problemas con mi caldera
toño
Mensaje por toño » 07 Jun 2011, 05:15
de un tiempo a esta parte, vengo observando que de vez en cuando, sobretodo en las duchas, que cuando regulo el agua caliente a menos temperatura, esta llega a salir fria del todo, y para que vuelva a salir caliente hay que regularla a tope de caliente. antes podias regular la temperatura sin problema, con este problema solo se ducha bien mi mujer que lo hace con agua hirviendo, pero a mi me gusta mas templadita, y paso mas tiempo regulando la temperatura que duchandome.
a ver si juservia o algun entendido me dice algo.
por cierto la caldera es de gas natural y de la marca radiant, el modelo ahora mismo no tengo ni idea.
periko
Re: problemas con mi caldera
Mensaje por periko » 07 Jun 2011, 11:58
no soy un experto pero...has mirado si la presion de la caldera este bien???
Scenic II 1.9 130cv beige pimienta: sensores de aparcamiento integrado(Nano),proteccion cinturones, segunda antiniebla, tomas 12v asientos traseros, rejillas delanteras, luces extremepower, luces ikea en el porton, maletero superiluminado, parrot ck3100(evolution) by de face por Nano,led en manetas
DEGENERAO´S KLAN / UREÑA SPORT
http://www.movimiento140.com/
nisus
Mensaje por nisus » 07 Jun 2011, 12:50
Has comprobado que con acs caliente no se calienten los radiadores tambíen?
toño
Mensaje por toño » 07 Jun 2011, 16:54
a ver, os contesto a los dos:
regulador del agua caliente a 50º
regulador de la temperatura de los radiadores a 30º
posicion del modo de la caldera en verano.
presion de la caldera 1 bar.
he observado que cuando esta el agua templada saliendo por el grifo de la cocina, la caldera se para y vuelve a encenderse.....
luisminoli
Mensaje por luisminoli » 07 Jun 2011, 17:05
periko escribió:no soy un experto pero...has mirado si la presion de la caldera este bien???
presión entre 1 y 2 mas o menos.
apak
Mensaje por apak » 07 Jun 2011, 17:06
no te duches....vete a la piscina silba:- silba:- silba:-
toño
Mensaje por toño » 07 Jun 2011, 17:07
pregunto: ¿la presion de la caldera tiene que ver en el funcionamiento del acs?
toño
Mensaje por toño » 07 Jun 2011, 17:08
apak escribió:no te duches....vete a la piscina silba:- silba:- silba:-
o mejor, me paso por logroño y.......
luisminoli
Mensaje por luisminoli » 07 Jun 2011, 17:11
toño escribió:pregunto: ¿la presion de la caldera tiene que ver en el funcionamiento del acs?
sin presion no funciona, se viene abajo igual que si pones la temperatura del agua caliente muy baja no salta o salta y se para y da error, esto lo he comprobado hoy mismo.
toño
Mensaje por toño » 07 Jun 2011, 17:14
pues voy a subir esa presion a 1,5 bar y probaremos.
luisminoli
Mensaje por luisminoli » 07 Jun 2011, 17:14
toño escribió:pues voy a subir esa presion a 1,5 bar y probaremos.
nos cuentas,
Mensaje por ninoester » 07 Jun 2011, 19:57
y no pueda ser que se haya jodido el termostato de la caldera?
user-1401
Mensaje por user-1401 » 07 Jun 2011, 20:05
ninoester escribió:y no pueda ser que se haya jodido el termostato de la caldera?
Me inclino por la válvula de triple vía.
marco
Mensaje por marco » 07 Jun 2011, 21:31
Hola,
Yo creo que el problema te puede venir por tres sitios:
- válvula de tres vías ( si la lleva ): en este caso notarías que al abrir el grifo de ACS se calentarían los primeros radiadores del circuito.
- sensor de temperatura de ACS : que esté en mal estado o no detecte bien e indique temperatura errónea. Por eso cuando tu pide agua templada se apaga.
Detector de movimiento de caudal de ACS: Que haya perdido efectividad y al ducharte con agua templada o con menos presión hace apagar la caldera.
Intenta poner el modelo de la caldera y la antiguedad.
sl2.
Scenic II Dynamique DCI 130cv ( Oct - 2008).
toño
Mensaje por toño » 08 Jun 2011, 14:29
pues parece ser que ha bastado con subir la presion de la caldera, hoy la he probado y ha ido bien. ok:-
luisminoli
Mensaje por luisminoli » 08 Jun 2011, 16:25
toño escribió:pues parece ser que ha bastado con subir la presion de la caldera, hoy la he probado y ha ido bien. ok:-
Estupendo esperaba que fuese eso y no te costara dinero, que te dure mucho, ok:- ok:-
toño
Mensaje por toño » 09 Jun 2011, 02:52
joer jabitxu: me estas acojonando, de momento estare a la espera
magicneng
Mensaje por magicneng » 09 Jun 2011, 20:20
Esa averia, suele ir a más, al final se puede abrir un agujero negro que se acabe tragando la caldera, lavadora y todo lo que pille silba:-
granson:- granson:- granson:-
Ahora en serio, es la típica averia de una caldera de 6 años de antiguedad y muy común.
Se trata de la membrana que está alojada en la valvula de 3 vias, el platillo redondo que lleva.
Dicha membrana es la que actua como depresora para que entre en marcha la caldera para calentar el circuito del ACS (agua caliente sanitaria) actua de tal manera que al abrir el grifo por depresion o presion se mueve y si esta, está deteriorada (se suelen rajar con el paso del tiempo) al abrir poco caudal de agua caliente no se mueve, en cambio si abres de golpe el agua caliente a tope, si suele acerla actuara, pero llegará el momento en que no actue.
El cambio es facilisimo.
Se debe de cerrar todas las llaves de paso del agua ACS y calefaccion que entran en la caldera, vaciar la caldera por completo y desmontar dicho platillo de la valvula de 3 vias y sustituir la membrana.
Para poner en marcha la caldera, rellenar la caldera con agua para que coja presion e ir purgandola para que salga el aire, una vez bien purgada y rellenada entre 1 y 1,5 bar. ya puedes abrir las llaves de paso del circuito que cerraste y a disfutrar de esa ducha con agua templada a tu gusto ok:-
Valvula 3 vias:
Membrana rajada:
Espero que te sirva de ayuda ok:-
salud:- bebe:-
marco
Mensaje por marco » 09 Jun 2011, 20:53
primero tendremos que saber si la caldera es con membrana o con sensor electrónico.
Puedes poner el modelo de la caldera?
Volver a “Casa”
