Sensor presión neumáticos
XaviG
Mensaje por XaviG » 11 Mar 2011, 11:21
Hooola,
Resulta que me han ofrecido unos sensores de neumáticos para mi scenic nuevos a estrenar y en mi coche no está instalado ese extra. Según el que me los proporciona y por lo que he visto en el foro de megane coupe si tienes el acabado de UCH con tarjeta manos libres y te sale en el ordenador en el dibujo del coche las cuatro ruedas se puede montar y programar.
Hay alguien que sepa algo del tema?
ciberajj
Re: Sensor presión neumáticos
Mensaje por ciberajj » 11 Mar 2011, 11:39
En principio es lógico lo que te dicen, pero lo mejor sería acercarte a un conce y preguntar si realmente es compatible esta función con tu centralita y si se puede activar con el CLIP.
alb.141516
Mensaje por alb.141516 » 17 Abr 2011, 17:57
yo tambien estoy interesado en colocarlo.en el mio tambien sale las cuatro ruedas en la pantalla pero no tengo la tarjeta de manos libres.
scenic 1.5 85cv. beig pimienta expression
Bricos: toma auxilar/bocina bitono/montaje de apoyabrazos de luxe/Parrot mki 9200/Equipo de música kenwwod con caratula abatible/Alarma/
pillofas
Mensaje por pillofas » 18 Abr 2011, 12:29
En la II sí se puede se activa con el clip es poner con o sin y ya está, cuidado con la III no se puede también bienes la opción pero está capada de fabrica, y la centralita va en función del número de chasis y no hay tú tía los muy hijos...
luisake000
Mensaje por luisake000 » 19 Jun 2011, 11:14
Si en el cuadro te indica los abrientes de forma independiente los puedes montar.Solo en la UCH tipo1 no se puede, en la tipo 2 y 3 si.
menadj
Mensaje por menadj » 19 Jun 2011, 16:28
yo la compre sin ellos y ahora les tengo montados. como bien dicen normalmente depende de la uch pero un truco es ver si en el dibujo del coche en panel, las ruedas tienen el fondo como si tubieran luz, no se si me explico.
normalmente a partir del acabado dynamique no habia problemas de montarlo.
de meten la maleta, te lo activan y te tiene que hacer el aprendizaje de cada rueda para que envie bien los datos.
yo hasta la fecha sin problemas, si alguan rueda le falta aire se ilumina en el cuadro y te salta el mensaje en el ordenador y si la rueda esta con muy poco aire se iluminda tambien la luz de service
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 19 Jun 2011, 23:25
La Clip capa muchas opciones que con maletas de diagnótico del mercado paralelo se pueden activar o desactivar. Incluso con la propia clip desaparecen opciones de una release a otra.
Quiero decir con esto que el que no se pueda activar con la Clip no significa que no se pueda activar.
CPU32
Mensaje por CPU32 » 11 Jul 2011, 01:09
En mi panel ( confort dynamique ) sale un coche con las ruedas. Pero no llevo ese xtra. Lo podría montar ? Y lo mas importante , como ?
menadj
Mensaje por menadj » 11 Jul 2011, 16:29
CPU32 escribió:En mi panel ( confort dynamique ) sale un coche con las ruedas. Pero no llevo ese xtra. Lo podría montar ? Y lo mas importante , como ?
en principio con el acabado dynamique no habria problemas.
te tocaria comprar los sensores, que te los montasen en las ruedas y luego con la maleta en la renault te lo activarn en la uch y te hicieran el aprendizaje de cada rueda
CPU32
Mensaje por CPU32 » 11 Jul 2011, 17:16
Grácias por contestar.... pero todo eso vía Renault ? Lo de la maleta vale... pero lo de los sensores no puedo aprovechar un cambio de ruedas para que me los monten donde sea ?
menadj
Mensaje por menadj » 11 Jul 2011, 17:53
cuanto menos vayas a la renault mas barato te saldra jeje. con el cambio de ruedas es lo que mejor te saldra
iDavid
Mensaje por iDavid » 11 Jul 2011, 21:54
Perdon por cortaros el rollo, pero si no lo teneis instalado, es un problema menos que teneis, no es preciso, a la mas minima diferencia de presion, salta, si llevas las ruedas al limite de la presion y entras en autopista, a la que se calientan los neumaticos salta, si vas a la nieve y bajas un puerto estando bajo cero y machacas un poco los frenos metiendo calor a la rueda, ya has pinchado una rueda (te dice), aparte que no te permite un simple cruce de ruedas, cada llanta tiene su sitio y no se puede cambiar... aparte de que cuando se jode un sensor... y a todo esto cada vez en la pantallita " Revisar presion neumaticos" no dejandote ver nada mas (ya tienes que tocar el botoncito)... Luego tambien si hay mucha diferencia de presion delante-detras te marca la rueda que le parece al sistema, vas, compruebas, y esta bien, miras la otra, y tambien esta bien... es un autentico coñazo... yo estoy por anularlo... ( Pero se me quedara el dichoso mensajito...) esto para un 4x4 vale, pero en un Scenic... para que??
