Conector OBD2
jesusmendavia
Re: Conector OBD2
Vaya cacharrito mas chulo...
unas preguntitas:
¿va a pilas o se alimenta del conector?
¿solo puedes ver los datos o tambien los puedes cmodificar?
¿que cámara tienes que graba en hd?
Buen video una imagen vale más que mil palabras.
unas preguntitas:
jesusmendavia
Re: Conector OBD2
jesusmendavia escribió: ¿que cámara tienes que graba en hd?
PlatinumREN
Re: Conector OBD2
Es a mí?
Cámara de fotos Panasonic TZ7. Me la regaló Papá Nöel el año pasado.
Graba realmente bien y hace unas fotos estupendas, y con Zoom (el vídeo).
Ya no encontrarás ese modelo, ahora tienes la TZ8, o la TZ10 (con GPS)
Y por otro lado, el conector Bluetooth OBD2 no tiene pilas. Se alimenta del propio conector.
Es una pena que en este modela no se pueda dejar puesto. En el Megane sí se podía dejar.
Escribir, no te sabría decir, lo que sí se puede es borrar los errores grabados en la centralita. Y también puedes calcular los caballos que da tu coche. Le pones el peso de tu coche contigo dentro, el diámetro de ruedas, y no sé cuántas más , le haces unos kilómetros y te dice los caballos que rinde.
Me vino bien para dejar el coche al concesionario cuando compré la Scenic (tenía el catalizador en las últimas)
Renault Scenic III Emotion 1.5 dCi - Rojo duna - Llantas 16" Spirale
jesusmendavia
Re: Conector OBD2
y ¿porque no se puede dejar en esta? ¿no cabe con la tapa o que?
Gracias por lo de la camara echaré un vistazo
Ah me preguntaste en otro post si tenia una dynamique sin tomtom. Pues si es una dynamique sin tomtom ¿por que lo decías?
jotake
Re: Conector OBD2
pues comprado un conector de esos veremos que tal va en mi HTC.
ya os contare
ya os contare
Última edición por jotake el 01 Jun 2011, 22:33, editado 2 veces en total.
Re: Conector OBD2
Yo ya lo tengo todo y probado, a la espera del brico de duplicación de la toma OBDII.
jotake
Re: Conector OBD2
eso estaria pero que muy bien:nisus escribió:Yo ya lo tengo todo y probado, a la espera del brico de duplicación de la toma OBDII.![]()
seria para dejar siempre el conector puesto? o para que seria?
Re: Conector OBD2
Para dejarlo conectado, conectar la clip, etc, etc....además de tener un interruptor para desconectarlo, pero es una idea, ahora hace falta estudiarla.
jotake
Re: Conector OBD2
pues conector OBD2 rulando al 100% en la gordi y en C3 de mi kontraria con mi HTC y el programa torque y tambien con el Dashcomand,jotake escribió:pues comprado un conector de esos veremos que tal va en mi HTC.
ya os contare
Re: Conector OBD2
Saludo2. He pillado uno en DX y solo he logrado conectar dos veces y con software diferente, un rollo. Necesito saber que hago mal.
Conecto el EL327 y despues arranco el Torque con el movil, despues de haber buscado el conector por bluetooth e introducido el pin.
Solo a funcionado las primeras veces, despues no hay tu tia. Alguna idea de porque?
Creo que tengo que resetear el aparatejo o algo asi.
Otra pregunta, le llevais enchufado siempre o que pasos usais para sincronizar?
Re: Conector OBD2
Yo he comprado uno recientemente. Tengo Android 4.1.2
Lo añadi a mis dispositivos bluetooh.
Una vez hecho esto, activo el bluetooh, abro el torque y el torque solo se conecta por bluetooh sin necesidad de hacer nada mas
No se que te puede estar pasando
Re: Conector OBD2
Yo tengo un chisme de esos y desde que el primer día que lo emparejé con el teléfono, ha funcionado perfectamente.
De todas formas la configuración......es que tienes que meterle un montón de datos para que marque correctamente: presión de turbo, temperatura de agua, temperatura de EGR, voltaje en diversos sitios, etc....y ¿Quien sabe esos datos?
migfh
Re: Conector OBD2
Me gustaria pillar uno!. Una consulta, decis entonces que no se puede dejar siempre conectado??
Y otra consulta... sabeis donde lo venden ahora? El enlace que hay en el post ya no funciona.
Re: Conector OBD2
Una pregunta...¿el scenic I fase 2 que OBD lleva 1 ó 2?
enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono
Re: Conector OBD2
http://es.aliexpress.com/item/works-on- ... 76068.html
Este dispositivo se encuentra perfectamente en varias web por menos de 5€, gastos de envío incluidos.
Yo lo tengo desde hace poco y la conexión con el móvil (android) solo ha sido cuestión de paciencia. Los pasos son:
1º Conectas el ELM a la toma de diagnóstico (ODBII)
2º Instalas el software en el móvil o en el portátil
3º Activas el bluetooth en el móvil y buscas dispositivos, cuando lo haya encontrado lo conectas, emparejas y listo.
4º Una vez emparejado ya puedes ejecutar el programa (el el móvil o en el portátil) sin problema alguno. Estos pasos ya no serán necesarios para nuevas conexiones siempre que tengas el bluetooth activo en el móvil. Eso si, a mi me tarda en torno a un minuto en conectarse.
El "torque" está bien para leer códigos y algún dato más, pero el "scanmaster" para windows ofrece más datos. El que yo compré venía con un pequeño cd y ambos programas.
- joseangel277
Re: Conector OBD2
Bandidos!!
Por 4,15€ no me he podido resistir.
Re: Conector OBD2
tampoco creas que es la panacea, pero para ver los códigos de error y hacerte una idea del problema, pues esta bien
