indicador nivel gasoil raro
jabato
Mensaje por jabato » 17 May 2011, 16:58
hola a todos, me gusta comprobar los consumos y gasto de combustible en cada momento, el caso es que esta semana santa saliendo de ciudad real hacia galicia llene el deposito hasta la boca de gasoil en carrefour y cual fue mi sorpresa que al arrancar el coche no marcaba lleno en el indicador, estaba dos rayas por debajo. no he podido comprobar otra vez esto porque no lo he llenado a tope otra vez, si teneis algun pronostico no dudeis en ponerlo, muchas gracias
gran scenic II 1.9 130cv 2007.7 plazas, gris oscuro (casi negro), techo abierto panoramico, cristales tintados, manos libres parrot, apoya-brazos central, brico toma auxiliar, brico limpia baratito, brico mantenimiento (aceite, gasoil, aire)
elanjo
Re: indicador nivel gasoil raro
Mensaje por elanjo » 17 May 2011, 17:03
Creo recordar que el libro de instrucciones dice que no debe llenarse hasta la boca el depósito; igual es por ésto.
Mensaje por miquelangeldj » 17 May 2011, 17:48
Con el depóito lleno da la sensación de que le falta una raya, pero dos no.
betulo
Mensaje por betulo » 18 May 2011, 11:08
Hola,
Tras una comprobación que hice hará ya casi el año y medio, lo comenté en el conce y me cambiaron la pieza que controla dicho indicador (no me acuerdo el nombre que me dijeron), ya que habían tenido algún caso similar.
En mi caso, fue en garantía.
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 19 May 2011, 00:45
betulo escribió:Hola,
Puede ser el aforador?
[html]<img><br />
Mensaje por romanovictor » 19 May 2011, 01:03
No se debe llenar el depósito hasta la boca porque no se deja espacio para los gases que desprende el gasoil con la temperatura
jabato
Mensaje por jabato » 19 May 2011, 22:45
oido cocina,,,, tendre cuidado la proxima vez que reposte gracias por la ayuda
