Climatizador poltergeist....
VPL
Mensaje por VPL » 20 Jun 2011, 18:23
Buenas, queria exponer mi problema a ver si alguien puede orientarme de donde esta el problema. El caso es que hoy con un calor de la ho.... pongo el clima (ya sabemos que no es nada bueno) y cuando me doy cuenta..... sale frio solo por las rejillas izquierda y cntral izquierda..... central derecha y derecha del todo sale aire segun entra de la calle ¿?¿?¿?¿? no entiendo nada ¿como puede ser que por la izquierda salga frio y por la derecha salga a temperatura ambiente?. Si alguien sabe algo se lo agradezco.
Nore
Re: Climatizador poltergeist....
Mensaje por Nore » 20 Jun 2011, 18:33
Tienes climatizador bizona? granson:- Nah ahora enserio, no tengo ni idea santo:-
VPL
Mensaje por VPL » 20 Jun 2011, 23:42
No se si Icaro podria ayudarme, he visto que controla un monton. La verdad es que es extraño... ¿falta de gas puede hacer eso? ¿he leido que el radiador de la calefaccion esta a la derecha ¿tendria que ver si se ha estropeado algo de eso?, en fin... ni idea.
VPL
Mensaje por VPL » 21 Jun 2011, 08:21
Bueno, pues esta mañana al ir a currar y todo mas en silencio, me fijo en que con el clima puesto, suena... rrrrr......rrrr.....rrrrr.....rrrrr.....rrrrrr como que el compresor arranca intermitentemente y no da naaaada de frio. O se ha jodido el compre o se ha quedado sin gas y trabaja en vacio de ahi el ruido????. hace año y medio se me gripo y me lo cambiaron. Si se ha estropeado otra vez ¿puedo reclamar???? no puede ser que cada año y medio se estropee.
Bueno, espero que no este gripado....
Mensaje por ICARO » 21 Jun 2011, 09:19
VPL escribió:Buenas, queria exponer mi problema a ver si alguien puede orientarme de donde esta el problema. El caso es que hoy con un calor de la ho.... pongo el clima (ya sabemos que no es nada bueno) y cuando me doy cuenta..... sale frio solo por las rejillas izquierda y cntral izquierda..... central derecha y derecha del todo sale aire segun entra de la calle ¿?¿?¿?¿? no entiendo nada ¿como puede ser que por la izquierda salga frio y por la derecha salga a temperatura ambiente?. Si alguien sabe algo se lo agradezco.
La única explicación que se me ocurre es que se haya soltado un tubo de los que reparten el aire por las salidas delanteras.
Te adjunto un pdf con el manual, en la pág. 61A-4 y siguientes tienes diagramas de los tubos, los del lado derecho estarán mal, aunque no entiendo que salga aire caliente, si está suelto algún tubo no saldría aire o saldría menos, de todas formas que lo revisen.
Mensaje por ICARO » 21 Jun 2011, 09:28
VPL escribió:Bueno, pues esta mañana al ir a currar y todo mas en silencio, me fijo en que con el clima puesto, suena... rrrrr......rrrr.....rrrrr.....rrrrr.....rrrrrr como que el compresor arranca intermitentemente y no da naaaada de frio. O se ha jodido el compre o se ha quedado sin gas y trabaja en vacio de ahi el ruido????. hace año y medio se me gripo y me lo cambiaron. Si se ha estropeado otra vez ¿puedo reclamar???? no puede ser que cada año y medio se estropee.
Pues la garantía de reparación es de 6 meses creo pero llama a atención al cliente nada más llevar el coche y lo diagnostiques, si te dicen que es de nuevo el compresor y directamente no te ofrecen cambio en garantía de reparación, ya sabes, a llamar a att. al cliente de Renault.
jfblanco
Mensaje por jfblanco » 21 Jun 2011, 20:37
Hola bueno pues por casualidades de la vida me uno a este hilo, pues a mi también me sucede lo mismo, aire frío por el lateral izquierdo (conductor) y ambiental-caliente por el derecho.
Y bueno he intentado acceder a la caja mezcladora del aire pero me es imposible pues no tengo ni idea, he llegado a quitar la guantera, los plásticos centrales, la consola central y los plástico de debajo del volante, pero quitando eso solo consigo ver la caja mezcladora por el exterior y con eso de poco me vale, pues creo que el problema radica en alguna trampilla interior de regulación para mezclar el aire ha debido quedarse atascada.
