Creo haberle entendido que al ser el modelo basico no trae toma en los asientos traseroschanín escribió:No llevas otra en los asientos de atrás????
Para que quieres dos tomas tan cerca???
No en los asientos traseros tengo el taponcito donde en otras Scenic III si llevan la toma de 12 v y es ahi donde quiero pasar un cable para poner la toma de corriente.chanín escribió:No llevas otra en los asientos de atrás????
Como ya decia es el modelo basico,alguien me podria orientar de como hacerlo,lo que quiero es traer uncable directamente de la bateria para que asi no me corte la corriente y tener que arrancar la Scenicvalbus escribió:Creo haberle entendido que al ser el modelo basico no trae toma en los asientos traseroschanín escribió:No llevas otra en los asientos de atrás????
dmball escribió:¿Desde la batería del motor? ¿No tienes una toma más cercana de donde coger esa corriente? Desmonta antes el sitio donde vas a colocar la toma, no sea que éstos de Renol hayan dejado los cables dentro y se hayan ahorrado el mechero, estilo segundo antiniebla trasero...
scsc escribió:No te lo recomiendo si lo vas a dejar muchas horas encendido con el motor parado, porque a la que arranques la scenic tendras que pedir ayuda. La mia es la 1.5 dci y si te quedas un rato en el coche limpiandolo con la radio encencida, a la que vas a arrancar se nota como le cuesta. Creo recordar que se comentó en el foro que la bateria era un poco justa para los motores diesel.
Un compañero mio tiene la scenic III, el modelo más basico del 2009 y si que tenia el cable de la toma de mechero, y otros cuantos más, lo que yo no sabia era lo del antiniebla, dmball, ¿lo del antiniebla es en todos los modelos?¿lleva el casquillo o solo el cable?. He mirado por el foro y, o no he sabido buscar, o no he encontrado nada al respecto, pero es un tema para que lo pongas en un post aparte ya que es muy interesante.dmball escribió:¿Desde la batería del motor? ¿No tienes una toma más cercana de donde coger esa corriente? Desmonta antes el sitio donde vas a colocar la toma, no sea que éstos de Renol hayan dejado los cables dentro y se hayan ahorrado el mechero, estilo segundo antiniebla trasero...
pacereda escribió:Un compañero mio tiene la scenic III, el modelo más basico del 2009 y si que tenia el cable de la toma de mechero, y otros cuantos más, lo que yo no sabia era lo del antiniebla, dmball, ¿lo del antiniebla es en todos los modelos?¿lleva el casquillo o solo el cable?. He mirado por el foro y, o no he sabido buscar, o no he encontrado nada al respecto, pero es un tema para que lo pongas en un post aparte ya que es muy interesante.dmball escribió:¿Desde la batería del motor? ¿No tienes una toma más cercana de donde coger esa corriente? Desmonta antes el sitio donde vas a colocar la toma, no sea que éstos de Renol hayan dejado los cables dentro y se hayan ahorrado el mechero, estilo segundo antiniebla trasero...
Chao.
Pues la verdad que es una pena, ya me habia emocionado yo.valbus escribió:
En la scenic III no hay posivilidad de poner un segundo antiniebla trasero, ya que lo lleban en la pate baja del paragolpes y en un lado lleba la marcha atras y en el otro el antiniebla, una pena por las 2 luces![]()
kikelin escribió:No se si te han respondido ya.. pero bueno
La basica trae toma en el maletero? porque si eso, te va a resultar mucho mas comodo sacar la toma del maletero (junto a la luz), llevarla por debajo dela tapiceria y listo.
Yo que tu no pillaria nada "directo" porque te puedes quedar sin bateria en un pispas..
En el peor de los casos, si tienes que pillar del encendedor yo echaria un ojo a un brico que hay publicado sobre como desmontar el cofre central...auqnue no tengas cofre centralpero venian algunas fotos sobre como pasar cables desde la zona de encendedor-palanca de cambios hacia atras, por debajo de la tapiceria. TAmbien habia por ahi otro brico sobre meter luz en los cajones de debajo de los pies que ponia alguna foto para pasar cables hacia atras que te podria venir bien.
No en la mia que es el modelo Style no trae toma en el maletero mirare aver si veo los cables metidos dentro del tapon ( aver si tengo un ratillo libre) y si no casi seguro que cogere la corriente de la bateria directa y si no de la luz del maletero,saludos
chao
Que razón tienes Jesusmendavia ( la verdad esque unas veces por tiempo otras por falta de ganas lo he dejado mucho tiempo de lado ) estube leyendo algún brico tuyo y así he ido a tiro hecho,un saludojesusmendavia escribió:![]()
ya era hora tío...
