Me ha salido humo del Capó al Aparcar ¡¡¡¡¡
Hola chicos, todavia estoy un poco entre acojonado y sorprendido.
Hoy aparcando estando en una supercuesta me ha empezado a salir humo del Capo con un olor a plastico quemado que no veas.
Era una supercuesta, una calle estrecha y un hueco superjusto, con lo cual he tenido que hacer bastantes maniobras para aparcar. La cuesta era hacia abajo, con lo cual, tenia que subir con la marcha atras metida. Pues despues de ver que olia entre a plastico quemado o goma quemada, me ha entrado el acojone, sobre todo al ver que empezaba a salir humo de debajo del capo del coche...asi que he pasado de aparcar en la cuesta e irme a otro sitio a aparcar...eso si...echaba un humo como cuando el motor se calienta y el agua esta sale ardiendo del bote del agua pues igual...el caso es que he abierto el capo para que se ventilara un poco el motor...y visualmente y a primera vista el motor no tenida nada, y la temperatura del motor estaba perfecta, como siempre. Lo unico que note cuando estaba saliendo humo y aparcando ya en un lugar mas llano, es que la marcha atras al intentar meterla no me entraba bien...de hecho incluso me llego a saltar la marcha atras...y el pedal del embrague daba la sensacion que se habia quedado sin recorrido y al soltar el pedal del embrague no subia a su posicion normal.
Conclusion que saco, pues que al intentar a parcar en cuesta y utilizar mucho el juego del embrague lo he debido de quemar...pero creo que eso no es normal, porque con el otro coche que tenia, os puedo asegurar que he hecho cosas iguales a las de hoy y nunca ha olido el coche a embrague quemado...eso si, si el coche no podia con la cuesta o lo que fuera se me calaba...pero no olia a quemado.
Despues de dejarlo aparcado durante un par de horas...lo he arrancado y el coche no ha perdido potencia al arrancar en 1ª ni nada...eso si...un olor a goma quemada dentro del coche que es de noche y todavia biene un ligiero olorcillo...
El Lunes que viene lo tengo que llevar al taller y aprovechare para comentarselo...porque por mucho que subas cuestas y tengas que hacer juegos de embrague...no deberia ni oler a quemado y salir humo.
Os ha pasado a alguno de vosotros algo de esto? Lo veis normal?
Saludos Scenicos
Saludos Scenicos
[html]Renault Scenic2 Luxe Privilege 1.9 Dci Negro Nacarado + Techo Panoramico + Lunas Tintadas + Alpine CDA 9831R + Aros Cromados Star/Stop, AA, cierre puertas + Leds maletero + Luces puertas abiertas + Cromado en contorno ventanas.[/html]
asdebastos1
Pues iba solamene con mi mujer y el maletero completamente vacio. Ya te digo que despues de dejarlo descansar un par de horas lo cogi y estuve toda la tarde de aqui para alla y sin problemas...pero me preocupa que cada vez que tenga que abusar un poquito del embrague lo queme...sigo diciendo que no es normal. Lo unico, espero, es que en lugar de cambiar el embrague a los 100.000 Km. lo tendre que cambiar a los 80.000....
Hola julizq,
Para tu tranqulidad a mi hace unos meses se me quedo el coche enganchado por metermen en una pista, la cuestión es que tuve que hacer mucho juego con el embrague y el acelerador y empecé a oler ese olor tan carcaterístico de embrague chamuscado.
El olor duró unos dias, pero luego no note problema en el embrague, e incluso hice pruebas en la rampa del parking para ver si salía en pendiente sin problemas y fué bien.
Yo pienso que el olor de embrague es muy fuerte y acojona cuando lu hueles, creo que si ha habido un motivo, como en tu caso y el mio no debería pasar nada, otra cosa es que te lo hiciera habitualmente y notaras perdida de tracción en la subidas en parado.
Estate atento, y no esta de más que lo comentes en el conce.
La conclusión que saque es que el gordo no es apto para caminos rurales, pesa mucho y hay que forzar mucho el embrague...
