Hola como algunos sabeis, me he comprado un scenic de segunda mano de casa oficial, lo tengo unos dias y he notado que el cristal del conductor hace un ruido cuando se baja y se sube, me gustaria saber si sabeis lo que es o si a la larga dá problemas para llevarlo ahora que esta en garnatia o no es nada alarmante.
ruido cristal conductor
Re: ruido cristal conductor
Buenas!!
¿El ruido de qué tipo es: chirría como por falta de engrase, rasca con las gomas secas y gastadas del marco, te vibra a partir de una velocidad determinada....?
P.D.: Sería recomendable que en la firma pusieses el año, el motor y el modelo, para así tener más info disponible antes de contestar.
P.D.2: Sería interesante que el tamaño de la letra fuese un poco más pequeño, porque tal y como está, hace el mismo efecto que cuando escribes en mayúsculas: parece que estés gritando.
Si hace ruido cuando baja o sube, como si crujiese, es recomendable que lo lleves, y más si está en garantía. Puede ser del motor del elevalunas o de alguna parte del sistema.
magicneng
Muy sencillo y facil solucion, si es el chirrido como a arenilla....tupper escribió:Hola como algunos sabeis, me he comprado un scenic de segunda mano de casa oficial, lo tengo unos dias y he notado que el cristal del conductor hace un ruido cuando se baja y se sube, me gustaria saber si sabeis lo que es o si a la larga dá problemas para llevarlo ahora que esta en garnatia o no es nada alarmante.
Compra un bote de spray de teflón.
Le rocias las guias verticales de la puerta, las de goma que ves negras por donde sube el cristal.
Luego, debes levantar la lengueta exterior e interior del cristal estando este casi arriba, casi, no del todo e introduce la canula del spray y con ayuda de un destornillador para ir separando la legueta, debes rociar de un lado al otro.
La lengueta es la horizontal que une el cristal con la chapa de la puerta.
Una vez realices esto, el chirrido te dasaparecerá para siempre jamás
Confirmo esto último.
