El gordo arranca... a la segunda, tercera...
Hola chicos, hace tiempo que no me paso por aquí, pero llevo una temporada que el gordo me esta sacando de quicio... (los cuartos debería decir).
Empezamos con los chorritos del limpia, poca cosa... limpiar los conectores de la palanca del volante y listo
EL freno de mano... anomalía de freno de mano, a cambiar el interruptor ese tan guay del freno de mano.
EL bloqueo de la dirección, se jodió el modulo que bloquea/desbloquea el volante, a llamar grúa pk no arranca aunque este la dirección liberada.
Los botoncitos en las puertas para cerrar con el centralizado, funcionan cuando quieren... ya usamos la tarjeta directamente para cerrar el coche. Ya no es manos libres del todo
Los plásticos de los accionadores de las ventanillas, bloqueo puertas y demás se nos estan despellejando que ni una lagartija mudando la piel.
Las cortinillas del techo solar... se ha despegado el filtro de la parte superior y no se enrollan bien... así que tampoco usamos el techo solar.
El coche no tira como debiera, o mi mujer lo ha mariconao o se le va la fuerza por alguna parte, yo recuerdo que en sexta (motor dci 120cv) el tío tenia fuelle para en pendientes pronunciadas subirlas sin problemas incluso para aumentar la velocidad... pero ahora da gracias que las sube... pero si le pisas ni se inmuta, no acelera ni un pelo. El caso es que en marchas más cortas si que parece que tira bien, en fin.
Y ahora otra... justo una semana antes de irnos de vacaciones empezó a no arrancar a la primera.
Pulsas el botón, se enciende el cuadro, se desbloquea la dirección... pero nada más, ni motor de arranque ni nada. A los pocos segundos empieza la fiesta..."anomalía carga batería", "anomalía alternador", "Anomalía freno de mano" "Direccion no desbloqueada". Todo esto acompañado de pitiditos y demás luces de servicio... el no va más.
Le vuelves a dar al botón y se apaga todo normalmente, desaparecen los errores y se queda la cosa como si nada.
Volvemos a darle al botón .. se enciende el cuadro, se desbloquea la dirección y bruummm!! arranca como si nada. Todo ferpecto
Y así vamos por la vida... si no es a la primer será a la segunda... o a la quinta... o a la decimacuarta. Toda una aventura.
Lo hemos llevado a la renault y tras una semana de pesquisas nos han dicho que es el calculador y que son 950 € AINGGSSSS!!!
Alguna sugerencia? lo vendo? me dejo las venas largas o me las corto?
Pieza de desguace??
En fins...contento me tiene
Saludos y gracias por aguantar el ladrillo
Pieza de desguace??
- ipues
Re: El gordo arranca... a la segunda, tercera...
Pues is que lo tienes malito.
No se que decirte. Todo depende de tu economia...
prueba con una bateria nueva...
aparte,creo que estos años lo has tenido a la intemperie...(a pleno sol)
Si, si ...ya le cambiamos la batería lo primero. Y también que duerme en la calle estos últimos años, pero si el tenerlo en la calle es la causa de todos sus males me parece un coche muy delicadito.
Que se le pelen los plásticos por tenerlo al sol, bueno. Pero que se joda la electrónica a la que no le da el sol directamente... no tendría perdón de dios.
Esta avería se hizo notar en cuanto empezó a apretar la calor a primeros de junio, de hecho a primera hora de la mañana, con la fresca, arranca siempre a la primera. Pero a medio día y por las tardes...es una lotería.
no se que decir...la bateria nueva tiene las mismas especificaciones que la de origen? (cod arranque 720 ?)
yo haria lo siguiente: le meteria un limpiainyectores,desconectaria un rato la EGR,y circularia 30-50 km a 80/h alto de revoluciones... creo que se puede desahogar
Se podría buscar un calculador de esos de desguace?? O es mejor tragar con la renault por que, al fin a y al cabo, tendrá que pasar por ellos para programarlo??
- gordopascenic
Buenas noches,,, recupero este antiguo hilo por si acaso alguien sabe como solucionar la averia.
Me pasa exactamente lo mismo, he leido mucho al respecto y aunque no es una averia de todos los gordis he podido comprobar que si son varios casos iguales.
Yo confirmaría el estado de la batería y si está bien entonces miraría la zona de fusibles y calculadores que hay bajo la misma o cualquier otra humedad que pudiera haber cerca del cableado, debajo del asiento, etc.
Scenic II - Lujo Privilegiado - 1.9 dCi - 120 cv
- gordopascenic
Ok, muchas gracias. Así lo haré.
- gordopascenic
Batería nueva y he limpiado todos los contactos y fusibles que hay junto a la batería,,,, ¿ hay algún rele antes del motor de arranque????
Buenos días.
No recuerdo si me he presentado anteriormente per , en cualquier caso ,¡¡¡ un saludo a todos los foreros!!!
Tengo un problema con el ventilador del habitáculo. El conector estaba desecho y lo reparé soldando los cables directamente, pero hay un conector que se soltó y no soy capaz de encontrar dónde va. ¿ Alguien sabe dónde coj.. va ?
Adjunto fotografías.
Gracias a todos.
No puedo subir las fotos ¿ cómo se hace?
Gracias a todos.
Hola de nuevo amigos.
Ahí van las fotos.
Ahí van las fotos.
