Toma 12v para DVD portátil
Los bricos de la última serie, Scenic III
sergipbt
Mensaje por sergipbt » 09 Jul 2011, 15:27
Hola a todos, resulta que he comprado un reproductor portàtil con tdt para poder ponerlo en el cabezal del asiento del acompañante y así intentar que los viajes con el peque sean un poco mas llevaderos. ( Energy System Mobile 390 Tv)
Siguiendo ciertos tutoriales que he encontrado de los colaboradores (por cierto muy buenos), lo que me interesaba es poder escuchar el audio del reproductor atraves de los altavoces de la Scenic, y dejar el cable de audio RCA -jack 3.5" fijo montado en el coche y oculto, mas que nada para que simplemente en el momento en que quiera meterle el dvd para ponerle una peli al peque que sólo tuviera que conectar el cable (jack 3.5) a la salida de auriculares del reproductor.
Compré un cable RCA-JACK de 3 metros y lo he dejado fijo puesto en la salida RCA que tenemos (el rojo y el blanco), pero el cable lo he pasado a traves del interior de la consola donde está cambio de marchas y atraves de la moqueta inferior donde está el plástico del cenicero (seguí el brico de la instalación del SpeedSound) y una vez el cable lo tenía pasado hasta debajo del asiento del pasajero, a traves de las guías del respaldo (por dentro) lo he hecho llegar hasta donde tenemos el bolsillo pequeño en el respaldo y de esta manera allí me queda la salida jack del cable escondida dentro del bolsillo, entonces cuando meta el reproductor sólo tendré que conectar el cable a la salida de auriculares y ya está, y cuando vuelva a sacar el reproductor, pues vuelvo a esconder el cable dentro del bolsillo y así no se vé nada por ningún sitio.
Por otra parte lo que quería preguntar es si alguien sabe si es muy complicado poder desmontar la toma de 12v de mechero que tenemos bajo el asiento central para poder conectar directamente un cable y poder pasarlo por debajo de la moqueta hasta hacerlo llegar por ejemplo en mi caso hasta el mismo bolsillo donde escondo el cable jack, para así poder tener tambien conexión directa de 12v para poder enchufar directamente al reporductor dvd y no tener que utilizar el cable de mechero que lleva el dvd
mas que nada para que no ande suelto por ahí detras y pueda molestar.
Es decir, conectar un cable directo de la toma mechero (interno) hasta al menos el cajón portaobjetos que tenemos debajo de la alfombra, una vez allí entonces yo ya me arreglaría para poder hacerlo llegar hasta el bolsillo o si alguien tiene otra idea de donde sacar la corriente a 12v de otro sitio mas accesible
pues me gustaría saberlo.
Gracias a todos.
cable final
Última edición por sergipbt el 10 Jul 2011, 21:59, editado 2 veces en total.
jesusmendavia
Re: Toma 12v para DVD portátil
Mensaje por jesusmendavia » 09 Jul 2011, 22:28
apla:- apla:- apla:- apla:- pero...
:sinfotos:
Para sacar corriente de la toma de mechero en mi brico, el que dices del speedsound, esta explicado como cogerla de la del puesto de conduccion. Para la de debajo de los asientos traseros mira el adjunto haber si te apañas, es toda la información que he podido sacar.
y recuerda...
:sinfotos:
sergipbt
Mensaje por sergipbt » 10 Jul 2011, 19:23
Hola de nuevo, bueno, primero perdón por no subir ninguna foto, pero es que lo único que hice fué seguir el brico del montaje del SpeedSound, lo único que a mi me interesó llevar el cable final (jack 3.5") pues hasta el bolsillo que tenemos en el respaldo del asiento, mas que nada porque como lo que voy a utilizar será un reproductor portàtil pues mejor dejarlo escondido y el día que lo tenga que utilizar sólo hace falta estirarlo un poco del bolsillo y conectar al dvd, y cuando vuelva a sacar el reproductor pues volver a dejarlo escondido dentro del bolsillo, así no se ve nada.
Es decir, en vez de pasar el cable hasta donde está el tubo del reposacabezas lo he pasado hasta el bolsillo pequeño que tenemos.
Y lo que me interesaría es hacer lo mismo pero con un cable de corriente de 12v para poder llevarlo al mismo bolsillo y así tener los dos (el de audio y el de corriente) en el mismo bolsillo.
He subido una foto (cable final) en donde se ve el trozo de cable que queda escondido dentro del bolsillo, que es el voy a utilizar para conectar directamente al reproductor en el momento en que lo necesite.
Y yo lo que preguntaba es si alomejor sería mas cómodo intentar coger la corriente de la toma de 12v que tenemos debajo del asiento central trasero (mas que nada para poder trabajar bien en el tema de la conexión de los cables) en vez de la del puesto de conductor.
De todas formas, con el adjunto que me has enviado voy a investigar a ver si puedo conseguirlo, muchas gracias, ya os contaré.
sergipbt
Mensaje por sergipbt » 10 Jul 2011, 23:46
Una pregunta Jesús, como mi idea de electrónica es básica, he estado repasando tu brico para saber como tengo que hacer para el tema de la alimentación directa, me refiero a que me decida por cogerla de la toma del asiento trasero o de la toma delantera (al lado de la salida RCA) como en tu brico, me gustaría tener claro como tengo que proceder para no tener ningún susto.
