referencia de los materiales (filtro......)
- bladetrinity
Hola, señores scenicos. tengo que hacer la revision de los 30.000 kms. exactamente llevo 42.000, y estoy intentando localizar la referencia de los materiales para la gordi. de los filtros (aire, polen,aceite) no se si cambiar tambien el de gasoil; y el aceite pues tenia pensado en ponerle el repsol, por una oferta que he visto, o mejor el suyo, que la diferencia de precio es minima. Perdonar por mi torpeza, pero no encuentro el hilo, del tema que os estoy preguntando. la referencia, es mas que nada para que me envien un presupuesto de la pagina www.oscaro.com. Lo principal, la gordi es la 1.5 dci la 105 cv (78w), es la del restyling, motor k9k 732. no se si sera suficiente estos datos. gracias a todos.
- peugeot 205
Re: referencia de los materiales (filtro......)
murciano escribió:el del aire y polen es el mismo para todos
aire
mann c2538
mahle LX957/2
polen
mann cu2430
Zaffo carbono 482
estos son los que he usado yo
Una preguntilla Murciano me podrias decir si mi Scenic III 1.5 dci de 85 cv lleva las mismas referencias de los filtros que la tuya,si no es asi me podrias dar las rfcs,saludos
Coches :
Un Japones y un Frances
- bladetrinity
gracias por las respuestas, ya lo he solucionado llamando a renault concesionario donde compre el gordi, y dandole el numero de bastidor de mi gordi, me dieron la referencia de cada filtro (gasoil, aire, polen, aceite), y con esos numeros de referencia, lo apunte en la pagina que os mencione al principio, la www.oscaro.es. y sin problemas, los precios que me han salido puesto en casa, con los filtros de la marca bosch, menos el del polen que es valeo de carbon activado, me sale por un total de 113.00 no llega. os pongo la referencia de mi gordi:
1.5 dci 105cv Filtros: gasoil- 8200697875 / polen- 7701055110 / aire- 8200371663 /aceite- 8200768927.
Espero haberos ayudado tambien.
- peugeot 205
murciano escribió:del III no tengo datos
ok un saludo
Coches :
- peugeot 205
murciano escribió:aqui puedes verlo http://www.oscaro.es/peugeot 205 escribió:murciano escribió:del III no tengo datos
ok un saludo
Pues acabo de mirar la web de oscaro y mi motor no sale solo sale el de 105 cv el de 85 cv no sale y ese es el mio y claro no se si las referencias de los filtros de mi Scenic seran iguales en ambos motores,saludos
Coches :
magicneng
No sabrás si por casualidad son la misma referencia para la Scenic II 1.5DCI 105Cv. "NO RESTYLIG" del año 2006bladetrinity escribió:gracias por las respuestas, ya lo he solucionado llamando a renault concesionario donde compre el gordi, y dandole el numero de bastidor de mi gordi, me dieron la referencia de cada filtro (gasoil, aire, polen, aceite), y con esos numeros de referencia, lo apunte en la pagina que os mencione al principio, la http://www.oscaro.es. y sin problemas, los precios que me han salido puesto en casa, con los filtros de la marca bosch, menos el del polen que es valeo de carbon activado, me sale por un total de 113.00 no llega. os pongo la referencia de mi gordi:
Gracias por adelantado
- bladetrinity
creo recordar que si, porque cuando introduzcas cualquieras de las referencias que he mencionado, en el producto mira la ficha tecnica, y te sale para todos los vehiculos y modelos que son compatibles.
magicneng
Muchas gracias, así harébladetrinity escribió:creo recordar que si, porque cuando introduzcas cualquieras de las referencias que he mencionado, en el producto mira la ficha tecnica, y te sale para todos los vehiculos y modelos que son compatibles.
magicneng
Bueno una vez mirado todas las referencias, para la Scenic II 1.5DCI 105Cv. del año 2006 "no restyling", son las siguientes según Renault:
82 00 371663 Filtro del aire - 19,35€
82 00 697875 Filtro carburante - 55,35€
82 00 768927 - 82 00 033408 - 82 00 768 913 Filtro de aceite - 10,13€
77 01 064237 Filtro habitaculo - 20,70€
ELF Evolution SXR 5W40 - 67,50€
TOTAL: 173,03€ (aplicado un 10% descuento) + IVA = 204,17€
Y las referencias y marcas equivalentes son estas:
PURFLUX - FCS740/ Filtro combustible - 42,68€
PURFLUX - LS932/ Filtro de aceite - 8,61€
MECAFILTER - ELP9064 /Filtro de aire - 13,58€
VALEO - 715610 / Filtro, aire habitáculo (carbon activo) - 15,52€
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40 - 44,10€
TOTAL: 124,49€
No está mal, no???? y encima mejor aceite
Por cierto, no son todas las mismas referencias para las 1.5DCI 105Cv. por lo que veo, antes y despues del restyling, algunas cambian
TOTAL: 124,49€
magicneng
La culpa la tiene un par de cervezas que se beberá el joio, eso si, una vez que terminemurciano escribió:pues te ahorras un dinero magicahora cuidado con el mecanico que no te clave
magicneng
Ahora solo falta tener tiempo para liarme, que entre el aceite y el filtro de gasoil.....murciano escribió:eso eso, tu achuchalo que si no no cobramagicneng escribió:La culpa la tiene un par de cervezas que se beberá el joio, eso si, una vez que terminemurciano escribió:pues te ahorras un dinero magicahora cuidado con el mecanico que no te clave
y esas cervezas siempre despues
Por cierto, lo único que me falta es la junta del tapon del carter, tendré que ir a la renault
- alonsocasado
Hola he estado mirando por oscaro y la verdad que en los repuestos he visto que varían un poco las medidas y no se que hacer puesto que es la primera compra que voy a hacer .
Haber si pudierais echarme una mano a la hora de elegir. Tengo una grand9 scenic 5 plazas privilege comprada en agosto de 2008 1.9 dci 130 cv
Esto pone en los papeles que me dieron en su día por si os sirve de algo
Y esto es lo que he visto por la página
Filtro de aceite
Filtro de combustible
Arandela
Calentadores
Filtros
Y el aceite que recomiendan al poner el modelo de vehículo es un 5w 30 pero he leído por el foro que para este modelo lo suyo sería 5w 40 no?
Entre todo esto qué escoger?
Gracias y un saludo
Filtro de aceite
Arandela
Calentadores
Filtros
Gracias y un saludo
Grand scenic ll 1.9 dci 130 cv de 2008, negro nacarado acabado privilege parrot 3200 ls y rejillas pintadas en acero mate, lunas tintadas y barras de techo. Brico: 2ª luz antiniebla, sersor de aparcamiento trasero (gracias por tus consejos magicneng), Audio connection box
- alonsocasado
Una ayuda porfa :oops::oops:
chitolandia
Tenias el mísmo problema que tengo yo en estos momentos,.....me salen por cada articulo 3 ó 4 modelos y si fuesen de las mismas medidas,pues no habría problema,pero no es así como he visto,y me faltan 150 Kms.para cambiar aceite,y todos los filtros y no veo una ayuda clara.
Al final supongo que te sacarían de dudas o, terminastes en el taller.Bueno espero que todo te saliera perfecto.Un saludo
Scenic Dinamyque 1.5 dci 110 CV FAP Gris metalizado año 2011