Salu2,
Alf
Salu2,
Alf
[html]<B>Confort Dynamique-1.9 dci</B>-Gris Angora<br />
Techo Panorámico- Parrot CK3100+Nokia6600+Navegador<br />
<I><B>Mas practicar sexo y menos ......</B></I>[/html]
- Alexpeichs
Pues creo que se trata del embrague, ese olor penetrante a chamusquina es típico. Lo que no es muy normal es que te lo haga.... que te lo revisen.
un saludo.
Nota:
Este hilo lo pasamos a problemas, con el beneplácito de su autor. Gracias por la colaboración.
un saludo.
Nota:
Ya, si lo bueno es que el freno electrico lo utilize...pero era curioso porque dando marcha atras en la cuesta el Freno de mano le costaba quitarse ...es mas ...en alguna ocasion no se quitaba y por eso yo creo que el embrague sufrio mas...bueno...yo tambien sufri
En fin...estas cosas no me gustan y sobre todo cuando en el coche anterior no le han pasado...cachis
- LUNAHUELVA
Todo depende del juego de embrague acelerador como lo uses, es mucho par el que manda el dci 120 cv a el embrague, a mi me paso es otro dia simplemente subiendo un bordillo, deje el embrague medio pisado y acelerendo algo y me empezo a salir humo, todo esto en segundos y todo esto es por la tremenda fuerza que manda el motor a el embrague.
[html]GS 1.9 120 cv confort dinamic con clima azul tempestad+GPS SLIM FORTUNA bluetooh en HP ipaq 2790 (tomtom 6.0)[/html] brico reg/lim velocidad amortiguadores bilstein b6
No se si tendra algo que ver con este hilo, el mio tine 100 kms, lo acabo de recoger como aquel que dice, y el primer dia al dejarlo en el garaje note que del motor salia un cierto olor a quemado o parecido, lo achaque a que el coche es nuevo y que el motor se iria acoplando, poco a poco parece que va a menos el olor, y por lo demas el coche va de maravilla. Es normal ese olorcillo del que hablo?
[html]Grand Scenic 2.0 16v Rojo Fuego, Confort Dynamique + Techo + Sist. Presion Neumaticos + ESP +ASR + Reposabrazos central deslizante[/html]
Generalmene ese olorcillo es de la propia parafina que lleva el coche para protegerlo...no te preocupes no es nada...es normal en los coches nuevos...de todas formas si vuelve a aparecer no dudes en consultar a tu medico...digo a tu mecanico...je je je
A mi me ha pasado esta mañana.
He ido a aparcar en una cuestecilla de tierra y al salir en primera, (por cierto le he quitado el asr) me ha patinado un montón hasta que ha salido ya que también había un bordillo y ha empezado a echar una nube de humo bastante grande. después se ha quitado, pero que olor!!!
y el coche parece que va bien.
Os han dicho algo en el conce?
no se que puede ser pues luego he hecho una hora de viaje, y todo ha sido normal.
me he quedado muy mosca y me ha dado por pensar que lo mismo iba rozando una zapata de los frenos ya que es lo que podria haber provocado un mayor rozamiento, haber hecho que el consumo actual aumentase y que al parar en el semaforo el olor proviniese de las pastillas. es muy raro.
seguire observando a ver que pasa
[html]Grand Scenic - Confort dinamique - 130 cv - Gris Eclipse - ESP/ASR - Techo.<br />
<img src='http://img67.imageshack.us/img67/7519/a ... .jpg'><img src='http://img67.imageshack.us/img67/1746/a ... .jpg'><img src='http://img186.imageshack.us/img186/5823 ... .jpg'><img src='http://img75.imageshack.us/img75/2025/a ... .jpg'><img src='http://img360.imageshack.us/img360/6506 ... .jpg'><img src='http://img235.imageshack.us/img235/3950 ... .jpg'><img src='http://img235.imageshack.us/img235/3595 ... 014fl2.jpg'>[/html]
Yo todavia no he podido ir al Taller, pero cuando vaya le comentare el tema del humillo y olor a chamusquina y os contare...
Buenas a todos, a mí me pasó algo parecido pero el olor salía de las ruedas traseras. Me acerqué al concesionario y me dijeron que a otro cliente le pasó lo mismo, que era de una especie de laca que se le hecha para proteger la pintura ¿?¿?¿ y el interior, que ya no me pasaría. Estaré a la espectativa... Son 4 años de garantía....
