Desgaste de pastillas de freno traseras
braassa
Mensaje por braassa » 23 Jun 2011, 20:48
Me tiene muy mosca el desgaste que llevo de pastillas traseras,comentandolo un forero me decidi a mirar como andaban y comprobe que con 25000kms que lleva el coche,me queda sobre 10-11mm de grosor,teniendo en cuenta que nuevas tienen 16mm y que con 6-7mm habria que cambiarlas,llevo la mitad o al mas de la vida util de las pastillas traseras.
Ademas noto que la de un lado esta mas gastada que la del otro,sobre 1mm.
En anteriores coches con 120000-140000kms no se las habian cambiado aun,pero a este parece que a los 50000kms no se si llegara,a este ritmo.Y eso que hago mucha autovia y viajes largos de sobre 1000kms ida y vuelta.
No me lo explico.En la revision de los 30000kms lo comentare.Les preguntare como estan de gastadas y que me expliquen si es normal ese desgaste,teniendo en cuenta que las traseras duran mas que las delanteras y estas aun tienen bastante mas.
jotake
Re: Desgaste de pastillas de freno traseras
Mensaje por jotake » 23 Jun 2011, 21:13
yo con una scenic II ando rondando los 140mil km y aun tengo las de serie
creo que lo tuyo no es muy normal
Mensaje por romanovictor » 23 Jun 2011, 21:30
Depende del modelo de coche que gaste más delante o detrás, yo tuve un almera y me gastó antes las de atras (140000) que las de delante (160000); al cambiarlas vi que las de atrás eran un poco más finas que las de delante (tenían menos ferodo);
No me parece normal lo poco que te queda de freno; o haces todo ciudad abusando del freno (o rallie con el freno de mano silba:- silba:- ) o te hacen contacto en marcha, que te lo miren bien...
braassa
Mensaje por braassa » 23 Jun 2011, 22:07
Alguien que tenga una GS con unos 30000kms puede poner cuantos mm mas o menos le queda de pastillas traseras?Pero contando toda la pastilla ferodo mas soporte.
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 23 Jun 2011, 22:17
Mientras tenga 1 mm de ferodo no tienes porque cambiarlas. condu:-
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 24 Jun 2011, 00:13
he mirado el caatalogo de oscaro (GS 1.9dci 130) y las pastillas traseras tienen 16mm aprox dependiendo de la marca y las delanteras 18mm. Por si vale de referencia.
vichen
Mensaje por vichen » 11 Jul 2011, 17:25
Buenas a Todos.
Os comento mi caso.
Tengo un Grand Scenic III con 29300 km.
Le hice la revisión a los 27800, comenté que oía un gruñidito detrás al frenar.
Mi sorpresa fue que se había comido las pastillas traseras y me ralló el disco trasero derecho por la cara interna. Ni de coña se me pasó por la cabeza que en tan pocos km. se gastaran las pastillas traseras. En ningunos de mis coches anteriores me habia pasado algo asi.
Me tuvieron que cambiar los discos traseros en garantía, pero me tocó pagarme las pastillas porque no lo cubre la garantía. Insistí que no era normal el gasto tan excesivo de las pastillas, tanto traseras como delanteras ya que hago 100 km. al día de autovía para trabajar.
Ahora en hacerle unos km. mas iré revisando en la renault a ver el desgaste.
En esta misma revisión, también le tuve que cambiar las pastillas delanteras ya que le quedaba poca vida.
Ya os contaré lo que me duran estas.
Vichen
Grand Scenic III Dynamique Dci 130 cv.
tatul
Mensaje por tatul » 12 Jul 2011, 00:17
En mi Scenic II me ha pasado algo parecido. Tras pasar la revisión con 120000 kms aún con pastillas de serie me hicieron la OTS de la reprogramación del freno de mano (pese a ser "roja" no recibí aviso previo) quemad:- . Al salir del taller sonaba un ligero silbido de los frenos traseros al echar marcha atrás pero dos meses y 2500 kms después un fuerte ruido metálico al frenar me lleva al taller. La pinza de freno trasero izdo no retornaba completamente y se había comido la pastilla interna de freno rallando el disco. Por su puesto, para la Renault la reprogramación no tenía nada que ver, pero:
1.- O sí que lo tuvo
2.- En la revisión la pastilla estaba ya en el límite y no lo miraron
3.- Tuve realmente mala coña
[html]Scenic 1.9 dci 120 LP[/html]
braassa
Mensaje por braassa » 12 Jul 2011, 08:02
vichen escribió:Buenas a Todos.
Os comento mi caso.
Vichen
Ya somos unos cuantos a los que nos pasa esto del desgaste prematuro de las pastillas traseras. Yo las voy controlando y aún me queda algo de pastilla pero llevo cerca de los 27000kms. Claro que no es normal ese desgaste, yo también ando la mayoría por autovía y en otros coches me duraron muchísimo más (sobre los 140.000kms).
Yo te animo a que a parte de controlar el gasto de pastillas en la renault, mandes un email a renault españa ([email protected]) explicando el caso, para que tengan conocimiento del desgaste prematuro de pastillas. Yo pienso hacerlo después de ver lo que me dicen en la revisión de los 30000kms que pasaré a finales de este mes.
