Problema raro con tarjeta de arranque
joinkai80
Mensaje por joinkai80 » 30 Jun 2011, 11:08
salud:- La verdad que a mi me parece un poco raro, ya que no encontré nada similar ni en el foro ni en el google.
El caso es que me tarjeta me gasta las pilas en menos de 10 dias, de hecho me compro las pilas de 5 en 5, xq se las come que da gusto. Da igual que sea del chino, del mercadona, o de donde sea, que no me dura nada.
Entiendo que la pila se quedará con el circuito abierto y no para de consumirla, por eso la pongo al reves de vez en cuando, pero ni por esas.
Teneis otra idea de cual puede ser el problema?? y como solucionarlo, claro!!!
ok:-
tux
Re: Problema raro con tarjeta de arranque
Mensaje por tux » 30 Jun 2011, 11:33
Pues supongo que tienes razón y tienes algo que consume la pila constantemente
No te quedará otro remedio que abrila y que algún experto en electrónica te la compruebe
joinkai80
Mensaje por joinkai80 » 30 Jun 2011, 13:18
tux escribió:Pues supongo que tienes razón y tienes algo que consume la pila constantemente
150€ son el motivo por el cual me da un poco de chungo abrirla, xq funciona a la perfeccion, con el unico fallo que comento.
No se podria comprobar a traves de la ranura de la misma pila??
pillofas
Mensaje por pillofas » 30 Jun 2011, 14:20
igual esta comunicada no la tarjeta, si no donde van alojadas las pilas, mal lo veo
joinkai80
Mensaje por joinkai80 » 30 Jun 2011, 19:31
murciano escribió:llama por telefono al conce y comenta el caso, ellos te daran alguna pista ok:-
Se lo comenté, pero ni fu ni fa.
Otro dia que pase por la Renault de Cadiz, que los veo mas profesionales, les comento.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 30 Jun 2011, 20:11
Imagino que no es manos libres ya que no lo comentas.
¿No tienes una segunda tarjeta? Si la tienes yo probaría a ver si le pasa lo mismo y así descartas si es la tarjeta o tal vez el circuito lector que le provoca un consumo excesivo a la tarjeta y por eso se descarga enseguida.
joinkai80
Mensaje por joinkai80 » 01 Jul 2011, 00:24
Eloy-As escribió:Imagino que no es manos libres ya que no lo comentas.
Es la tarjeta, por ese motivo la dejé como segunda tarjeta, pero como se acabó estropeando la que venia utilizando, pedí una nueva y la he dejado guardada y la vieja es la que estoy utilizando ahora y sigue con el mismo problema.
Y no, no es manos libres.
nisus
Mensaje por nisus » 01 Jul 2011, 03:19
Algún microinterruptor te estará haciendo la puñeta, imagino. santo:-
joinkai80
Mensaje por joinkai80 » 02 Jul 2011, 00:24
nisus escribió:Algún microinterruptor te estará haciendo la puñeta, imagino. santo:-
Eso es lo que me han comentado hoy. Me pregunto primero que se me abria o cerraba el coche solo, y respuesta fué, no. El unico problema es lo de la pila.
Se te ocurre alguna forma de arreglarlo?
nisus
Mensaje por nisus » 02 Jul 2011, 01:52
Pues sinceramente nunca he abierto ninguna llave, pero imagino que con un tester se podría comprobar si hay consumo. Tengo pendiente revisar una que me tienen que hacer llegar, pero es por otro motivo. De todas formas, si te decidieras a abrirla, hay unos cuantos videos en youtube que lo explican, incluso creo que hay alguno linkado en el foro.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 02 Jul 2011, 20:48
Si una tarjeta nueva te va bien está claro que el fallo lo tienes dentro. Yo la abriría y comprobaría el estado del circuito. Una limpieza con algún spray tipo CRC (Eléctrico) y a probar.
Y si dañas demasiado la carcasa recuerda que hace poco se colocó aquí el enlace para comprar carcasas a los chinos. Sino recuerdo mal las tienen en DX Extreme.
joinkai80
Mensaje por joinkai80 » 02 Jul 2011, 22:52
Eloy-As escribió:Si una tarjeta nueva te va bien está claro que el fallo lo tienes dentro. Yo la abriría y comprobaría el estado del circuito. Una limpieza con algún spray tipo CRC (Eléctrico) y a probar.
es una posibilidad que me habia planteado, pero quisiera asegurarme que ese producto no dañe ningun componente electronico sesiblr al spray en cuestion.
Preguntaré al maestro de taller del trabajo a ver que opina.
Y lo de la carcasa lo tengo controlado.
Gracias ok:-
