BRICO: Botellero by jesusmendavia
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 09 May 2011, 15:34
Tenia varias botellas de vino en casa y las tenía amontonadas en varias cajas. y estos días que he tenido tiempo pense en fabricarme un botellero.
Se necesita:
  • Unas maderas
    Una caladora
    Un Taladro
    Metro
    Broca de madera (tipo pala de Ø32 y Ø36)
    Varilla roscada M6, tuercas y arandelas
    Taco quimico
    Brocha
    Disolvente
    Tapaporos
    Pintura
Se cogen las maderas y se marcan las medidas, en mi caso han sido 5 maderas de 114Cm de largo por 10cm de ancho y los agujeros hay que marcarlos centrando el hueco que quedará para las botellas, en mi caso era de 12cm de centro de agujero a centro de agujero.
Despues de cortar las maderas y agujerearlas hay que taladrarlas con las brocas de madera, tambien le haremos a cada una de las maderas tres agujeros en el lateral para luego sujetarlas a la pared con taco quimico y varilla roscada.
ver fotos:
Oculto:
Me cagoen estaba tan emocionao haciendo el brico que se me ha olvidado hacer fotos granson:- granson:- granson:-
Se lija, se le da tapaporos y se pinta y el resultado es este:
Como veis en la última foto me falta una mano de pintura y debería de haber comprado masilla de madera para ese canto del aglomerado.
Espero que os haya dado una idea y me copieis granson:- granson:-
kalicrates
Re: BRICO: Botellero by jesusmendavia
Mensaje por kalicrates » 09 May 2011, 15:40
ok:- ok:- Muy chulo
[html]Scenic 1.6, 110 cv. Dynamique. Azul iceberg, consola deslizante, radio mp3, cenicero nómada y....¡¡¡<B>ya tengo taponcito azul a juego</B>!!"by Dannysero"[/html]
PASCUALIN
Mensaje por PASCUALIN » 09 May 2011, 17:22
Muy bueno si señor... habrá que pasarse para catar alguna botella... me pilla cerca...jejejeje... bebe:- bebe:- bebe:-
[html]GS 5 pz 130 CV Dynamic, Reposabrazos, clima, ACB, Gris Beige, lunas tintadas.Brico Alarma, Brico Cajas Rocieras, Brico 2º antiniebla, Brico Rejillas Antinieblas, Rejilla Cromada, Gracias a Dmball y compañía.[/html]
Mensaje por ninoester » 09 May 2011, 17:29
flipa:- que guapo si señor apla:- apla:- apla:-
gazpachin
Mensaje por gazpachin » 09 May 2011, 19:32
No está nada mal apla:-
Para el frontal,en vez de masilla para aglomerado,venden unas cintas para canteado que se pegan con calor,por ejemplo con la plancha,y las hay de colores y veteados de madera,de diferentes medidas de anchura,pienso que te quedaria mejor abrazo:-
Tambien las hay adhesivas
Estos son mis principios,si a usted no le gustan...tengo otros... (Groucho Marx)
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 09 May 2011, 20:39
Tienes razón pero al ser aglomerado sin acabado por eso pense en pintarlo blanco y darle masilla en los cantos, pero eso con la madera de la foto hubiese quedado mejor y sin falta de pintar. ok:- ok:-
yacare
Mensaje por yacare » 09 May 2011, 21:41
Yo no le veo utilidad a los botelleros, ...
Salvo los que me permiten llevar cómodamente los cascos vacios al contenedor, je, je, je.
tanke001
Mensaje por tanke001 » 10 May 2011, 16:38
Buenas!!!!
Muy guapo el botellero, muy currado!!!!! Un buen motivo para montar una Kdd en tu casa... qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Tengo una pequeña sugerencia, si no es molestia:
Según tengo entendido, para que el vino se conserve y madure mejor y no pierda sabor ni nada por el estilo, en teoría hay que tenerlo inclinado hacia el tapón, así que podrías ponerle una pequeña cuña de madera (o algo parecido) a cada agujero para así mantener inclinadas las botellas.... Algo más complicado sería hacer los agujeros inclinados directamente, pero eso ya no es posible, puesto que ya está hecho.
Sólo es una pequeña idea, sólo eso....
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
salud:- salud:-
nisus
Mensaje por nisus » 10 May 2011, 20:06
Joer, como molaría hacer un botellero como el tuyo, pero tengo dos problemas el primero muy grave y el segundo menos grave, No tengo espacio suficiente ni botellas que poner. granson:- granson:- granson:-
Muy buen trabajo Jesús. apla:- apla:- apla:- apla:-
Mensaje por ninoester » 10 May 2011, 20:10
como que no tienes botellas silba:- silba:- silba:- sanmi:- sanmi:- sanmi:- condu:- condu:- condu:-
nisus
Mensaje por nisus » 10 May 2011, 21:09
Para hacer un botellero así no!!! de hecho solo tengo las que me trajo Apak a la Nacional. granson:- granson:- granson:- granson:-
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 10 May 2011, 21:44
tanke001 escribió:Buenas!!!!
Olle majos que parece grande pero que no es pa tanto y como no estais acostumbrados no quiero que os pongais loco:- loco:- loco:-
tanke001 escribió:Tengo una pequeña sugerencia, si no es molestia:
salud:- salud:-
el vino esta cubriendo el corcho de la botella menos en las de la derecha que las hice con broca de M36 pensando en meter las de cava que no entran por 1mm, forzando la capsula si entra. y las botellas que hay ahora son de viña ijalba que tienen el cuello más ancho de lo normal.
Con un banco de trabajo que permita inclinar el taladro se podría hacer lo que dices tú. ok:- ok:- ok:-
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 10 May 2011, 21:45
nisus escribió:Joer, como molaría hacer un botellero como el tuyo, pero tengo dos problemas el primero muy grave y el segundo menos grave, No tengo espacio suficiente ni botellas que poner. granson:- granson:- granson:-
Lo puedes hacer solo con una tabla y de menos botellas si quieres aunque el vino donde mejor esta es en la tripa de cada uno granson:- granson:- granson:-
apak
Mensaje por apak » 10 May 2011, 21:47
nisus escribió:Para hacer un botellero así no!!! de hecho solo tengo las que me trajo Apak a la Nacional. granson:- granson:- granson:- granson:-
pero ese vino es para beberselo......para que lo quieres dentro de un botellero.....
un poquito de queso manchego de Manzanares (se acepta de otras zonas de españa), un poquito de jamón ibérico de Los Pedroches (se acepta de otras zonas incluso si es jamón serrano), un poco de pan de pueblo, tostadito, untadito en ajo y poco de aceite de oliva y la botella de vino a 18º, la abres unos minutitos antes, y te has hecho un homenaje que ni la mejor ONG scenica...
nisus
Mensaje por nisus » 10 May 2011, 21:57
Ya queda menos, ya queda menos, pero aún así quedarían wapas las botellas colgadas pero vacias, no? granson:- granson:- granson:- granson:-
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 10 May 2011, 22:12
esono:- esono:- esono:- esas estan mejor el contenedor de vidrio, Hay que reciclar ya sabes... granson:- granson:- granson:-
nisus
Mensaje por nisus » 10 May 2011, 22:28
Irán a parar el contenedor de carne que es donde mejor habeis dicho que estarán. granson:- granson:- granson:- granson:-
ipues
Mensaje por ipues » 10 May 2011, 22:35
...y unas chuletillas al sarmiento, o un costillar, un chorizo asado..... babeando:-
apak
Mensaje por apak » 10 May 2011, 22:43
naaaa que pá eso hay que hacer lumbre....y manchar...
Volver a “Casa”
