Problema con TV LCD
en general, Navegadores-GPS.
Problema con TV LCD
Mensaje por miquelangeldj » 20 Jul 2011, 16:48
La TV LCD que uso como monitor del PC se apaga nada más encenderse, mientras el led del transformador parpadea cuando la TV se apaga.
Voy a intentar comprobar el tranformador porque tiene toda la pinta de ser el causante del problema. ¿Será así?
¿Alguna idea al respecto?¿Cómo compruebo el transformador?
Eduardgb
Re: Problema con TV LCD
Mensaje por Eduardgb » 20 Jul 2011, 16:51
Tiene toda la pinta. En lugar de probar el transformador, ¿no tienes otro por ahí de similares características para probar el TV?
Mensaje por miquelangeldj » 20 Jul 2011, 17:01
Que va, el transformador de la TVque he comprado en su lugar da otro voltaje y otro amperaje y el del portátil más de lo mismo. Cada aparato es de su padre y de su madre. quemad:-
Mensaje por miquelangeldj » 20 Jul 2011, 20:09
Con un tester he podido comprobar que el transformador entrega correctamente los 12 V. Lo que no he podido averiguar es sientrega los 6 A.
raitu
Mensaje por raitu » 20 Jul 2011, 22:36
Lo mas facil es conectar al transformador una lampara bipin de 12 voltios 50 watios( la que comunmente va en unos focos halogenos) y comprobar si enciende bien y al mismo tiempo comprobar la tension que da el transformador.El consumo de esta lampara es 4 amperios pero normalmente si el transformador esta mal la tension bajaria mucho sobre los 12 voltios.
