¿que son estos cables?
atlantis
Mensaje por atlantis » 15 May 2011, 20:48
bueno pues nada resulta que me dio por desmontar el clima por ver el tema de cambiarle los led y me encuentro que hay una ficha con cables que no se usa justo detras y empotrada en el clima y me da que sea algo de la calefaccion electrica (que nose ni como se actiba si es la la puedo actibar) mi gordi si que tiene en la caja de calefaccion las resistencias conectadas eso si nose si son ono funcionales Imagen Imagen
mi gordi,1.5dci80cv,llantas 16",manetas cromadas dentro y fuera,clima,techo panoramico ,brico regulador-limitador todo orijinal , brico leds clima,brico pulsadores elevalunas,brico led star stop en rojo, doble toma 12 V pies asientos traseros+ toma 12 V maletero y dentro del cofre,volante piel,pomo piel,Brico luces en maletero,portagafas,reposabrazos luxe,parrot mki9100 pasada pantalla al espejo interior con prolongador casero , brico leds radio cd azules ,brico tiras de lets bajo salpicadero en los pies y poco muy poco diesel................
demon2007
Re: ¿que son estos cables?
Mensaje por demon2007 » 15 May 2011, 21:57
no se ........................
Arturhash
Mensaje por Arturhash » 16 May 2011, 09:48
Es muy parecida al cable que va ligar los 4 pisca y el trancamiento/destrancamiento de las puertas. pero si tu dices que estava sin usar pues no se que pueda ser.
Saludos Artur
atlantis
Mensaje por atlantis » 16 May 2011, 12:23
Arturhash escribió:Es muy parecida al cable que va ligar los 4 pisca y el trancamiento/destrancamiento de las puertas. pero si tu dices que estava sin usar pues no se que pueda ser.
Saludos Artur
pues como ya dije estan detras del clima pueston en el pero sin ninguna conecsion y no tengo ni idea ¿tal vez la calefaccion electrica?
como puedo saver si me funciona la calefaccion electria de mi gordi e leido algo de que se nota elsonido de un rele pero no e escuchado nunca nada y las resistencias si las tiene y conectadas ,tambien decir que este invierno en apenas 500metros ya me salia aire templado silba:-
atlantis
Mensaje por atlantis » 18 May 2011, 14:09
venga compañero que seguro que hay quien tiene idea de lo que son y ya de paso haver como puedoser si mi gordi tiiene calefaccion electrica pese a que no me e dado cuenta del susodicho sonido tipo rele que se menciona en algun hilo y lo dicho las resistencias si las tengo puestas ya que las via hace un tiempo silba:- silba:-
nisus
Mensaje por nisus » 19 May 2011, 09:22
Necesito más datos sobre todo del coche y su acabado. Alguna numeración que tenga el conector y los colores de los cables. Con eso y buscando en el manual eléctrico ( que por cierto puedes descargar de los enlaces del hilo de mi coche, si no lo tienes, pinchando en mi firma), creo que podríamos dar con la respuesta, porque así a simple vista, no se me ocurre, ni que es, ni donde iría conectado.
atlantis
Mensaje por atlantis » 19 May 2011, 12:36
hola nisus ,me alegro de que se alegre el foro jejeje ,pues nada ya tengo el manual electrico (el tuyo ) pero no soy capaz de descifrar el tema
el acabado de la gordi nose que decirte la compre a mi cuñado asi que ni idea
te puedo decir que es la 1,5dci de 82cv con techo panoramico manetas cromadas ,llantas 16", clima ,sensores de luz y lluvia freno de mano electrico y nose que mas contar ,los cables que comento estan conectados al mismo clima pero solo sin ninguna conecsion es decir estan puestos en su sitio y ya esta
mi gordi tiene en la caja de calefaccionlas resistencias de la calefaccion electrica eso si nose si funciona o que la verdad que no recuerdo que se escuchase el clip que se comenta al activarse pero al poco de mover el coche (unos 500m) ya sale aire tibio
saludos silba:- silba:- silba:-
