Desmontar faro delantero
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
Guantxu
Mensaje por Guantxu » 21 May 2011, 11:26
Hola!
Hace unos 2 años tuve un problema con el escape y me tiro todos los humos al faro delantero derecho. La cosa es que aunque he pasado la ITV sin problemas, el faro esta oscuro (por dentro). Habia pensado si existe la posibilidad de desmontarlo para limpiarlo o son hermeticos. Esta mañana he estado mirando, pero no se como soltarlo
6pistones
Re: Desmontar faro delantero
Mensaje por 6pistones » 21 May 2011, 16:50
Si pero mucho ojo con tocar la parabola ya que se puede estropear,yo te aconsejo que si vas a usar agua lo hagas con agua destilada para que no queden restos de cal y estropee el faro
Imagen Scenic I Fase II 1.9Dti Expression century,año 2003,verde,ABS,manos libres Motorola,Radio CD Mp3 Sony Xplod,llantas originales repintadas,intermitentes laterales blancos,proteccion paragolpes trasero,cristales tintados,Valvula EGR desconectada,tapon AZUL
Guantxu
Mensaje por Guantxu » 21 May 2011, 23:28
Me da a mi que va a ser mas seguro, conseguir alguno de desguace, que ponerme a limpiarlo, porque el hueco de las lamparas....es minimo.
¿alguien sabe mas o menos por donde van ubicados los tornillos de sujeccion del faro?
He visto 2 (uno en la parte superior derecha y otro en la parte iquierda)
marnan
Mensaje por marnan » 22 May 2011, 20:08
Hola guantxu.
El faro se puede desmontar y limpiar pero no por el hueco de la lampara.
Desmontas primero el intermitente (lleva un tornillo en el lado de arriba) luego la medio rejilla del lado que corresponda, y verás que el faro está sujeto por los tres tornillos marcados con las flechas, los sueltas, lo basculas hacia adelante y tiras del faro hacia arriba.
Para limpiarlo tienes que despegar el cristal de la carcasa de plástico del faro. Se despega con calor. Es laborioso y delicado, pero se puede. Pero si tienes la posibilidad de poner uno de desguace, no te compliques la vida... (te lo dice uno que los ha desmontado y limpiado loco:- ).
Un saludo. salud:-
[html]1.6 - 90cv ALIZE, año 98, Radio + cargador CD, Aire Acondicionado, sin faros "Angel Eyes"[/html]
Guantxu
Mensaje por Guantxu » 24 May 2011, 13:34
para soltar el tornillo de abajo a la derecha....tendre que soltar el parachoques?????? Por cierto, esta mañana he conseguido el faro de desguace por 50 eurillos
Guantxu
Mensaje por Guantxu » 24 May 2011, 21:58
Faro cambiado. Efectivamente, hay que soltar medio parachoques, y digo medio, porque con el movimiento que te permite, no es necesario soltarlo entero. 3 tornillos de sujeccion. 2 visibles, y el tercero...no. Y lo mas curioso, una pieza de plastico que va con un pequeño clip que te obliga a soltar el parachoques entero. La pieza no sujeta nada, solo estorbaba
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