Scenic II 1.9 dci 120 Luxe Privilege, carminat, xenon, techo, cabasse auditorium, DVD integrado en reposacabezas, radar aparcamiento,17", bilstein, y pequeña cirugia en turbo... Avion Clio Sport 182 + Peugeot 205 Rallye
tux
Mensaje por tux » 11 Jul 2011, 22:16
iDavid escribió:Perdon por cortaros el rollo, pero si no lo teneis instalado, es un problema menos que teneis, no es preciso, a la mas minima diferencia de presion, salta, si llevas las ruedas al limite de la presion y entras en autopista, a la que se calientan los neumaticos salta, si vas a la nieve y bajas un puerto estando bajo cero y machacas un poco los frenos metiendo calor a la rueda, ya has pinchado una rueda (te dice), aparte que no te permite un simple cruce de ruedas, cada llanta tiene su sitio y no se puede cambiar... aparte de que cuando se jode un sensor... y a todo esto cada vez en la pantallita " Revisar presion neumaticos" no dejandote ver nada mas (ya tienes que tocar el botoncito)... Luego tambien si hay mucha diferencia de presion delante-detras te marca la rueda que le parece al sistema, vas, compruebas, y esta bien, miras la otra, y tambien esta bien... es un autentico coñazo... yo estoy por anularlo... ( Pero se me quedara el dichoso mensajito...) esto para un 4x4 vale, pero en un Scenic... para que??
Si se inflan con nitrogeno, las diferencias de presion son mucho menores, la presión es más estable y ni un solo problema
iDavid
Mensaje por iDavid » 11 Jul 2011, 22:54
Pues hala, todos a buscar nitrogeno...jeje en serio, no te lo niego, yo no lo he probado, ya que no lo encuentras en cualquier sitio, pero sigue siendo un engorro, a mi modo de ver... mi opinion sigue siendo la misma... mas que una comodidad me parece una molestia, no le veo la mas minima utilidad. ok:-
menadj
Mensaje por menadj » 11 Jul 2011, 23:59
siento no compartir tu opinion. llevo con el sistema montado a posteriori casi 3 años y hasta la fecha ni un solo problema. con calor o con frio no me ha fallado ni dado datos erroneos, cuando me ha marcado una rueda baja era porque estaba baja, comprobado en un taller de ruedas(que te miran la presion gratis).
yo estoy muy contento de como va el tema, la verdad que no es al primero que oigo decir que no vale para mucho pero ya te digo que hasta la fecha sin ningun problema
alex
Mensaje por alex » 12 Jul 2011, 10:14
Me avisa cuando están bajas y también me ha avisado de un clavo (de los que vas perdiendo muy poco a poco el aire) que yo por supuesto no hubiera detectado sin el sistema. No llevo nitrógeno.
A mí me parece muy útil, lo deberían tener todos los coches como el abs. De hecho me fastidia que buscando un coche nuevo no renault a veces sea difícil encontrarlo como opción. Al final tu seguridad en el coche depende de esa cuarta (x4) que va pegada al suelo.
iDavid
Mensaje por iDavid » 12 Jul 2011, 18:55
Pues yo estoy hasta las narices de parar en las gasolineras (que tambien es gratis) a equilibrar las presiones. He de decir que tampoco es continuamente, no voy una vez al mes, pero sobre todo afectan mucho los cambios de temperatura... sois tios con suerte...
Mensaje por miquelangeldj » 12 Jul 2011, 19:06
A mí solo me ha avisado cuando le ha hecho realmente falta. Incluso una vez me avisó de que iba demasiado deprisa para la presión que llevaba.
iDavid
Mensaje por iDavid » 12 Jul 2011, 19:26
miquelangeldj escribió:A mí solo me ha avisado cuando le ha hecho realmente falta. Incluso una vez me avisó de que iba demasiado deprisa para la presión que llevaba.
Definitivamente... no llevamos el mismo sistema... hay que tener en cuenta tambien que mi Scenic fue de las primeras en venderse aqui, acababa de salir al mercado... todos los sistemas han sido mejorados...
Mensaje por miquelangeldj » 12 Jul 2011, 19:50
Mi Scenic también es de 2004.
