¿Por qué Vettel es más rápido que Webber?
Mensaje por miquelangeldj » 14 May 2011, 08:48
· El piloto alemán ataca antes los ángulos en las curvas en comparación a su compañero de Red Bull · Eso le permite tener mayor aceleración · La comparación se realizó en la jornada de calificación del Gran Premio de Turquía
Mucho se ha escrito y hablado sobre las diferencias entre Sebastian Vettel y Mark Webber. Ambos pilotos disputan con el mismo coche el Mundial de Fórmula 1 pero al alemán le está dando con diferencia mejores resultados. La pregunta del millón es, ¿porqué Vettel es más rápido que Webber en todas las carreras que se llevan disputadas hasta el momento?
Pues bien, la BBC ha explicado en un vídeo todas la forma de pilotar tanto de Sebsastian Vettel como de Mark Webber y las diferencias son más que significativas. La cadena británica analiza a los dos pilotos en la jornada de calificación del pasado Gran Premio de Turquía. En el vídeo se observa cómo el actual campeón del Mundial de Fórmula 1 ataca antes los ángulos en las curvas en comparación a su compañero de Red Bull.
Además, esa ventaja a la hora de tomar las curvas provoca que el monoplaza de Vettel logue una mayor tracción en las salidas y, por consiguiente, una aceleración mejor que la del piloto australiano. Estudiando detenidamente el vídeo se puede llegar a la conclusión de que la ventaja entre los dos pilotos en el primer intermedio del circuíto de Estambul es considerable.
En Inglaterra afirman que la conducción de Sebastian Vettel es más limpia y eso le permite ganar décimas al crono. Sea como fuere, lo cierto es que el actual líder de esta temporada suma ya 93 puntos y ha logrado tres victorias de las cuatro carreras que se llevan disputadas. Por el contrario, Webber es tercero con 55 puntos sin haber conseguido aún ninguna victoria.
El piloto australiano aseguró el pasado 26 de marzo que "no entiendo la diferencia con Vettel". Mark, aquí tienes la respuesta.
Noticia completa y vídeo relacionado en Marca.com
egaro
Re: ¿Por qué Vettel es más rápido que Webber?
Mensaje por egaro » 14 May 2011, 10:29
Pues yo no lo veo así.. mientras que Vettel ataca más el vértice en unas curvas, Webber lo hace en otras, lo que más o menos compensaría. Lo que si es cierto es que los neumáticos de Vettel se ven muchísimo más frescos y sin brillos al final de la vuelta, lo que me da que pensar sobre que frigodedo regla el coche mejor que webber, y ese cuidado de los pirelli es el que le da mayor tracción en salida. Esto refuerza mi idea de que Vettel es un MUY BUEN PILOTO, y Webber es un BUEN PILOTO.
Por lo demás los veo muy muy parejos en la entrada a curva, Vettel en unas y Webber en otras, como dije antes.
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 15 May 2011, 14:59
¿Porque Alonso es mas rapido que Massa? silba:- silba:-
Dannysero
Mensaje por Dannysero » 15 May 2011, 22:10
Creo que vettel "respeta" mejor el coche que webber, aparte que le hecha mas güe. lo mismo le pasa a Fernando con Massa.
Son todos buenos pilotos, pero como dice egaro, los hay con un "muy" delante.
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 16 May 2011, 11:17
Ami tambien me parece que Vettel es mucho mas cuidadoso con los neumaticos y eso a medida que pasan las vueltas se nota y mucho.
Tambien porque Vettel casi siempre consigue la pole y claro sin coches por delante ,aire fresco para refrigerar motor no se sobrecalienta mucho los neumaticos,frenos y demas todo influye,la refrigeracion es importantisima en los tiempos casi iguales de estos coches.
Coches :
Un Japones y un Frances
egaro
Mensaje por egaro » 16 May 2011, 13:23
peugeot 205 escribió:Ami tambien me parece que Vettel es mucho mas cuidadoso con los neumaticos y eso a medida que pasan las vueltas se nota y mucho.
La calificación se disputa en las mismas condiciones para todos ...
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 17 May 2011, 11:44
Es en calificacion donde Vettel es mas rapido que Webber y luego en carrera con los neumaticos los trata muy bien
Coches :
Mensaje por ICARO » 17 May 2011, 11:47
...pues yo tengo otra teoría:
Vettel es eyaculador precoz, va follao todo el día y por eso consigue ir el primero siempre.
egaro
Mensaje por egaro » 17 May 2011, 11:57
ICARO escribió:...pues yo tengo otra teoría:
qmepa:- qmepa:- Imagen Imagen
Dannysero
Mensaje por Dannysero » 17 May 2011, 12:57
Tanta teoría y resulta que viene el "Dostó" y lo borda......
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
malibu
Mensaje por malibu » 17 May 2011, 14:29
Icaro, ha dado con la respuesta a medias....no es bien, bien así. no:-
Al ser eyaculador precoz, el coche tiene menor carga aerodinámica, porque le pesan menos los huevos al ir descargados. ok:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 17 May 2011, 15:56
Malibu escribió:Icaro, ha dado con la respuesta a medias....no es bien, bien así. no:-
Pero bueno, al tener menos peso en los huevos, sube el centro de gravedad y eso le perjudica, ¿no?
malibu
Mensaje por malibu » 17 May 2011, 17:54
si, pero como no usa hemoal, lo compensa con las hemorroides del culo
Mensaje por ICARO » 17 May 2011, 18:05
no sé... después de revisar el video a fondo creo que esa manía de ponerle en el coche a "Weeeba!!" una foto del director de la DGT (el Pere Navarro) cual si fuese un "Papá no corras" le está perjudicando...
pero que lo mismo no es asín qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 17 May 2011, 23:42
Pues va a ser eso,unos cuantos gramos meno se tiene que notar claro pero despues de descargar tengo entendido que se suele quedar uno de un relajo qmepar3:- granson:- qmepa:- .
Y claro si te quedas muy relajado,ya sabes viene otro y puede pasar de todo silba:- granson:-
Coches :
Volver a “F1 y competicion”
