Gracias y
de la scenic1 a la scenic3
- trapisonda
Re: de la scenic1 a la scenic3
Estimado Djwily: si no has hecho nada espera de momento pues los padres de un amigo mio tienen una scenic igual que la mia pero sin navegador y me los van a fotocopiar, si no los consigo por ahi te lo digo y lo hacemos como has dicho.
Gracias y
Gracias y
José Luis
Voluntario del Telefono de la Esperanza y de la Asociacion Española Contra el Cancer
Scenic I tipo II 2.0 gasolina 16 válvulas regalada (¡Con todas las tapas rotas, le arreglo una averia y salen dos!)
djwily escribió:Holaaa.
Trapisonda: Soy de Santander, asi que lo mejor sera que los fotocopie y te los mande por correo. No tengo scaner, y tb habia pensado hacerles fotos, pero, no iba a quedar muy bien. Indícame si lo hacemos asi y procedo.
Resto de FOREROS: Este finde, estuve planteandome lo del cassette. Lo he desarmado y gracias a las ideas de un pequeño BRICO de clubscenic (http://www.clubscenic.com/navm3.htm), creo que se puede adaptar para otro modelo. Ya estoy haciendo algunas fotos, aunque ninguna prueba...el rollo es que no puedes hacer nada en casa, tienes que hacerlo todo dentro del coche...pues entre la pantallita, el codigo, el mando...Asi que tendré abordar algun garaje familiar para disponer de 220V para el estañador, luz, etccc. Ya os contaré.
De mientras he conectado otro Radio CD que tenia de 4 altavoces y ya se nota la mejoria, en cuanto a que NO distorsiona y la calidad de sonido en agudos. En consecuencia de conectar este RadioCD, he escuchado los altavoces de atras: El sonido no es muy bueno, logico, por su tamaño (13 cm) y ausencia de Tweeter. Tambien note que estaba desfasado uno respecto a otro (Los han debido de colocar posteriormente), asi que he aprendido tambien a desmontar la tapa superior e intercambiar los cables. Aun asi, de momento no voy a cambiar los altavoces, no quiero volver loco al personal que puede ir atras.
Y en lineas generales, sigo encantado con ella...!!!!
Perdonar por el rollo...un saludo a todos.
Hola ....si consigues hacer este brico que comentas......haz fotos por favor!!!..llevo tiempo buscando algún brico para poner toma aux. al radiocassette del "scenic fase 1"
sin perder los mandos del volante
Te recuerdo (aunque creo que ya lo sabrás ) que el brico que comentas,mas arriba , solo sirve para las radios "Turner List"....y si tu coche es del 98 no es de ese tipo de radios.
Porque.....? supongo que tendrías puesta una "philips" Radiosat.....este modelo se coloco de serie hasta mediados del 99.
Yo tengo este modelo:
Gracias ....ya nos explicaras.....
[/html]
[/html]- trapisonda
Djwilly: Calma hermano, calma, que igual en unos dias tengo unos manuales originales en mi mano y los puedo fotocopiar y encuadernar de forma gratuita, y además los pondre a disposición de los foreros.
En unos dias te digo algo.
Animo con tu brico
Animo con tu brico
José Luis
Hola. Despues de 4 horas ya tengo hecha tanto la entrada de linea como la salida...luego hago comentarios...aqui van las fotos:
Este es el modelo en cuestion: Philips 22dc449/62l. Solo tiene 2 canales (No tiene fader)
Aqui tenemos una vista general... Hay que fijarse bien como van las pestañas de bloqueo, para ponerlas bien al final de la operacion
Los tornillos que llevan son ¿¿¿TOR??? esos que son como soles...
A la hora de levantar la tapa, hay que tener en cuenta otro tornillo debajo de una etiqueta
Solo queda sacar la tapa como se ve en la foto:
Una vez desmontado, procedemos a liberar el frontal...ojo, sacar con cuidado el conector plano
Ahora liberamos la unidad de Cassette con los 4 tornillos
Con el circuito a la vista, hacemos una marca de los condensadores de entrada..Estos van entre el selector de entrada del integrado y el control de sonido del propio integrado.
Si le damos la vuelta, esos dos condensadores corresponden, en la cara de las pistas, donde estan los circulos rojos. A esos 2 condensadores (que corresponden con las entradas Izquierda y derecha del integrado procesador de sonido) soldamos los cables que utilizaremos como linea de entrada. La primera foto eran pruebas, la segunda es definitiva
Aprovecho para decir que tambien se he sacado una salida de linea para una futura etapa de potencia. OJO!!Hay 0,65 V en continua..mejor utilizar unos condensadores en SERIE. Esta foto esta ubicada justamente debajo del integrado de potencia.