Así que bueno me sumo a la petición de ayuda
VPL
Mensaje por VPL » 27 Jun 2011, 09:48
buenas, hoy llevo el coche al taller ya os cuento.... un saludo. Gracias por todo.
VPL
Mensaje por VPL » 27 Jun 2011, 10:38
jfblanco.... ¿te has quedado sin aire al final como yo? o sigues teniendo solo por el lado izquierdo?. A proposito, un amigo solto por la valvula de llenado y me dijo que solo tenia aire que de gas... nada de nada pues salia con poca presion, espero que solo sea una fuga y no el compresor...
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 27 Jun 2011, 10:57
Supongo que si fuera una fuga de gas o el compresor roto, el aire saldría mucho, poco o nada de frío pero lo haría a la misma temperatura por todas las salidas de aire. No creo que la avería sea esa. no:-
VPL
Mensaje por VPL » 27 Jun 2011, 11:41
Puede ser, el caso es que eso fue solo un dia, al dia siguiente "cero pelotero" por todas las tomas....
jfblanco
Mensaje por jfblanco » 27 Jun 2011, 21:19
ostrass, he bajado al coche a probar lo que me has dicho y llevas razón por la izquierda enfría mucho menos que antes, esto si que no me lo esperaba. Luego entonces mi teoría sobre que el fallo fuese una trampilla mal cerrada se va por tierra. a ver si el próximo fin de semana me armo de valor y coraje y le empiezo a meterle mano por donde buenamente pueda.
VPL
Mensaje por VPL » 01 Jul 2011, 11:13
A ver señores.... poltergeist solucionado. He contratado un medium que me ha limpiado el coche de malos espiritus...
En serio.... lo lleve a climcar en madrid, la verdad que son unos profesionales y se les ve que controlan, incluso mas que los de la renol.
Nada mas contarles los sintomas del portergeist, ya sabian que era fuga de gas. Me han explicado que cuando el circuido va bajando de presión el coche solo echa aire frio al piloto, osea que gestiona las toberas para que el poco aire frio se centre en las dos del piloto, ya así hasta que se queda sin gas o casi.
Total que me llamaros a las tres horas que la fuga estaba en el condensador, un pedazop de parrilla que va en el frontal del coche. Me lo han cambiado llenado y a rular.... 668 lereles.... lo que si estan deacuerdo con nosotros es que el aire acondicionado de las scenic en una verdadera mierda.
NES
Mensaje por NES » 16 Jul 2011, 10:57
Pues ayer con el clima puesto, empieza hacer un fuerte olor a rancio el aire que sale, pensando que era de fuera no le doy importancia, a los dos minutos me sale mensaje de "anomalia carga bateria". Deduzco adiós compresor, paré el aire y empieza a salir humo por el lateral derecho del motor con un fuerte olor a goma quemada.
Es posible que esté roto el compresor y se haya enganchado la correa de accesorios ???? Y por eso lo del olor a goma quemada ???
Gracias..
Peugeot 5008 Allure 1.6 HDI + Pack Vision + Gris Shark antes Scenic Exception 1.9 120 cv / Carminat / Radar trasero / Xenon / Parrot 3100
fcs
Mensaje por fcs » 18 Jul 2011, 10:47
NES escribió:Pues ayer con el clima puesto, empieza hacer un fuerte olor a rancio el aire que sale, pensando que era de fuera no le doy importancia, a los dos minutos me sale mensaje de "anomalia carga bateria". Deduzco adiós compresor, paré el aire y empieza a salir humo por el lateral derecho del motor con un fuerte olor a goma quemada.
Gracias..
Podria ser el compresor clavado y que se haya quemado la correa de accesorios(altrnador,compresor)
Tuetanillo
Mensaje por Tuetanillo » 27 Jun 2013, 23:24
Hola de nuevo:
Yo se que este tema ya tiene sus años pero tengo el problema que enfría más por los airadores izquierdos que por los derechos, me revisaron la carga de gas y está bien, así que quiero abrir el archivo adjunto de los ductos del aire acondicionado para ver si hago manitas en mi auto pero no puedo descargarlo, algún concejo para descargarlo?
ramon000
Mensaje por ramon000 » 30 Jun 2013, 02:04
Falta de gas, me ha pasao hace un par de días lo mismo, lo he llevao a que le recarguen el gas y se ha solucionao.
Enviado desde mi HTC Desire S usando Tapatalk 2
Mensaje por ICARO » 30 Jun 2013, 05:16
Tuetanillo escribió:Hola de nuevo:
Resubo el manual de taller de esa parte que necesitas:
