavavajillas AEG (aunque tambien lo tiene ahora Electrolux) denominadas XXL y que permite colocar platos de los grandes de pizza sin necesidad de elevar la bandeja superior, y de las nuevas cubas de lavadora montadas en la planta de Indonesia de Zanussi que llevan el acceso al filtro desde el interior de la cuba.
Muchas veces nos dejamos llevar por la marquitis (y de eso OCU-Compra maestra tambien peca) y gastamos mas de la cuenta.
Por cierto... Lo de la tercera bandeja no me gusta nada. Lo veo más que incómodo.Te limita a un numero determinado de cubiertos, cuando es dificil en un uso diario ensuciar justamente los cubiertos para los que esta previsto los huecos.
GS II 2.0 dCi 150CV Confort Dynamique 05-2006 pelada como ella sola.
Marcus
Mensaje por Marcus » 01 Ago 2011, 13:04
Interesante znk
Yo al final no lo pille con tercera bandeja
Una preguntea cada cuanto soleis limpiar el filtro. Ya se que depende de las veces que lo pongas, pero suponiendo que lo pongo en marcha 5 veces a la semana, y que limpio con un papel de cocina los restos de comida? Y el limpiamaquinas?
Por cierto voy a comprar un ambientador, por que voy metiendo los platos segun voy ensuciando, y cada vez que habres la puerta el olor tira pa atras
Otra cosa, al final he pasado del detergente 3 en 1 y le he puesto sal, abrillantador y pastillas simples de detergente y hasta ahora los resultados son buenos.
Mensaje por ICARO » 01 Ago 2011, 17:56
No gastéis en limpiamáquinas, un buen chorro de vinagre en un lavado (media botella o más) y hacéis el mismo efecto.
Ambientador: son caros y duran poco, es mejor si vais a tardar bastante en poner el lavavajillas y vais acumulando platos que los enjuaguéis antes.
Con lo que te ahorras en sal, abrillantador, ambientadores y limpiamáquinas en 10 años pagas el 50% de una máquina nueva.
JordiException
Mensaje por JordiException » 01 Ago 2011, 19:44
Yo uso mucho el prelavado sin detergente de 7 minutos si voy a tardar muchas horas en hacer el lavado, puedo hacer varios antes, consume poca agua y energia, es interesante.
Marcus
Mensaje por Marcus » 01 Ago 2011, 20:36
JordiException escribió:Yo uso mucho el prelavado sin detergente de 7 minutos si voy a tardar muchas horas en hacer el lavado, puedo hacer varios antes, consume poca agua y energia, es interesante.
O sea que el uso del prelavado, es ese?
alab:- alab:-
tux
Mensaje por tux » 01 Ago 2011, 21:11
+1
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 01 Ago 2011, 22:42
alab:- alab:-
Si, el botón que está mas cerca del tirador y que no tiene temperatura. Solo gasta 4 litros de agua. Seguro que aclarar la vajilla en el fregadero gasta mas.
Volver a “Casa”