Aqui vemos los cables que se utilizarna para la Salida de Linea...RECORDAR poner condesadores. (YO les pongo en el otro extremo del cable, por espacio)
Una foto un poco oscura, en la que se aprecian las entradas de linea (abajo) para poner un mp3, el movil...y la salida de linea (arriba) para conectar una etapa de potencia.
Si observais las fotos, vemos que los 4 cables salen por un agujerito que ya esta hecho en la placa del cassete, aun asi tuve que hacerle un pelin mas grande...
En la foto siguiente se ven que los cables entran desde el exterior por un agujerito que tiene el casette en la parte trasera. Antes de pasar a la cara de las pistas, uniré todas las mayas y las soldare una masa cerca que haya cerca. OJO, los cables son de diferente tamaño: Entrada mas largos (van al centro de la placa) salida mas cortos (les pilla mas cerca del integrado de potencia)
Como hemos comentado, hemos unido las mallas, hemos pasado los cables por el agujerito, hacia la cara de las pistas, y le hemos colocado de tal manera que al poner la mecanica del cassete, no aplaste los cables. La masa se puede cojer de muchos sitios. Yo encontré una pista que iba a masa (se ve en la foto). Esta foto da una idea general de esto.
Una vez realizadas muchas pruebas...nos disponemos a montar la mecanica del casette, teniendo cuidado con los cables y reconectando su conexionado. Estos quedan por debajo. Se intento hacer algo para engañar al cassete y fingir que tiene una cinta metida, pero luego explicaré los problemas.
Ahora solo queda montar las tapas metalicas, el frontal de plastico y las pestañas que bloquean el cassete dentro de su habitaculo.
Estas son las vistas generales. De momento tire los cables por detras del cassette hasta el cenicero y ahí ubique unas RCA´s, para entrada y otras para salida.
Si no necesitamos el cable...Aqui no ha pasado nada!!!
Consideraciones Tecnicas:
1.-Editaré posteriormente el tema para poner, los integrados involucrados, tanto el que controla el sonido y como el de potencia
2.-Tardé unas 4 horas en hacerlo
3.-En principio lo ideal, hubiera sido, poner un conmutador en la entrada del integrado, para seleccionar, nuestra entrada de linea o lo que tenga seleccionado el cassete...Pero al hacer las pruebas, vi que cuando conecto el mp3 o el movil a la salida de Auriculares, me deja la entrada practicamente en silencio. Será tema de impedancias. Aun asi, se puede poner una cinta vacia en el modo cassete o seleccionar en la radio una frecuencia que no haya emisoras.
4.-Una desventaja, es que la señal de audio del mp3 o el movil, es inferior a la de la radio, por lo que hay que subir mas el volumen que con la radio...Esto no influye a la calidad, solo a la amplitud.
5.-Intenté engañar al cassete, fingiendo que tuviera cinta. Sí encontre el conmutador (que es un cable amarillo que se pone a masa), pero, creo que este Cassete al ser autoreverse, tambien manda en todo momento en que cara está. Como no tenia cinta metida...y debe tener un conmutador mayor...pues le engañaba solo por unos segundos y luego volvia a radio..Asi que esto: "Agua"
6.-Vaya calor que pasé..si os fijais en el termometro tuve 28º Grados. Eso es mucho para la humedad que hay en Santander!!
7.-Direis que es tonteria, pero aun asi, llevo el otro Radio CD con lector de MP3 por USB, en un hueco del suelo...Por si necesito altavoces atras o leer un USB. Solo es quitar y poner.
8.-Estoy abierto a cualquier CRITICA...me gusta mejorar. Seguro que algun fallo tecnico hay. Asi que espero que cualquiera me corrija algo: Tenga idea de electronica o no...La mia no es que sea mucha, pero para esto me vale.
9.-Las herramientas...Un regalo de mi padre..
10.-Es la primera vez que hago un brico con fotos y demas. Perdonar el estilo o las fotos
Última edición por djwily el 22 Jul 2010, 09:34, editado 3 veces en total.
Scenic 98 1.9 Dti Julio 2010 - Brico Line IN - Line OUT en caset de 2 canales. BRICO=http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 1&start=20
Etapa instalada con altavoces de serie, debajo de hueco trasero derecho, frente a bateria.
- trapisonda
Ciertamente tornillos Torxs, los normales y unos que llaman inviolables que llevan un tetón en el medio, Renault = Torxs, y desde hace muchos años.
P.D. Buen juego de bocas, si señor, ¿B&D?
