Sacar el aceite con una bomba de extraccion electr
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 25 May 2011, 11:36
Pues eso que queremos probar una bomba de extraccion de aceite electrica parasacar el aceite del carter.
¿ mi pregunta es la sonda que trae se mete para aspirar el aceite por donde se mira el nivel del aceite,ahora bien se podria tambien extraer por el agujero del filtro ? silba:-
Coches :
Un Japones y un Frances
tux
Re: Sacar el aceite con una bomba de extraccion electr
Mensaje por tux » 25 May 2011, 11:48
No te compliques hombre, quita el cubrecarter, quita el tornillo de vaciado y pon una bandeja, recoges el aceite y lo llevas a un punto limpio
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 25 May 2011, 12:00
tux escribió:No te compliques hombre, quita el cubrecarter, quita el tornillo de vaciado y pon una bandeja, recoges el aceite y lo llevas a un punto limpio
+1 Me gusta qmepar3:-
Claro hombre, no te compliques, el método tradicional es el mejor...
Mensaje por romanovictor » 25 May 2011, 14:44
Siempre oí que era mejor vaciarlo porque arrastraba todos los restos del fondo y que el aspirador no sacaba bien los posos, alguno que sepa más que lo confirme.
apak
Mensaje por apak » 25 May 2011, 14:46
vaciado preferible al aspirado...
luckyluy
Mensaje por luckyluy » 25 May 2011, 17:37
romanovictor escribió:Siempre oí que era mejor vaciarlo porque arrastraba todos los restos del fondo y que el aspirador no sacaba bien los posos, alguno que sepa más que lo confirme.
asi es ,, el aspirado no tiene fuerza para sacar restos , es un invento que les ahorra tiempo, y comodidad, ademas limpieza para el taller, simplemente eso , luego si queda bien o mejor que bien les da igual, con la aspiracion queda mas aceite viejo que ensucia y contamina al nuevo ,,,,,, sin ninguna duda mejor lo tradicional , salud:-
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 25 May 2011, 20:37
OK lo seguire haciendo por el metodo tradicional,a despatarrarme debajo del coche un saludo a tod@s silba:- salud:-
Coches :
jesute
Mensaje por jesute » 17 Mar 2015, 11:09
peugeot 205 escribió:Pues eso que queremos probar una bomba de extraccion de aceite electrica parasacar el aceite del carter.
Ahora ha salido una oferta de una bomba de aspiracion de aceite en lidl
http://www.lidl.es/es/Promociones.htm?a ... l&id=23613
¿alguien ha usado esta bomba? Si es asi darme opinión, o bien de otra bomba economica (esta sale por 16 euros).
Yo siempre he sacado por el carter; pero ahora no tengo tiempo ni sitio con foso y quiero probar el metodo de aspiración (sacandolo bien y luego echando 100 cc.de aceite limpio para que disuelva lo que quede sin aspirar y aspirarlo luego todo de nuevo).
Ya se que muchos de vosotros estais en contra de la aspiración y vais a contestar como otros que no es bueno y bla bla bla....ruego a esos se abstengan de contestar y solo contesten los que hayan aspirado alguna vez y puedan aconsejar sobre EL TEMA DE ASPIRACION..... los demas ya sabemos que no os gusta, pero no seais fanaticos del carter....que a veces hay que cambiar por las circunstancias (entre otras cosas el mayor problema es quitar el cubrecarter con tanto tornillo y eso lleva tiempo y foso)
Gracias por vuestra comprension y bebe:- bebe:- bebe:-
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 17 Mar 2015, 11:24
Cuando fui a la Seat a comprar una junta para el tapon de vaciado, para un Ibiza IV, me dijeron que no tenían. Vendían el tapon completo, con junta. Según ellos porque no sacaban el aceite por debajo, sinó por aspiración. La explicación es que el carter se puede rajar al apretar el tapón....
Mensaje por romanovictor » 17 Mar 2015, 12:59
Antes los tapones traían un imán (no se si seguirán poniéndolo) para que quedaran allí las virutas metálicas del motor y prevenir desgastes y averías.
aboga
Mensaje por aboga » 17 Mar 2015, 23:23
Hola
La bomba de sacar aceite la he utilizado mucho tiempo en mi anterior coche; Opel zafira.
Evidentemente es mejor vaciar pero en mi caso yo hacia durante un tiempo Unos 12000 km al año y aunque pone que lo cambie a los 15000, yo lo hacia todos los años y le cambiaba el filtro también. Si se quedan sólidos....... Para eso también le cambio el filtro. Que para eso esta.
Yo te la recomiendo. Eso si cambia filtro.
Nueva Scenic Dci Energy 110cv Dinamique