Según entiendo en tu brico, lo que haces para poder coger la alimentación de la toma mechero del coche es desmontar dicha toma y empalmar dos cables (masa y posivo) a la toma, y a la vez estos cables los tienes soldados directamente a lo que es el conector de mechero que trae el DVD no?
Pero que cables son los que "pelas", como no tengo demasiada idea de electrónica por eso me hacía tanta falta la foto, es decir, del conector mechero que trae el dvd no desmontas nada, simplemente soldas los cables (que previamente tienes empalmados a la toma 12v del coche ) tal y como indicas en la foto no?
Resumiendo, lo que no consigo entender es como haces la primera conexión con la toma del coche (mechero) para que quede preparado para simplemente soldar con la toma que trae el dvd.
Bueno, gracias por adelantado.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 11 Jul 2011, 23:04
Tienes que soldarle dos cables a la toma de mechero que trae el dvd a la masa y al positivo y luego esos cables los tienes que empalmar a los que salen por detrás de la toma del coche, pelandolos un poco y dandoles cinta o con unos clips empalmadores que venden y que no tienes que romper el cable, solo pincharlo.
Haber si tengo un rato y te pongo fotos.
estos son los empalmadores:
sergipbt
Mensaje por sergipbt » 12 Jul 2011, 09:00
Hola Jesús, pues muchas gracias por la aclaración, lo que voy a investigar es como funciona esto de los clips empalmadores porque no lo habia visto nunca, a ver cuando tenga un momento voy a intentarlo, a ver si queda bien.
Ya iré haciendo fotos para el foro, muchas gracias.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 12 Jul 2011, 22:19
En esta foto del coche de Apak, en el hilo del Usb c-box v2 puedes ver como quedan esos conectores, lo que hacen es pinchar el cable por presión pero ni lo pela ni lo corta...
sergipbt
Mensaje por sergipbt » 13 Jul 2011, 00:33
Hola de nuevo Jesús, ya veo como queda con estos conectores tipo clip, para bastante práctico.
Me habian dicho que otra opción sería simplemente coger el adaptador-mechero que lleva el dvd y cortar directamente en la punta, dejando los cables sueltos y luego empalmarlos directamente con los cables que lleva la parte posterior de la toma mechero del coche (es decir, los de la toma del coche, sin cortarlos, pelarlos un poco para poder empalmar los otros), pero claro, mi pregunta es si la parte del conector del cable este que lleva el dvd se saca (esta parte donde tu dices de soldarle a la masa y al positivo, lo redondo), puedo tener algún problema luego durante el funcionamiento del reproductor?
Me sigue pareciendo mejor opción lo de utilizar un clip de estos y luego soldarlos al conector.
Que te parece?
Gracias.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 13 Jul 2011, 21:53
Yo no lo pondría directo, dentro del conector de mechero seguro que llevas algo de electronica que sirve para estabilizar la corriente. hazlo como yo. si lo puedes soldar sueldalo a los cables del coche, pelas un poco lops del coche, rodeas con el tuyo y sueldas. Luego un poco de cinta aislante y para toda la vida. si no tienes soldador hazlo con los clips, pero respeta el conector del mechero. Tienes hueco de sobra para esconderlo.
sergipbt
Mensaje por sergipbt » 14 Jul 2011, 09:52
Gracias Jesús, me ha quedado muy claro con tu explicación, cuando tenga tiempo de sobra a ver si puedo meterme y terminarlo, haré fotos y las colgaré para que se vea.
Gracias por tu colaboración.
Mensaje por romanovictor » 20 Jul 2011, 00:41
Es muy fácil conectar el reproductor a la toma del mechero del asiento central, yo lo hice pero no saqué fotos. quitas los asientos, pasas el cable del asiento al cofre del suelo y del cofre por debajo del tapizado a la zona del mechero (hay que quitar dos tornillos allen si no recuerdo mal), no hay mucho cable libre, puedes usar un robacorrientes, una clema o cinta aislante como toda la vida, yo tb conecté unos leds para los cofres y uno para la guantera central (que no traía)
viewtopic.php?f=61&t=47820
sergipbt
Mensaje por sergipbt » 21 Jul 2011, 23:37
romanovictor escribió:Es muy fácil conectar el reproductor a la toma del mechero del asiento central, yo lo hice pero no saqué fotos. quitas los asientos, pasas el cable del asiento al cofre del suelo y del cofre por debajo del tapizado a la zona del mechero (hay que quitar dos tornillos allen si no recuerdo mal), no hay mucho cable libre, puedes usar un robacorrientes, una clema o cinta aislante como toda la vida, yo tb conecté unos leds para los cofres y uno para la guantera central (que no traía)
Joder!!!!! alab:- alab:- alab:- alab:- tu si que eres un manitas con todo esto, he visto tuts bricos, impresionante, por cierto muy chula la Bose Edition, las llantas impresionantes.
Bueno, a ver si me animo y sigo haciendo cosas yo tambien para poder dejarla niquelada.
Gracias por tus consejos.
sergipbt
Mensaje por sergipbt » 21 Jul 2011, 23:42
Bueno amigos, he terminado con el tema de la toma fija de corriente para el dvd portátil, estoy esperando un accesorio que compré para poder sujetarlo en el cabezal ya que la bolsa que lleva de compra con los arnés no me sirve lloron:- lloron:- , puesto que el tamaño de nuestros reposacabezas es demasiado pequeño y no se adapta bien.
Cuando lo tenga todo montado haré unas fotos para que veais como queda.
Volver a “Scenic III. Bricolaje”