José Luis
Hola...
Trapisonda: Ya te contestaré, lo tengo en casa.
Dolung: Tu cassete ya es mejor que el mio, por lo menos tiene 4 salidas. Aun asi, me imagino que el integrado que ataca a las pastillas de potencia (probablemente el tuyo lleva 2) sea el mismo, ya que este "procesador" tiene tambien para Fader. Aun asi, si le desarmas, y me dices que integrado lleva, pues podemos mirarlo y hacer pruebas. Si mandas una foto, pues aun mejor, eso si, que se vea claramente la referencia.
Perfecto........gracias
Yo ,solo quiero una entrada.....entiendo pues que ,una vez se hacen las conexiones:
-Tienes que poner un cassete para que se escuche el aparato que conectes en la entrada???
_O tienes que seleccionar en la radio una frecuencia sin emisora???
_Asimismo...entiendo que los mandos del volante no se pierden???....aunque solamente podre subir y bajar el volumen ,ya que el mp3 o el aparato conectado no lo controlas..no???
Muuuuuuuchaaaassss gracias amigo , este domingo intentaremos hacer las conexiones
haber como salen!!
[/html]
[/html]Re: de la scenic1 a la scenic3
DOLUNG escribió:Perfecto........gracias![]()
Si quieres, puedes, pero mejor con una cinta virgen..
Así lo hago yo y no oigo ningun ruido raro ni nada
Como comente, tambien se puede inhabilitar con un conmutador, el sonido que viene del cassete (radio o cinta) colocando una jack hembra, de esos que corta el origen cuando introduces el jack macho...no se si me he explicado bien!!
Efectivamente, el mando NO SE PIERDE, ni tampoco, las regulaciones de Graves,agudos, Fader, etc. El tema de pasar la cancion y todo eso...pues ya sabes...en el MP3...eso si, en mi caso, tengo que poner el volumen de MP3 tanto alto como sea posible, sin que llegue a distorsionar
Ok, si ves que tienes cualquier problema comentame...aunque estaria bien que pusieras una foto del circuito impreso, para asegurarnos que el integrado de audio es el mismo![]()
haber como salen!! Seguro que te saldra perfectamente!!!
Saludoss...
ok.....funciona
Y a lo hice y ok...ok....
gracias...conpañeros
[/html]
Dolung...eres un fenomeno...
pues me imagino que no llevara los mismos integrados no?
Quiza has mejorado el brico...
Cuenta, cuenta
Saludos y ENHORABUENA!!!!
Cuenta, cuenta
Pues no no de fenomeno nada........encontre(bueno me la regalo un amigo) un modelo de radio igual que el tuyo........y hice paso a paso tu brico
[/html]
Que sí...que te has trevido a hacerlo!!!
Por cierto... ¿Te ha servido otro cassete? ¿No has tenido problemas con el codigo o con el display de arriba?
A mi me gustaria poner un Tuner List, pues suena el doble que el mio...y no se si podré.
Si alguien sabe algo...Gracias.
hola podriais indicar como irian soldado los cables para ponerle un jack hembra de esos que anulan el sonido de la radio/casette?
Hola. Pues tienes 2 opcionesjosebc83 escribió:hola podriais indicar como irian soldado los cables para ponerle un jack hembra de esos que anulan el sonido de la radio/casette?
1º Cortar la pista que va desde el condensador hasta la entrada del integrado, tanto en el canal izquierdo como el derecho y sueldas los cables en los extremos de la pista cortada y poner el jack conmutador en medio
2º Levantar la patilla del condensador que marca la foto y ponerlo en medio. Un cable a la patilla del condensador y otro al nodo, es decir donde iria metida la patilla del condensador originalmente.
Fijate en la foto, cuales son los condensadores. Estan marcados con rutulador permanente con unos puntos.
La 2º causa menos destrozo, pero queda un poco mas firme la 1º
Por otro lado, puedes mirar con el polimetro si antes/despues del condensador tienes alguna tension en continua. Si es asi, pon otro condensador en medio y listo.
Yo al final, ya he colocado hasta la etapa por la otra salida de linea que hice y va todo muy bien..Da gusto escuchar la scenic. Tiene buen sonido y eso que no he cambiado los altavoces..Eso si..recordar lo del filtraje que si no os cepillais los altavoces originales.
Cualquier duda no dudes en comentarmelo
muchas gracias ya te comento como lo he hecho saludosdjwily escribió:Hola. Pues tienes 2 opcionesjosebc83 escribió:hola podriais indicar como irian soldado los cables para ponerle un jack hembra de esos que anulan el sonido de la radio/casette?
