Nevera portatil a corriente
Todo lo que quieras acerca del Ocio, tiempo libre, viajes, excursiones, cultura.
mikelcox
Mensaje por mikelcox » 26 May 2011, 12:54
Estoy en proyecto de un viaje a paris iremos a ver eurodisney y de camino paris y si nos da tiempo algunas cosas mas ,me han dicho que en Francia todo es muy caro asi que para economizar y como solo seran unos dias he pensado en comprar una nevera portatil de las que se enchufan a corriente tanto a 12v como a 220v a ver si alguien me puede recomendar algunahe estado mirando precios y demas pero como no entiendo pues eso pido vuestra opinion
marsu-pilami
Re: Nevera portatil a corriente
Mensaje por marsu-pilami » 26 May 2011, 13:12
Hola
En el lidl suelen poner una a la venta cada 3-4 meses. Ahora mismo no está a la venta... Lo estuvo hace 2 semanas. Su precio ronda los 40 €.
En cualquier caso, es una nevera portatil que tiene conexión a 12 voltios (conexión a mechero del coche) y a 220 voltios.
Consigue rebajar la temperatura unos 15 grados (vs la temperatura exterior).
Edito para escribir que yo tengo la del lidl desde hace 2 años y no he tenido ningún problema con ella. Realiza perfectamente su función.
Mensaje por ICARO » 26 May 2011, 14:03
Yo tengo una comprada en el ALDI por esos mismos 40€ y lo mismo, van bastante bien, siempre que se tenga en cuenta cómo funcionan estos aparatos, ya que las cosas hay que meterlas frías y mantiene el frío e incluso lo baja pero milagros no hacen: si metes botellas de bebida caliente no las va a enfriar nunca lo suficiente. Ahora bien, metiendo cosas ya frías van de maravilla y aguantan de la leche.
mikelcox
Mensaje por mikelcox » 26 May 2011, 15:09
una pregunta me surge ,evidentemente si no tienes el motor en marcha la bateria se la debe de fundir en un momento ¿no?
karlitros
Mensaje por karlitros » 26 May 2011, 15:18
mikelcox escribió:una pregunta me surge ,evidentemente si no tienes el motor en marcha la bateria se la debe de fundir en un momento ¿no?
correcto
Mensaje por romanovictor » 26 May 2011, 15:27
Una pregunta un poco tonta ¿la guantera refrigerada sin TAPÓN AZUL no te hará el mismo servicio?
paracruz
Mensaje por paracruz » 26 May 2011, 15:47
Hay varios tipos de neveras de ese tipo, las de compresor y las termoelectricas....
Las de compresor funcionan unicamente a 220v y como su nombre indica, llevan un compresor como las de casa, con su gas y todo. La principal ventaja es que su rango de temperatuas es entre +10º y -15º independientemente de la temperatura exterior y su principal inconveniente es su precio ya que superan con creces los 300€.
Las termoelectricas funcionan con una celula Peltier y son capaces tanto de enfriar como de calentar. Pueden alimentarse con 12v CC y 220vCA. Su principal ventaja es su precio, ya que las encuentras en muchos sitios desde 40€ (Aldi, Lidl, Carrefour, Norauto e incluso Decathlon), y su principal inconveniente es que su rango de temperaturas es siempre relativo a la temperatura exterior, es decir, que bajan la temperatura de fuera Xº, siendo X mayor en funcion del precio, ya que las baratas bajan un maximo 15º y de ahi segun precios los rangos son de 20º, 25º y hasta 30º....
Si miras en http://www.waeco.com/es/3111.php podras ver muchos modelos que te pueden ayudar a valorar la compra y a hacerte una idea....
PD. Tambien existen las trivalentes, que funcionan a 12v-24v-220v y gas, pero creo que esas no te interesan....
elanjo
Mensaje por elanjo » 26 May 2011, 17:23
mikelcox escribió:Estoy en proyecto de un viaje a paris iremos a ver eurodisney y de camino paris y si nos da tiempo algunas cosas mas ,me han dicho que en Francia todo es muy caro asi que para economizar y como solo seran unos dias he pensado en comprar una nevera portatil de las que se enchufan a corriente tanto a 12v como a 220v a ver si alguien me puede recomendar algunahe estado mirando precios y demas pero como no entiendo pues eso pido vuestra opinion
Francia es un poco más caro, pero sólo un poco; y en cada pueble tienes un Carrefour, Lidl, Alcampo, etc. Así que no te preocupes demasiado, vas de viaje, unos días, hay que disfrutar y si la CocaCola cuesta unos céntimos más en el Carrefour de Francia que en el de España ¿Qué importa?
Y las neveras como dice ICARO, si metes las cosas frías, se mantienen muy bien; las hay con toma a 12 y a 220 V, y son más prácticas pues puedes dejarla en el hotel enchufada y lo de dentro siempre estará frio.
Mensaje por ICARO » 26 May 2011, 17:26
correcto
sí claro, pero el Scenic corta corriente automáticamente a los 20 minutos, salvo que estés tú dándole al START para reponer corriente o hayas sacado una toma directa sin temporización; y en ese caso hay unos aparatitos muy prácticos que se intercalan entre la nevera y la toma de corriente, que lo que hace es que cuando la intensidad o el voltaje caen de un determinado umbral "peligroso" te cortan corriente automáticamente, salvando la carga de la batería.
mikelcox
Mensaje por mikelcox » 26 May 2011, 18:26
en cierto modo tienes razon ,pero es que somos 4 y ya sale la cosa bastante cara en los tiempos en que estamos, de todas maneras pues muchas gracias a todos y ya os comentare como ha ido
xurxo
Mensaje por xurxo » 26 May 2011, 18:34
Yo he estado en Francia un par de veces y la verdad es que la compra en el carrefour o similar es solo un pelin mas cara, e incluso hay cosas que a veces te sorprenden por ser mas baratas. Otra cosa es comer de restaurante o cafeterias. Aunque por ejemplo en la zona del Loira habia menus del dia por 12-15 €.
druida
Mensaje por druida » 27 May 2011, 13:47
Yo tengo una de compresor de 12v-220v q viene a huevo entre los asientos traseros.Funciona de miedo.Alcanza hasta los-15 grados y cuando llego a la habitacion ,sino tiene nevera pues la enchufo a la red y listo salud:-
Mensaje por ICARO » 27 May 2011, 13:49
druida escribió:Yo tengo una de compresor de 12v-220v q viene a huevo entre los asientos traseros.Funciona de miedo.Alcanza hasta los-15 grados y cuando llego a la habitacion ,sino tiene nevera pues la enchufo a la red y listo salud:-
¿y qué vale una nevera con compresor de ese tipo?
druida
Mensaje por druida » 27 May 2011, 13:54
Alrededor de los 360 euros mas o menos Icaro salud:-
mikelcox
Mensaje por mikelcox » 27 May 2011, 13:55
algo asi es lo que yo quiero pero eso cuanto ¿vale ?
druida
Mensaje por druida » 27 May 2011, 13:59
Aqui os dejo el enlace de la pagina
http://www.jgb.es/pages/catalogo_familia_producto.asp.
La mia es la 35 litros.
Volver a “Ocio, Cultura, Viajes, Tiempo Libre”
